SAMSUNG CS-21A8 зеленый экран, изо нет. VDP3120 мертвая? | |||||
Папс 15/03/2007 20:05 |
Шасси KS-2a, видеопроц vdp3120B, но видеоусилитель stv5709. Экран зеленый, разнояркость строк. Меню и звук есть. Каналы переключает. Меню просматривается вяло, с тянучками. В левой трети экрана темные горизонтальные полосы (дергаются по гориз.) тоже через строку. Если переключиться в AV, то разнояркость пропадает и экран становится ровно зеленый. И меню становиться хорошо видно . Видеовхода не коммутирует, хотя индикация на экране проходит. На кинескопе B и R заперты. Если в режиме AV подать видеосигнал на 61 ногу vdp3120, то видеосигнал появляется на 59 ноге и на экране в полном цвете, но с помехами на синем. В режиме TV на 59 и 61 ногах появляются прямоугольные импульсы (размах ок. 2в.). 59 и 61 отцеплял - импульсы не пропадают. Все цепи от 3120 до кинескопа проверял. Обвязку 3120 поднимал и проверял. CVBS с тюнера доходит. Осциллограммы вроде похожи. Строчку проверял. Прошу подтвердить диагноз 3120 т.к. в нашем маленьком городе в магазинах и не слышали о vdp3120 и если заказывать, будет стоить 1000-1500. Так что диагноз нужен 99%. Может, есть способ ее оттестировать. |
Валентинович 15/03/2007 20:54 |
Пока не подставишь рабочую ничего на 99 процентов сказать невозможно. |
Руслан 16/03/2007 12:25 |
Папс, только заменой.Валентинович, вполне согласен....да и привет Одессе. |
вит777 16/03/2007 12:35 |
А в сервис не входил-может слет памяти ![]() |
Руслан 16/03/2007 12:40 |
вит777, поотношение к памяти,этот вопрос нераз подымался на разных форумах,.Во мастера пошли если что так сразу к памяти.Темболие эта модель ТВ ,чтобы убедитса тут только заменой на заведомо исправное ВДП. |
servik 16/03/2007 17:19 |
если тянучки на экране то это вероятность неисправности в цепи АББ, а что без шлейфа между 3120 и ПК? про полосы в левой трети экрана я, вообще, не понял, при неисправной VDP мне попадались только вертикальные. |
VladimirP 16/03/2007 17:53 |
Не поленился - посмотрел историю ремонтов KS2A, так на 1820 аппаратов приходится всего две замены VDP3120 (устойчивая каменюка!).А заменённые вообще не дышали от рождения - была убита контроллерная часть, даже на шине ничего не было. Думаю, что неисправность в обвязке процессора.Мне лично досаждают утечки конденсаторов 2н2! |
Viper 17/03/2007 00:44 |
Подставить можно и 3108, ее то найти полегче. Например в TV-9 |
kikis 17/03/2007 08:41 |
когда менял память у такого телика по другой причине, то после установки чистой была таже картина. в сервисе пункт VDP Ver стояло "Y", выставил " B" и всё заработало нормально. |
servik 17/03/2007 20:47 |
за*бали, при установки всех f или пропишет или на*уй пощлёт. дальше чего? |
Руслан 18/03/2007 17:42 |
servik, да ненадо нервничять пускай тренеруютса. ![]() |
ark90 18/03/2007 18:46 |
Дефект типовой.Kikis правильно ответил. |
Папс 19/03/2007 20:44 |
В сервис зайти не могу. На пульте нет кнопки Picture on, Picture off.
Ну что, тупо заменить все детали в обвязке. Еще вопрос на 11 и 13 ногах размах импульсов какой? У меня уже голова кругом от этой VDP.
servik 19/03/2007 23:21 |
так в этом и суть, проц, или микруха TXT сошли с ума, это не значит что они неисправны, проверь петание, вероятно по G 5В, всё таки, я не супер спец, и допрашивать не умею, но 3120 от безделия тоже не просто заменить, особенно когда тебе неисправную подсунут, после зелёных дросселей проверь все кондёрчики. |
Папс 20/03/2007 18:23 |
Парни, точно сбой памяти. Чудо враждебной техники. Взял другой пульт, вошел в меню. И правда версия Y вместо B. Поменял и все заработало. Еще размер и центровка по вертикали сбиты были. Спасибо всем. Пусть вас греет благодарность из Бийска, Алтайского края. Спасибо! |
Руслан 20/03/2007 19:04 |
Папс, да незачто только,проблема не памяти, а сервисса. |
chessman 23/03/2007 17:42 |
Приветствую, всех!
Сильно не пинайте ногами, я всего лишь пользователь. Может кто подскажет...вот такая история, подключал телек (LG 21q46et, шасси mc007b )к компу, видимо статикой убил проц 3120, т.к. оба видео входа не работают. Почитал ваши посты, появилась надежда, а может что-нить в сервис меню слетело. Все остально в телеке работает нормально, даже видео на выход. Всем спасибо. |
Руслан 24/03/2007 10:58 |
chessman, и никто не будет тебя пинать, только потому что сам признал и сказал о себе, за это ты заслуживаешь уважение. А даже если это и сервис то справишься ли ты с такой работой??? |
chessman 24/03/2007 11:07 |
Ну, мозги вроде есть ![]() Я просто хочу понять, софтовый это глюк или железный. Просто мастеров особо не дозовешься, вот и решил спросить, может сам что смогу кривыми руками сделать, по дельным советам гуру. |
Руслан 24/03/2007 11:12 |
chessman, дай розклад микрух.Оцылограф есть??? |
KRAB 24/03/2007 11:47 |
chessman, "...появилась надежда, а может что-нить в сервис меню слетело..." - надежды поможет развеять МАСТЕР! ![]() |
Руслан 24/03/2007 12:03 |
KRAB, привет тёска,я с товарищем по асе писанулся,решил ему помочь он оттуда откуда,Inostranec ОН ЕМУ ПОМОЖЕТ. |
