Samsung CK-5099TR не выходит в рабочий режим | |||
НПР 01/03/2007 15:40 |
Добрый день уважаемые мастера,можно ли скем посоветоваться
по поводу телика Samsung CK-5099TR шасси АА41-1055А этому апарату 9лет, в ремонте еще не разу небыл, и вдруг перестал включаться. Попробую описать причину, когда я включаю апарат сетевой кнопкой с передней панели ТВ, то по идее он должен стать в дежурный режим и должен светиться желтый светодиод, на данный момент при включении светодиод мигнёт два-три раза красным цветом и все никаких признаков жизни, что интересно, из динамиков слышно слабое шипение, управления кнопками с передней панели ни какого нет, с блоком питания всё нормально, мне кажется, что заперт управляющий микроконтролер которого величают SZM159RTX, проверил напряжение питания, на нём +5в. в норме, остаётся проверить тактовый генератор, посмотрел осциллографом генерацию на кварце, и увидел корявую с какими-то шумами синусоиду, хотел попробовать подкинуть новый кварц, к сожалению не знаю какой там стоит, схемы у меня нет, и на нём ничего абсолютно не написано, потом обнаружил плохую емкостишку возле кварца заменил и результат стал таким, при включении из блока питания слышен кратковременный писк как обычно и загорается светодиод желтым, но управления по прежнему никакого нет ни с кнопок на передней панели, ни с пульта. Помогите хотя-бы схемкой. |
Сергей Р. 01/03/2007 16:01 |
попробуй эту |
makar.i 01/03/2007 16:02 |
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html читать,читать и еще раз ЧИТАТЬ!!! |
НПР 01/03/2007 16:49 |
я выяснил что у меня шасси SCT12A |
НПР 02/03/2007 15:58 |
Мужики я прошу извенения но я вчера не правильно описал дефект,дурак зациклился,
там причина немношко другая,при включении телик пытается запуститься но не запускается светодиод при вкл.засвечивается сначала красным и сразу желтым и тухнит вообще, но блок питания остается в рабочем режиме,на вторичках такие напряжения,питание строчки 125в.в норме,питание управляющего контролера SZM159RTX +5в.в норме,+8в.занижено до4,5в.+12в.нет вообще.При нажатии кнопки выключения с пульта дистанционного упрвления блок пит.переходит в дежурный режим,светодиод светит красным.Схемы на это шассиSCT12A к сожалению нет,Сергею.Р.благодарен за ссылку,но она не помогла. |
sergeih 02/03/2007 20:16 |
бывает ![]() НПР, состав тв в студию ! Смотри наличие питающих напряжений непосредственно на видеопроце, смотри есть ли строчная пила, обмен по квадратным шинам , генерацию на всех кварцах(а не одном процессорном) |
guver 02/03/2007 20:48 |
пропаяи замени литы просмотри тмс он иногда обрывается |
НПР 02/03/2007 22:14 |
Состав телика такой, управляющий контролер SZM159RTX, видео проц TDA8374A, память 24C04, блок питания на микрухе STR-S6707 схемы до сих пор нет, роюсь так, тмс нормальный, смотрел что делается на предварительном усилке строки, ничего нет, и не должно быть потому что мне не нравится то что нет вернее занижено питание +8в. а им-же запитывается видео проц, почему оно занижено непонятно, пересмотрел вроде все? |
guver 03/03/2007 00:06 |
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-sct12a-ck5339-download-8257.html
Добавлено 03/03/2007 01:08 скачаи схему а видео проц там редко но летит |
prapor 03/03/2007 01:58 |
Ну так замени лит по этому напр., откинь нагрузки - померь, если станет +8В, то подцепляй потихоньку обратно - увидишь, что подсаживает напругу. А если не станет, то уж тогда БП - как формируется, отчего зависит. Схемы, к сожалению SCT12 тоже нет, так что только общие мысли. Но скорее всего там стандортно - выпр. диод, пикушечный шунт и фильтр-лит. Было, что утечный диод, хотя звонился, ка приличный ![]() ЗЫ А откуда там, кстати, формируются +12В? Ты-ж пишешь, что их вообще нет. |
НПР 04/03/2007 12:49 |
Привет! литы уже менял не помогло +12в я думаю что их не будит пока не запустится строчка,потому что стабилизатор на +12в запитан от вторичной обмотки ТДКС,я вот скачал схему очень благодарен.))) но не могу понять где тут источник питания этого +8в,или я уже совсем дурной,вижу только цепи куда оно расходится а сам источник? и еще интересно
что это за микруха IC802 TDA8133 хотя тут стоит KA7630? |
БУНЯ 04/03/2007 13:53 |
это одно и тоже |
НПР 04/03/2007 14:25 |
я пришел к выводу что IC802 TDA8133 прейдется менять,потому что ситуация такая,на первую ногу пиходят +13в. с блока питания, лит менял,с 8-й ноги снимается +8в. я отключил
эту ногу и померял напругу на ней показывает +8в,а как только я востанавливаю цепь сразу просаживает +8в до 4,5в и 13в.тоже просаживает до 9в,все цепи по которым идет +8в.проверил ни чего не обнаружил,сделал вывод что эта микруха не держыт напряжение под нагрузкой.Жаль что пока ее нечим заменить. |
Юрий 04/03/2007 15:17 |
Если-бы она не держала то небыло-бы просадки по 13 вольтам.
Помоему всё-же бяка гдето по 8 вольтам. ![]() |
НПР 04/03/2007 16:23 |
да UREC действительно оказался прав...))) только что отпаял выводы 12и 37 от видео процаTDA8374A и появилось напряжение +8в. |
НПР 06/03/2007 20:55 |
Всем привет,мужики а кто знает из за чего может вылетать этот видеопроц?я еще пока не закрываю эту тему жду пока придет проц,попробую заменить и отпишусь. |
Nikolae 06/03/2007 22:11 |
НПР, после замены видеопроцесора прицепи дополнительно 8-10н на колектор строчного.Для снижения высокого.Возможно ТДКС стрельнул.Или допрос владельца с пристрастием,на предмет посторонних щелчков.Тогда сразу менять... |
НПР 06/03/2007 22:28 |
да нет хозяева говорит что 9лет проработал четко,а это поставили таймер сна и на следующий день он уже не включался,а по поводу проца я так для себя интересно как это работал работал и на ![]() Добавлено 06/03/2007 23:43 да и еще интересный монтаж в этом аппарате,еще я не видел такого выпаял проц а под ним четыре перемычки запаяны,неужели не могли их чуть встороне сделать проц лажиться прямо на них здорово а |
НПР 19/03/2007 16:25 |
Всем привет, ну все очень плохо не получается с процом, а именно достать его, есть одно место, но там не дают на него гарантии, рисковать за свои деньги не хочется, так что наверное на этом буду закрывать эту тему, всем благодарен. |
brt137 20/03/2007 01:33 |
НПР, а может лит высох ДО стабилизатора 8-мивольтового, по 13-ти вольтам? Поэтому может просаживать напряжение под нагрузкой. |
НПР 21/03/2007 15:49 |
Привет ,литы переменял все и в БП и перед стабилизатором и после стабилизатора,
нечего не дало остановился на проце. |
brt137 28/03/2007 12:52 |
Указал бы в профиле - откуда ты. Может кто и подсказал бы, где раздобыть проц можно, где дешевле, и надёжнее. Или сделай тему тут: http://monitor.espec.ws/section12/ |
