Sony KV-25M1K(шасси BE-3B) - можно ли восстановить кинескоп
Udav
11/03/2007 19:24
Во первых при первом включении изображение может появиться только через минуты 3,а то и 5.
Изображение явно уже хуже,чем в Соньках тех же моделей но лет 5 назад(например)Хотя контрастность и цветность вроде как есть.Фокус в норме .Просто вяленько так....
Через минут 25 начинаются прострелы - обратный ход на синем экране,а если замкнет - срабатывет защита.
При легком постукивании по горловине наблюдаются вспышки.
Собственно вопрос вот в чем :
Это провис накал?Тогда можно сказать:кирдык.
Или это "мусор" нагорел между чем то? Чем?Есть вариант "уронить" его в низ...Или прострельнуть...
Современные наработки есть какие нить по прострелу? Я последний раз этим баловался в году 78...С помощью кондера мкф на 200.
(прострел имеется в виду межэлектродный,а не "взлохмачивание" катодов.
Что наиболее вероятно и чаще встречалось в практике у вас с этими трубками?
vohra
11/03/2007 19:31
Да стрельни его, хуже не будет уже.Да и выбора больше и нет.Я стреляю кондером 100 мкф., напряжение беру с платы кинескопа:250 вольт, питание видеоусилителей.Но я думаю это уже не поможет.
Udav
11/03/2007 19:38
vohra писал:
Да стрельни его,
Про стрельбу понятно - а вот что между чем и на морду наверное лучше положить?
Какова вероятность того,что навернется нить накала?
vohra
11/03/2007 19:45
Между катодами и модулятором.Накал ни раз не обрывался. На счет морды не знаю.Я их обычно не баловал.Ну положи, хуже не будет.Да, не забудь отключить видеоусилители.
sergeih
11/03/2007 19:59
есть технология раздельного подключения питания накала, от отдельного трансформатора который напостоянно включен в сеть(круглосуточно) и гальванически развязан от шасси тв
ищи это у нас на форуме, где то было
Добавлено 11/03/2007 21:00
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
по ссылке глянь
Фарид
11/03/2007 20:01
Не трогай кинескоп,пока совсем его не убил.Намотай на сердечник ТДКС-а отдельный накал(изолированный от "земли") и хозяин посмотрит его еще немного.
Udav
11/03/2007 20:07
Спасибо всем за советы - чтонибудь выберу.Хозяина предупредив ,конечно,о различных последствиях.
vohra
11/03/2007 20:07
К сожалению все это я проходил, только мое предложение возможно продлит жизнь кинескопа.Только стрелять, но можешь поиграться и другими рекомендациями.А вдруг повезет.
sergeih
11/03/2007 20:15
Udav, тему оформи по ПРАВИЛАМ !
БУНЯ
11/03/2007 20:21
Udav писал:
Это провис накал?
если провис накала, то светился бы одним цветом, смотря на какую пушку коротнёт.
Udav писал:
нет, до кырдык, ещё можно отдельно накал подавать и ещё некоторое время прослужит.
Udav
11/03/2007 20:24
sergeih,
Нормально?
Если можешь и что то не так поправь для примера как нужно.
Вроде и " до" всё понятно было....
Валов Юра
11/03/2007 22:33
Можно отрезать землю от накала на ПК и у строчника, и соединить отдельным проводом. Делаю так, если не удаётся прострелить трубу.
sergeih
11/03/2007 22:52
Udav, а какое шасси у тв ?
URAT
12/03/2007 02:37
Udav,ДА у тебя кинескоп потерял частично эмиссию и плюс замкнула нить накала на катод. Это и называется - конец кину.Сколько ни стрелял тринитроны - более месяца не живут . НЕ трать зря время на него,поверь мне !
Volodichka
12/03/2007 09:19
Современным кинескопам продлить жизнь прострелом не удается! Лучше получается со способом модуляции при восстановлении ЛК. См. "Секреты ремонта Телевизоров" по материалам сайта: www.telemaster.ru
Udav
12/03/2007 12:11
sergeih писал:
Вот те на - да откуда ж я знаю?
Но он внутри один в один с KVM
Добавлено 12/03/2007 13:13
URAT писал:
Я так умаю тогда бы он вообще не включался....Т.е. происходит только прострел(и при постукивании по горловине)
VladimirP
12/03/2007 13:11
Телевизор KV-25M1K (шасси BE-3B) в серию пошёл в 1996 году.Как раз в это время производители телевизоров (не только SONY) перестали бороться за качество и плавно переместили свои интересы в область количества...Судя по описанию, подследственный кинескоп болеет двумя болезнями одновременно: малая яркость и время от времени накал(ы) подмыкает на корпус.Новый кинескоп стОит примерно $280.А сколько за восстановительную суету даст хозяин?
Udav
12/03/2007 18:17
VladimirP писал:
Ни одна контора,в том числе и Сонькин сервис не взялись привезти новый глаз - экономически не выгодно.
Что то около 15 тысяч.За настоящий конечно,и новый,а не восстановленный или китайский.
А хозяин...Ну пюзирек то мы с ним всяко раздавим - при любом исходе...
Master47
12/03/2007 18:58
Про прострелы не знаю, но мой собственный 25М1К работает с изолированным накалом и замкнутом на него катодом зеленого уже лет 6, поэтому провисший накал отнюдь не "кердык", изолируй его для начала от массы. Вялость на какой-то 25 соньке удалось немного освежить регулировками.
URAT
12/03/2007 20:41
С изолированным накалом труба служит вечно. У тебя, как ты пишешь, накал замыкает на катод ч/з 25 минут и ТВ отключается. Но у тебя еще и подсела серьезно труба.
Читай внимательно ответы. Задаешь лишние вопросы !!!!!!!!!!!!!!!!!
Макшанов
12/03/2007 22:05
За пьтя лет, таким образом сделал штук 7-9.
не одного возврата. Все работают браво!
zarah
13/03/2007 00:08
И еще Соньки отлично "квинталятся"(это по поводу эмиссии). Но ни в коем случае не стреляются, как советуют некоторые товарищи. Запитай накал как люди говорят и - УСЕ.
Udav
13/03/2007 05:54
Да, действительно ,при постукивании дефект проявлялся только после полного прогрева накала.
В общем всё оказалось просто - резать землю пришлось только на ПК,на "мамке" стояла перемычка.
Вчера весь вечер работал - и стучал и колотил - всё окей!
Всем большое спасибо за внимание к теме.
И на последок такой вопрос - а что будет дальше? Ведь нить рано или поздно конкретно ляжет на катод.
А если и на зеленый тоже ляжет? и красный?
vlvlukrnet
13/03/2007 10:21
В свое время на убитых кинескопах 3УСЦТ 61см, я ставил постоянный накал от отдельного транса. Эффект был хороший и достаточно ощутимый. Суть в следующем, от отдельного транса каторый всегда включен в сеть мы подаем половину накального напряжения, а после включения полный накал.
По поводу провисания накала, попробуйте перевернуть трубу на 360 градусов.
URAT
13/03/2007 16:07
Udav писал:
Ляжет, ну и хрен с ней.На два катода не ляжет.
Для этого как раз и изолируют накал.
zarah
13/03/2007 20:18
Udav, А дальше ни че и не будет. Так и будешь смотреть пока окончательно не сдохнут катоды.
