Medion MD7115VTS шасси TV-17XL.6 - коррекция растра | |||||||||
Sanyosha 10/02/2007 01:21 |
Здравствуйте, спациалисты!
Попал ко мне этот монстр с "подушкой" на лице (углы далеко за пределами видимости). Состав: MSP 3401G 27040 STV6401 ST92R195B0/EPF K6T4008C1B M995Z01360 Долго искал вход в сервис, нашел на одном голландском сайте (выложил в топик сервисов). Но моя находка облегчения не дала, потому как размер по горизонтали ещё кое-как изменяется, а вот подушкообразность вообще от - 127, до +127 не даёт никаких движений, кроме незначительного срыва строки вверху. Проверил все емкости в обвязке строчной, вроде бы и транзисторы и диоды все в работе (тестером). Так подскажите, хотя-бы в какой цепи копать? Откуда подается сигнал "подушки"? редактировал -makar.i - remtv |
remtv 10/02/2007 12:16 |
Sanyosha,
У Меня именно с диодом проблема и была, тёк он немного..... |
makar.i 10/02/2007 14:18 |
это уже грустно... в сервисе уже покапался,начнем искать диодный модулятор..... состав tv давай. |
Sanyosha 10/02/2007 17:56 |
makar.i, ничего грустного. У меня привычка записывать значения, которые менял, а потом "ложить на место", так что всё осталось девственным!:-))
Шасси KW136 EEM AIK143985 |
RUZIK40 10/02/2007 18:22 |
"Шасси KW136 EEM AIK143985"
Откуда такая увереность? По моему TV17. |
makar.i 10/02/2007 18:24 |
Sanyosha, грусто в том плане, что лезем в дебри.....
шасси- в название темы! |
Sanyosha 10/02/2007 18:32 |
RUZIK40, уверенность от того, кроме этой надписи на плате есть только серийный номер, а насчет TV17, там даже ничего похожего не упоминается. Спорить не буду, если Вы специалист, просто я такие вещи не слишком часто ремонтирую!
makar.i , а как название темы изменить? Состав: MSP 3401G 27040 STV6401 ST92R195B0/EPF K6T4008C1B M995Z01360 Оптроны и ШИМ не нужны... Это то, что видно, крышку и микроплатки не снимал. |
makar.i 10/02/2007 20:16 |
первое сообщение ,в правом верхнем углу"изменить" |
RUZIK40 11/02/2007 07:44 |
Sanyosha, на заборе много чего написано, но он всё равно забор...
В данном случае шасси точно называется TV17.6 (100Hz) или TV17XL.6 (100Hz). Подтверждение сему скорей всего найдётся на бирке крышки тв. Сожалею, но придётся ещё раз править название темы. Рекомендую в поиске набрать TV17. |
Sanyosha 11/02/2007 12:43 |
RUZIK40, поменял, там ещё бумажный шильдик наклеен со штрихкодом и надписью 0110204.002.17XL.6.P/VSS-002, хотя явных TV-17 и нет!
Но хоть теперь что нибудь посоветуете?? |
RUZIK40 11/02/2007 13:32 |
А это что на шильдике "17XL.6"?
Советы получил, если не сумел воспользовался ими, то мне добавить нечего. Тема уже корзиной попахивает. Почитай. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
makar.i 11/02/2007 17:17 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/305/Schneider_TV17.xx.html
Добавлено 11/02/2007 21:19 если уж и этим не востользуешся........снесу |
remtv 12/02/2007 11:35 |
RUZIK40 12/02/2007 20:55 |
remtv, врядли на данном этапе это поможет, дефект в E/W искать надо. Sanyosha, что это за термин "подушкообразность", пиши грамотно. Конкретно какой параметр не регулируется? |
kaluba 13/02/2007 04:03 |
Нижний кондер в модуляторе - обычное дело... |
Sanyosha 08/06/2007 01:16 |
Добрый день, народ!
