Funai TV-2000A MK5A не ловит каналы кабельного ТВ | |||
| Wolf2000 04/03/2007 11:07 |
Ящик 93-г выпуска. Не ловит часть каналов кабельного ТВ. Всего их 64 ловит 43. До недавнего времени (перестройки у них на станции) все было хорошо.Сервисного меню я так понимаю нету. Схема отстутствует. Подскажите как решить проблему.
CXA1213AS LA7830 CXA1214P BU4053B TMP47C634N A7530N BL5470F01001-D |
| Юрий 04/03/2007 15:10 |
Заменить тюнер. |
| Wolf2000 04/03/2007 15:32 |
подскажите на какой. Они же разные и по распайке выводов и по напряжению наверное тоже |
| PETR42 04/03/2007 19:44 |
Wolf2000, да у тебя скорее всего стоит стандартный тюнер, они везде есть. |
| Wolf2000 04/03/2007 20:05 |
на моем написано
1813591 TUFNF3H-291 такой малюсенький |
| Валов Юра 04/03/2007 20:49 |
Любой тюнер 8 ног, 12 в, 1 IF, стоимость ~150 руб. |
| Wolf2000 04/03/2007 20:55 |
имеется в наличии 5045e Thomson. На ногах ничего не написано. |
| Валов Юра 04/03/2007 21:11 |
На счёт 5045e Thomson, точно не знаю, но если 8 ног и шаг такой-же, то можешь попробовать, для начала на проводках. Не забудь соединить корпус с землёй. |
| vik57 04/03/2007 23:07 |
Согласен!! Недавно менял на МК8,теперь весь диапазон охватывает. Можно любой "китай" на 12 в. |
| Wolf2000 04/03/2007 23:21 |
Затра прикуплю и попробую, потом скажу результат |
| Wolf2000 10/03/2007 18:54 |
Беда одна не ходит. Вот поменял пока результат не могу сказать. Узкая горизонтальная полоса появилась. Ящик 93 года пропаял все подозрительные пайки. Вроде ничего не задел.
На ножках LA7830 питание есть. Делее что делать поксажите |
| БУНЯ 10/03/2007 19:25 |
Wolf2000, какие напряжения и на каких ножках? Отпаяй 4н и помацай пальцем, если микруха живая, то полоска твоя будет разворачиваться. |
| Wolf2000 10/03/2007 19:33 |
2,3,6 ножки напряжение 27-28-29 вольт. 4-ю отпаял не розварачивается. просто узкая полоса |
| Kolupalkin 10/03/2007 19:52 |
Там есть на плате сервисный выключатель - вот его и включи. |
| Wolf2000 10/03/2007 19:53 |
никакой реакции на него |
| БУНЯ 10/03/2007 20:02 |
Wolf2000, меняй LA7830 и за одно и литики в обвязке, не повредят. |
| vik57 10/03/2007 20:45 |
Wolf2000,если аппарат до этого работал,то скорей всего сам что-то нах--ил.Еще раз просмотри (желательно с лупой),обрыв дорожек,ляпы! |
| sergeih 10/03/2007 21:20 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html - тут все по кадровой развертке
А какой тюнер поставил ? Надеюсь не цифровой ? |
| Wolf2000 10/03/2007 21:32 |
нет обычный я его уже выпаял (8ног почти такой же как и был но тот был раза в два меньше и вход антены на ножках а не пыптик как обычно). Ну мало ли может под ним чего то.
Добавлено 10/03/2007 21:59 TECC2989VA15B тюнер Добавлено 10/03/2007 22:09 в блоке питания нашел лопнутый напополам C 171, он не горел просто треснутый |
| Wolf2000 13/03/2007 23:44 |
Поменял C171, проверил резистор на 33 Ома. Поменял все конденсаторы в кадровой, заменил саму кадровую. проверил резисторы, дорожки. Тишина ... Узкая полоса не изменилась. Подскажите где я не прав. Чего еще делать?
Добавлено 13/03/2007 23:47 На ножках кадровой такая напруга: 2-27,2 3-28,7 6-29,4 |
| sergeih 14/03/2007 17:35 |
бери схему и осциллоргаф и проверяй прохождение сигналов на вход LA7830 можно подать сигнал от генератора для проверки работоспособности |
| barabashka 10/05/2010 13:40 |
Wolf2000, ты три года голову ломал !
В этих телевизорах типовуха. Летит STK7348, с прогревом начинает прыгать строчное питание и первым умирает драйвер кадров в CXA1213. Если задающий кадров в CXA1213 остался жив, берёшь с него пилу и устанавливаешь МК-1-1. |
| Joiner 12/05/2010 09:10 |
Как вариант - неродной тюнер садит 9 вольт, которые через 9-вольтовый стабилизатор и на CXA1213 тоже идут. Просто для начала - вернуть на исходные родной тюнер (можно тупо без тюнера попробовать включить), а потом уже определяться. А если действительно кадровый драйвер сдох, то к МК-1-1 ещё и УСР прийдётся лепить, а там небольшой гемор с ОСД. В общем-то прокатит, но сколько же тут можно заработать, если barabashka прав и STK7348 тоже нужно будет заменить?! По крайней мере литы в первичке точно на замену просятся. Кинескоп то там как? Был у меня этот МК-5 с месяц назад - зеленый дохлый, море непропаев, STK родная, а оборвало керамику питания ТМС. А ведь и гарантию какую-то нужно хозяину давать. С таким ТВ свой имидж уграть, как нечего делать. |
| barabashka 12/05/2010 15:17 |
Joiner, никаких УСРов не требуется, в МК-1-1 удаляется задающий генератор и используется уже засинхронизированная пила из CXA1213. |
| Wolf2000 31/05/2010 11:41 |
хозяин решил довести телик до ума, сказал ему шо поменять. |
