Лунатик
Телевизор Hitachi CMT -2192 Шасси S3. Контроллер-М37210М4-657SP.Видеопроцессор TDA8362. Блок питания на транзисторах.
Пришел в ремонт без признаков жизни,-блок питания не запускался вообще. Поменял резистор в цери запуска ключевого транзистора. Все ОК. Поганял его несколько дней и отдал клиенту. Через 2 недели вернули назад с новой неисправностью: самопроизвольно уходит в дежурку. Диагноз подтвердился минут через 15,. при повторном включении.практически сразу уходит в ДР Напряжения питания в норме. Иногда все-таки включается. При замерах тестером выяснил следующую особенность. Если держать щуп тестера (в режиме измерения напряжения) на 35 ноге проца (protect), телик уверенно включается !!! Померял цифровым вольтметром сопротивление тестера в этом режиме-20 ком. Навесил на 35 ногу резистор 18 ком,- телик проработал 4 часа и... все-таки вырубился в ДР.
Не долго думая навесил вместо 18 - 10 ком, телик проработал 2 дня и опять начал вырубаться.
По цепи защиты я выпаял Q956 в блоке питания, и D612 в кадровой, т.е перевод в дежурку по этой цепи исключен....
Постоянно контролируя напряжение на 35 ноге пришел к выводу, что оно со временем нарастает: сейчас при работающем телике оно 3.5 -3.7 вольта, и как только становится больше,- телик вырубается по цепи on/off. Получается, что это завышенное напряжение нв 35 ноге дает команду на оключение в самом проце.
Есть ли какие-нибудь идеи кроме замены проца ? |
мастер-ломастер
| Лунатик, проверь электролит на этом выводе35, потом в БП Q953 , и его обвязку. |
MASTER+
Меняешь подстроечник VR951 1 Ком, R962 47 Ком. Контролируешь +В и ставишь на прогон.
Всё в Архивах! |
Лунатик
| мастер-ломастер, Кондер этот я сразу поменял, а вот какая связь между 35 ногой и Q953 ? Ведь явно напряжение на 35 ноге ненормальное. Я его искусственно понизил запайкой резистора. Вот сейчас телик работает уже больше 3х часов и напруга на этой ноге клеблется от 3.3 до 3.7 вольт. А Q953 просто исполняет команду с проца на перевод в ДР...... |
MASTER+
| Так аппарат отработает много и ты получишь не STDBY, а выключение, а затем - выключение кнопки СЕТЬ вручную и опять POWER!. |
Лунатик
MASTER+, Спасибо. Завтра я это поменяю.
Возможно я пошел по ложному следу....
Стабилизатор я почему-то отбросил сразу: Напряжения в норме - 95 в рабочем и 60 вольт в дежурке.....
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2008
Мелькнула мысль, что может у меня напряжения питания проца уплывает...
Цифровой вольтметр показывает 5.33 вольта (стоит стабильно, но по-моему многовато) |
MASTER+
| Я уже ходил по ложному следу, а также по следу других. |
Лунатик
MASTER+, тупо поменял VR951 1 Ком, R962 47 Ком. Результат нулевой....
Все конечно работает, выставил 95.0 вольт, на другом выходе 14.3, на проце - 5.3
Отпаял от 35 ноги проца свой резистор,- телик и не думает включаться. Напряжение на этой ноге при включении более 5 вольт
Теперь даже тестер не помагает на пределе 30 вольт, только если переключить на предел 6 вольт (пониже внутренне сопротивление -7 ком), - телик включается
Налицо какя-то защита: то ли реальная, то ли ложная. Если реальная, то откуда она "лезет"....согласно схеме я разорвал цепи.
А если ложная значит все таки проц дурит ?...
Подключением дополнительного резистора, либо держа подключенным тестер к 35 ноге я искусственно занижаю этот порог.
Я уже писал, что есть тенденция на увеличение этого порога (сначала хватало резистора в 18 ком, а теперь и 10 ком не всегда держит). Похоже на потерю емкости какого-то кондера...... |
B.B.
Лунатик, ты прицепился к 35 ноге и дальше не сдвинуть тебя.
Сам же видишь, что это - защита.
Обрати внимание на резистор 270к идущий на корпус, а с ним рядом восклицательный знак.
Дальше посмотри на цепи этой защиты. Они идут и с КР и СР и имеют и кондеры и диоды и стабилитроны.
Дабы не мучиться поменяй все элементы на новые и не делай больше химии с 35й ножкой. Удачи!!! |
MASTER+
Команда ON\OFF должна подаваться, а protect отработает позже. Из той же цепочки возможна замена Q951, но аналога почти не найти, если аналог работает, то недолго.
Так ON\OFF ты замерил? |
B.B.
MASTER+, Q951 учавствует в регуляторе выходного напряжения и в даном случае
не при делах, т.к. напряжения в норме.
Команда OF подается процем - проблемой на шинах, защитой или с пульта. |
Лунатик
| B.B., критику принимаю на 100%. Я и сам вижу, что лечу следствие а не причину. Да и со схемой лопухнулся. Она у меня не очень хорошего качества и я пропустил остальние цепи Protect, спасибо за подсказку. Все элементы проверю. |
MASTER+
| B.B.,Я о том, если есть команда ON. |
Лунатик
B.B., Вы были правы,- все оказалось именно так!!! Сигнал защиты шел со строчной развертки. В утечке стабилитрон ZD751 на 27 вольт. Он то и давал завышенное напряжение на 35 ногу проца, а когда пробивался - телик вырубался.
После его замены напряжение на 35 ноге стабильно (0.7 вольта)
Спасибо всем и особенно В.В.
Тему пока не закрываю. Погоняю его денек-другой.... |
B.B.
Лунатик, электролиты в цепях защиты поменяй тоже.
Стоят недорого, а проблем куча. |
Лунатик
| Да, Спасибо. Электролиты- это моя любовь. Их то я всегда проверяю в первую очередь.Специального прибора нет, но я их проверяю при помощи осцилографа (С1-55). Метод почти стопроцентный. |
Лунатик
| Всем Спасибо! Телик отдал,-все нормально. Тема закрыта. |