Вобщем-то телек уже сделал давно, всем большое спасибо, особенно makar.i!!!!! Стоило бы и отписаться о выполненной работе, просто не заглядывал сюда давненько. Самую большую помощь оказала принципиальная схема, без неё, видимо копался бы ещё долго! Нижний кондер в модуляторе - так и было, но я его поменял в первый день, до того, как открыл эту тему, а дальше застопорился конкретно. Виной всему оказался пробитый стабилитрон (на схеме D307), но пробит он был прикольно, вместо 51 вольта, он четко отрабатывал стабилизацию на 7,2 вольта. Повторюсь, что без схемы, я вообще его воспринимал за диод, причем рабочий! P.S. Очень неприятна ирония RUZIK40! Тем более, я писал, что телеки не ремонтирую на "конвеере", работаю на телефонной станции, а бытовая аппаратура - это хобби, которое иногда и кормит. А уж насчет терминов "подушка" и "бочка", так извините, они имеют место быть в кругах именно телевизионных мастеров, ещё с незапамятных времен!! Английское слово "Cushion" - в переводе на русский, имеет всего одно значение: подушка. Именно этот параметр я "неграмотно" описал. Ещё можно описать, что это геометрическое искажение растра, с растянутыми углами и зауженными краями, но звучит довольно тупо!!! А со словами "помощь получил", если Вы прочтете Ваши же сообщения, то лишь ткнули носом на то, что я неправильно определил шасси (хотя возможно мне это и не пригодится), а потом, в правила создания тем. Великодушно кланяюсь! |
RUZIK40 08/06/2007 11:47 |
Рад что получилось, а воспользовался бы поиском, получилось бы быстрее. Насчёт шасси - моделей и брэндов очень много разных, а шасси намного меньше, мастера обычно модели не запоминают, легче запоминается шасси, соответствено назвав шасси возрастает вероятность в получении советов.
Есть ещё и термин - EW корекция. |
Sanyosha 08/06/2007 22:23 |
Я не знаю что такое EW коррекция, так как не имею большого опыта и спецлитературы, которой обеспечиваются ремонтные учреждения. Зато есть старые книги и справочники, причем в большинстве своем на русском (родном для меня) языке. А в сервисном меню телевизора есть вполне конкретный пункт "Cushion".
У меня познания в сокращениях и аббревиатурах касающихся систем связи - это профессионально! И вообще мне показалось, что тема уже прикрыта. Я всех поблагодарил и выразил свое мнение. Просто это не единственный форум, куда я обращаюсь с тем, чего не знаю, и везде люди рассказывают и помогают, вникая в проблемы, а не пинают по ссылкам, если можно выразиться одной фразой! А ежели в каком вопросе я силен, то тоже стараюсь разжевать, чтобы человек меня понял и не терял зря времени, изучая уже изученное!! |
RUZIK40 09/06/2007 05:15 |
Всё куплено на свои кровные, и пока не было инета тратил очень много.
Крестится надо, кнопочка вроде была, я не знаю, почитай правила
Дай пожалуйста адреса хороших форумов где не пинают по ссылкам, с удовольствием их посещу.
Маленький нюанс, изученое тобой, а не им, а халявщиков везде полно, вот посмотри. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160783 |
Sanyosha 10/06/2007 17:19 |
RUZIK40, Да ладно! Здесь можно дискутировать до конца века! Зайдите в асю 117412861 поболтаем на досуге. |
RUZIK40 10/06/2007 22:33 |
Sanyosha, ok. |
VITAS2 21/08/2007 23:37 |
Народ, скиньте на мыло кто может схему на Medion MD7115 VTS шасси TV-17XL.6.
Или хоть подскажите где взять. Заранне благодарен. |
Sanyosha 22/08/2007 01:04 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/305/Schneider_TV17.xx.html Есть в этой же теме!! Если это ты в асю стучался, то постучись снова. И желательно представляться, а то игнор однозначно! |
