Daewoo 20Q2 шасси CP-375 замена кинескопа? | |||
| mitrofanius 26/02/2007 20:40 |
Daewoo 20Q2 шасси CP-375, кинескоп-A48JLL90X , FBT-FSA36012M. Достался ТВ. с битой трубой, а через 2 дня принесли хорошую трубу-51ЛК2Ц, с ОС. Можно ли поменять трубки? Я имею ввиду состыковать ОС и FBT? |
| Oлег 26/02/2007 22:06 |
Ни разу об этом не думал, пока все подходили. Главное строчные и кадровые обмотки не спутать ![]() |
| juliusm 26/02/2007 22:09 |
Смотри чтобы небыло большой разницы сопративлениях ОС.Особено стрчьной,0,5-1ом нормально.Кадровая может быть по больше.FBT всё норма. |
| zarah 26/02/2007 23:40 |
Возможно не будет коррекции. А дальше будем посмотреть. |
| Валов Юра 26/02/2007 23:41 |
Если стояла труба с узким горлом то возникнут проблемы с геометрией и коррекцией. |
| zarah 26/02/2007 23:46 |
Валов Юра,А если с широким - то че не возникнут???!!! |
| БУНЯ 27/02/2007 00:02 |
mitrofanius, Ставь 51ЛК2Ц а ОСку от той трубы, и всё будет в порядке, единственное, придёться делать сведение. |
| zarah 27/02/2007 00:12 |
БУНЯ, Я не уверен, т.к. 51ЛК2Ц не имеет 0 коррекции. |
| guver 27/02/2007 00:30 |
zarah, согласен сБУНЯ, оски как правило подходят нормально если тока кин не говно ![]() |
| sergeih 27/02/2007 07:53 |
Рекомендую сначало попробовать не снимать ОСКу с кина, и подключить так, а потом уже сориентируешся что тебе делать дальше в зависимости от полученных результатов http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html - тут почитай |
| zarah 27/02/2007 19:23 |
С родной оськой по моему кина не будет. |
| guver 27/02/2007 21:38 |
zarah, почему |
| zarah 28/02/2007 00:00 |
Я имею ввиду родную ОС 51ЛК2Ц , так как данный кинескоп не имеет 0 коррекции. В свое время были потуги, и ОС меняли и кины меняли туды сюды, и получили пшик.
Нету там блока коррекции в этом Фунае.mitrofanius, А-у, где мы. |
| zorro1 28/02/2007 04:00 |
<отредактированно> |
| zarah 28/02/2007 17:17 |
Модераторы! Че за мат на форуме? |
| Михайлов 28/02/2007 19:47 |
mitrofanius -Идея с установкой 51лк2ц -неудачна. Если оставить родную ОС то не будет коррекции по краям, если ОС поставить от родного кинаскопа то не получится толком свести лучи в верхней и нижней частях экрана. Телевизор твой или клиента? |
| БУНЯ 28/02/2007 19:52 |
похоже, модеры готовят боольшоооой бан ![]() |
| Master47 28/02/2007 20:00 |
а этот zorro1, похоже, без него говорить не умеет, но идея у него правильная. |
| zarah 01/03/2007 01:05 |
Михайлов, И я о том же.
Master47, О какой идее мы говорим? Михайлов ВАМ разложил все по полочкам. |
| Master47 01/03/2007 01:58 |
zarah, разложил не мне, аmitrofanius, а идея та, которую sergeih изложил культурно, а zorro1 матом : сначала попробовать с тем, что есть, потом думать дальше, а так тут уже накидали сообщений и предположений, автор молчит, результат - 0, а страниц станет скоро 2. ![]() |
| mitrofanius 01/03/2007 13:47 |
Парни я уезжал из города.Поэтому ответить не мог.Телек мой в том смысле,что мне его отдали.Кин буду менять сегодня вечером.Завтра отпишусь.Доложу результат.Всем благодарен за советы. |
| zarah 02/03/2007 01:50 |
Master47. Я имел в виду не лично Вас, а всех кто заглянул в данную тему. Прежде чем давать совет по замене кина - как в этом случае, надо иметь приличную практику и глубокие знания проблем которые могут возникнуть в данном случае. Потому как голая теория здесь не катит. И идеи тоже. Это как раз тот случай когда надо видеть визуально плоды своей работы. А знатоков теоретиков вон пол страны бегает, а как доходит до дела, так оказывается никто ни чего толком то и не знает.
