RAFIZ
| Изначально у него сгорел строчный транзистор D1555. При этом заметил в блоке питания перенапряжение около 190В. Всё это теперь устранил, но теперь при этом на 1ом выводе строчника с конденсатор С408 10мф 250В. сильно греется и затем на взрыв. Замерил напряжение получяется около 300В хотя должно быть 170В. При этом что то посчёлкивает. Что может за хрень такая??? Я вот думаю может из-за перенапряжения в б.п. вылетел частично строчник BSC 25-0299D ! Если оно так, то чем его можно заменить? |
makar.i
| RAFIZ, а на строчку скока приходит? |
RAFIZ
Alexius
| RAFIZ писал: | | Я вот думаю может из-за перенапряжения в б.п. вылетел частично строчник BSC 25-0299D ! |
Маловероятно. Так понимаю, что кондёр выбивает вцепи питания ВУ? Схему на этот ТВ не видел, но скажу, что в некоторых ящиках в строке имеется вольтдобавка. Проблема с ней приводит к такой ситуации, что при нормальной работе БП все вторичные U c ТДКС подскакивают неслабо, возможно это тот случай. Такая шутку часто подкидывают DAEWOO. |
Вован
| ".. в некоторых ящиках в строке имеется вольтдобавка." ------------------------ На языке телемастеров назвается "бустер" - buster. Это электролитический конденсатор, подключенный к отводу первичной обмотки строчника. По мере сдыхания электролита, напряжения на вторичках ТДКС могут увеличиваться более чем вдвое, со всеми вытекающими последствиями. Более глупого конструкторского решения придумать трудно. Но хлеб для телемастера. |
sergeih
val22
| RAFIZ писал: | | Изначально у него сгорел строчный транзистор D1555. При этом заметил в блоке питания перенапряжение около 190В. Всё это теперь устранил, но теперь при этом на 1ом выводе строчника с конденсатор С408 10мф 250В. сильно греется и затем на взрыв. Замерил напряжение получяется около 300В хотя должно быть 170В. При этом что то посчёлкивает. Что может за хрень такая??? Я вот думаю может из-за перенапряжения в б.п. вылетел частично строчник BSC 25-0299D ! Если оно так, то чем его можно заменить? |
У меня такая же проблема с этим телевизором. Сгорел строчный транзистор. Прежде чем поставить новый проверил выходное напряжение БП - было завышено и не регулировалось. Заменил в нем электролиты , стало регулироваться напряжение 112В. Заменил строчный транзистор , включил что то попощелкивало в районе кинескопа и далее взрыв С408 250В 10 мкФ. Получается что завышено напряжение питания видеоусилителей. В чем может быть причина?
TCL chassis M50.rar 410.3 КБ Скачано: 1055 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сообщение Администрации : | val22, читаем правила и создаём свою тему |
val22
EVGO ET-2190 - взрыв конденсатора
Сгорел строчный транзистор. Прежде чем поставить новый проверил выходное напряжение БП - было завышено и не регулировалось. Заменил в нем электролиты , стало регулироваться напряжение 112В. Заменил строчный транзистор , включил что то попощелкивало в районе кинескопа и далее взрыв С408 250В 10 мкФ. Получается что завышено напряжение питания видеоусилителей. В чем может быть причина? Принципиалк в прицепе.
TCL chassis M50.rar 410.3 КБ Скачано: 909 раз(а)
B.B.
sergeih
Морозик
val22, Хоть ты и неправильно оформил тему..
Бился я с этим ЕВГОЙ......Причина, непропай радиоэлементов , (в частности махоньких электролитов) в блоке питания, как горячей , так и холодной части
А тему оформь по правилам |
val22
Вам индивидуальная благодарность за ответ по теме. Уважаемые модераторы не пинайте меня. Если что то не по правилам то исправьте, на то вы и модераторы
В общем проблема не в блоке питания это точно. Напряжения 112В выставлено, те не завышено. Цепей бустера в строчке я не вижу. Если есть то ткните носом. Буду благодарен всем кто поможет. |
B.B.
| val22 писал: | | Если что то не по правилам то исправьте, . |
Шасси находится у тебя, и состав мс расписать только ты можешь.
Методом гадания , участники форума не обладают. |
Морозик
val22, А нельзя измерить это напряжение ВУ????
А осциллографом ширину импульса обратного хода?
| Цитата: | | правилам то исправьте, на то вы и модераторы |
Это тебе брат не Монитор, здесь самому надо исправлять, а то в корзину...
Кстати BSC250-022X я так и не нашел...в продаже. Снял с трупа. |
SergeyNZ
| val22 , замени D401, C409, C408. А ещё придётся разобрать и проверить на окись панельку кинескопа (разрядник внутри). |
Морозик
val22, Ну вот качай, распаковывай...
А надо просто фрагмент поставить, где ты сомневаешься..
Так измерил напряжение ( посмотрел осциллу ) на конденсаторе, который взрывается? |
B.B.
| val22, а счего ты взял, что там большое напряжение ? Может проблема в конденсаторе или диоде? |
| Цитата: | | Я же принципиальную схему к своему посту приложил. Номер конденсатора указал. Неисправность описал. И гадать ничего не надо. | - правильно говоришь, только еще ПОДУМАТЬ хоть немножко нужно. Сделаю это за тебя (пишу на понятном тебе языке - ):
1. ИБП пошел в разнос повысились ВСЕ нестабилизированные вторичные питания, и как следствие - и Uву, т.к. формируется как сумма В+ и доп. напряжения с первичной обмотки ТДКС.
2. Начались необратимые изменения в конденсаторе 10х250.
3. Из-за увеличения амплитуды ИОХ выбило НОТ.
4. Ты ремонтируешь ИБП и меняешь НОТ, а этот электролит стоит и ждет ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ после ремонта! Все!  |
shursh
| Может товарищь полярность попутал... |
