Macorlux типа Siera шасси st24k - тормозит с вкл. | |||||
| Ponedilok 14/04/2007 01:01 |
Проц. SAA5531PS/M4/0329, видео stv2246, после включения засвечивается нормальным снегом и ни на что не реагирует. После 0,5-5 мин. начинает работать. Ускорить запуск можно вращением резистора регул. напряжения. ST-BY выход проца горелый. Грешу на проц, но новый взять негде. Может кто подскажет что. ![]() |
| Руслан 14/04/2007 16:05 |
Ponedilok, как это понимать????
дай пожалуста точьный розклад,выставь нужное напряжение,в БП. |
| Ponedilok 14/04/2007 16:40 |
Если выставить нужное 101.5 то можно и 15 мин.ждать,а повысиш до 115 начинает оживать.Горелый который идёт на ключ запуска.Когда ТВ выключаеш с ду екран гаснет а развёртка продолжает работать уровень на ноге проц. не меняется. |
| Руслан 14/04/2007 17:03 |
Ponedilok, кинь схему пожалуста или ссылку.Тоже можетбыть и проц,как ты и писал. |
| Ponedilok 14/04/2007 19:55 |
Со схемой туго,перерыл весь net никто про такое шасси не слышал.Только даташит на микросхемы. |
| Руслан 14/04/2007 20:07 |
Ponedilok, а как обстоят дела с конденсаторами в строке???возможно недостаточное высокое???
Добавлено 14/04/2007 21:09 да и исправь пожалуста свой профиль Добавлено 14/04/2007 21:10 http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html Добавлено 14/04/2007 21:11 почитай и поймёш. |
| Ponedilok 14/04/2007 21:19 |
Исправил.Извиняюсь! |
| Руслан 14/04/2007 21:23 |
Ponedilok, там где ты сечас уменя много знакомых,тоже подрабатывают на ремонтах ТВ,и шлют мне шаси,ты смотрел мой профиль,может и ты меня знаеш,.но как конды в строке? |
| Ponedilok 15/04/2007 00:09 |
Проверю уже в понедельник.Врядли, может наводочку.Кстати запчасти беру здесь,http://www.leiritronica.pt/ просто если интересно. |
| Ponedilok 17/04/2007 12:10 |
Буду искать проц. т.к все напряжения в норме.Спасибо.До встречи.Тема закрыта. |
| Ponedilok 30/05/2007 23:05 |
Открываю тему опять.Сегодня попал в ремонт ТВ с таким процем,подкинул проц+память,тоже самое,причем напряжение на ноге при вкл. тоже не меняется.Получается старый проц полностью рабочий.Сегодня небыло времени больше с ним возится.Подскажите где смотреть. |
| Nikolae 30/05/2007 23:33 |
Питание,сброс,тактовый генератор.Осцилограф с открытым входом.Тестер отставь в сторону. |
| Ponedilok 30/05/2007 23:52 |
nik11, Привет землякам.С осцилографом беда. |
| agent007 01/06/2007 08:36 |
Может у него просто кин дохлый . Ponedilok, попробуй накал подними а напряжение оставь
| Ponedilok 01/06/2007 15:35 |
Нет,кин вряд-ли ,телеку от силы 4 года. |
| agent007 01/06/2007 15:53 |
Это не показатель Ну хоть SKREEN крутани . |
| KRAB 01/06/2007 15:58 |
Ponedilok, да что-же ТЫ гадаешь кин-не кин., если ТЫ сам написал: "...засвечивается нормальным снегом..." - АББ отрабатывает нормально!
Тормозить" может изз-за проблем с кварцевым резонатором и конденсаторами с его выводов на массу, как сказали выше - Резет, и плюс все, что "сидит" на шинах - ЕЕПРОМка, Тюнер, в/п, резисторы "подтяжки" к +5Вольтам - у меня, например в какой-то АК (правда после разлома ПП "тормозило именно из-за обрыва одного из вышеупомянутых резисторов - предыдущие мастера некачественно восстстановили дорожки на ПП. Проверяй! ![]() |
| Ponedilok 01/06/2007 16:30 |
agent007,
Кстати если допустить что кин, то при снятой пк должен на кнопки или на ду реагировать,тоесть моргать led,а он етого не делает
SKREEN крутил неоднократно. KRAB,
Просто телек перешёл в разряд висяков которые делают когда есть время,сейчас его нет тк подвалила срочная работа на выезде. Кварц менял!Обмерял напр. на проце согласно даташиту,всё ок.Далше буду рыть позже. |
| Ponedilok 04/06/2007 14:03 |
| Ponedilok 05/06/2007 00:58 |
Так что за диод, подскажите!!! Завтра за запчастями еду. |
| БУНЯ 05/06/2007 17:49 |
Ponedilok, ты бы хоть написал бы в какой цепи стоит, фото выложи. |
| Ponedilok 08/06/2007 01:15 |
В общем так, это zen 4,7в в цепи reset, схема похожа на CTS-AA, по крайней мере вторичные цепи БП, в цепи reset поменял 6570, 6571, 7571, в чем-то была утечка, st-by таки битый, экран тухнет но развёртка работает. Отдам так , пусть пользуются сетевой кнопкой, проц стоит 50$ тв 120. Всё остальное в норме.
Спасибо KRAB за наводку
Тема закрыта. |