Поэтому в свое время когда об этих форумах и компьютерах никто и мечтать не мог, и небыло никакой информации, все делалось своими руками на собственный страх и риск. Поставил, включил, увидел. И точно знаешь что и где пляшет, а где нет. |
| Master47 02/03/2007 02:04 |
zarah, а было лучше, тогда каждый с отверткой в телик не лез,дороговато обходилось, а сейчас уже начали проволоки на предохранители мотать.
Ну я не думаю, что mitrofanius знаний не имеет, он просто решил подстраховаться советами перед началом работы ![]() |
| zarah 02/03/2007 02:31 |
Проволку и гвозди вместо предов и раньше ставили. Нам же лучше - денег больше.
А если человек задает вопрос - значит он этого не знает, и практики у него нет. Поэтому его надо подготовить к тому что его может ждать в ближайшем будущем. ![]() |
| mitrofanius 02/03/2007 10:29 |
Заменил кин.Есть подушка,несколько увеличен размер по горизонтале и не значительна сместилась центровка по вертикали.Падушка терпимая,не очень заметно.Линейности все сохранились.ОС стоит от русского кина, т.к. на родном была узкая горловина и соответственно родная ОС не могла быть установленна на 51ЛК2Ц.Буду доводить размеры и подушку до кондиции.Как делал и что получилось доложу. |
| sergeih 02/03/2007 20:28 |
| zarah 02/03/2007 22:58 |
Ну так и я о том же! ![]() |
| mitrofanius 06/03/2007 21:31 |
Размеры вписал в кин, а с подушкой тяжко.Надо входить в сервис,пульта сервисного нет,пробывал и ёмкости и индуктивности -всё без толку.Прошивку изменять не пытался.. т.к. это практически в слепую.Будет свободное время попробую заняться. |
| Kolupalkin 06/03/2007 22:35 |
На счёт сервиса и не надейся! Нет там нифига - всмысле коррекции. CP-375 - это для мелких кин и там геометрия не регулируется. С регулировкой это CP-785. Оставь подушку как есть и закрой ящик. |
| mitrofanius 06/03/2007 22:41 |
ОК! яЯ так и поступлю! Всем спасибо за оказанную помощь! |
| insasch 12/03/2007 00:56 |
mitrofanius, когда пройдет эйфория от первого успеха и подушка начнет все-таки мозолить глаза можешь вспомнить и об этих вариантах:
-Воронеж на закате своего бытия выпускал 51ЛК с ОС не требующими EW коррекции. Можно попытаться найти такую. Назывались они не ПЦ17, по-другому, точного названия не помню, крепились уже без кольца- на клиньях. Добавлено 12/03/2007 00:57 -Паневежские трубы тоже не требовали коррекции. Приходилось оски KS90PS202 ставить на воронежский кин. С небольшими мучениями сведение получалось нормальное. Добавлено 12/03/2007 00:57 -Если с паяльником дружишь, можно слепить небольшую схемку EW-корректора на 3-х транзисторах по аналогии с Горизонтом-63ств659,660. Такая схемка встречается и во многих стареньких импортных аппаратах. Сложностей там нет. Доработка шасси небольшая-организовать классический диодный модулятор.Этот вариант уже опробован многократно и для разных диагоналей. |
| VladimirP 12/03/2007 13:35 |
Читая подобную тему, каждый раз задумываюсь - стОит ли овчинка выделки? Ваш телевизор изготовления 1995 года и на сегодняшний день его остаточная стоимость едва ли 150 рублей...Интересно, возместит ли хозяин всю суету по замене на подобный, но не родной ( достаточно убогий) кинескоп? Скорее всего то, что получилось, ему не понравится. |
| insasch 12/03/2007 23:08 |
Не внимательно читаешь.
А со своим можно полет фантазии не ограничивать . |
| elgen 13/03/2007 06:43 |
Приходилось подставлять шасси от ящика с аналогичной трубой к 51ЛК2Ц. Прав тот кто пишет что коррекции не будет. Ось была родная от 51. Долго не гонял(несколько дней) с FBT проблем не было. Коррекцию можно и сочинить, не слишком сложно. |
| mitrofanius 13/03/2007 20:35 |
Господа!Спасибо за участие.Подушка осталась не очень большая.Сведение отличное.Кин в хорошем состоянии.Я доволен.Благодарен всем.Отдельное спасибо insasch .Дельный совет. В жизни может пригодиться. |
