Wolf2000
Ящик 93-г выпуска. Не ловит часть каналов кабельного ТВ. Всего их 64 ловит 43. До недавнего времени (перестройки у них на станции) все было хорошо.Сервисного меню я так понимаю нету. Схема отстутствует. Подскажите как решить проблему.
CXA1213AS
LA7830
CXA1214P
BU4053B
TMP47C634N
A7530N
BL5470F01001-D |
Юрий
Wolf2000
| подскажите на какой. Они же разные и по распайке выводов и по напряжению наверное тоже |
PETR42
| Wolf2000, да у тебя скорее всего стоит стандартный тюнер, они везде есть. |
Wolf2000
на моем написано
1813591
TUFNF3H-291
такой малюсенький |
Валов Юра
| Любой тюнер 8 ног, 12 в, 1 IF, стоимость ~150 руб. |
Wolf2000
| имеется в наличии 5045e Thomson. На ногах ничего не написано. |
Валов Юра
| На счёт 5045e Thomson, точно не знаю, но если 8 ног и шаг такой-же, то можешь попробовать, для начала на проводках. Не забудь соединить корпус с землёй. |
vik57
| Валов Юра писал: | | Любой тюнер 8 ног, 12 в, 1 IF |
Согласен!! Недавно менял на МК8,теперь весь диапазон охватывает.
Можно любой "китай" на 12 в. |
Wolf2000
| Затра прикуплю и попробую, потом скажу результат |
Wolf2000
Беда одна не ходит. Вот поменял пока результат не могу сказать. Узкая горизонтальная полоса появилась. Ящик 93 года пропаял все подозрительные пайки. Вроде ничего не задел.
На ножках LA7830 питание есть. Делее что делать поксажите |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Wolf2000, какие напряжения и на каких ножках? Отпаяй 4н и помацай пальцем, если микруха живая, то полоска твоя будет разворачиваться. |
Wolf2000
| 2,3,6 ножки напряжение 27-28-29 вольт. 4-ю отпаял не розварачивается. просто узкая полоса |
Kolupalkin
| Там есть на плате сервисный выключатель - вот его и включи. |
Wolf2000
БУНЯ
Верный друг сайта
| Wolf2000, меняй LA7830 и за одно и литики в обвязке, не повредят. |
vik57
| Wolf2000 писал: | Ящик 93 года пропаял все подозрительные пайки. Вроде ничего не задел.
На ножках LA7830 питание есть. |
Wolf2000,если аппарат до этого работал,то скорей всего сам что-то нах--ил.Еще раз просмотри (желательно с лупой),обрыв дорожек,ляпы! |
sergeih
Wolf2000
нет обычный я его уже выпаял (8ног почти такой же как и был но тот был раза в два меньше и вход антены на ножках а не пыптик как обычно). Ну мало ли может под ним чего то.
Добавлено 10/03/2007 21:59
TECC2989VA15B тюнер
Добавлено 10/03/2007 22:09
в блоке питания нашел лопнутый напополам C 171, он не горел просто треснутый |
Wolf2000
Поменял C171, проверил резистор на 33 Ома. Поменял все конденсаторы в кадровой, заменил саму кадровую. проверил резисторы, дорожки. Тишина ... Узкая полоса не изменилась. Подскажите где я не прав. Чего еще делать?
Добавлено 13/03/2007 23:47
На ножках кадровой такая напруга: 2-27,2 3-28,7 6-29,4 |
