TV AVEST 54ТЦ-02.Сверестит в дежурке. | |||
| Икар 19/04/2007 15:20 |
Родной бп весь обуглился.Поставил МП3-3.Телевизор работает.Как в дежурном режиме избавиться от релаксации.Пробовал нагружать лампой 15 ватт от холодильника -нет писка.Можно ли что нибудь другое придумать?Ставил резистор на 25 ват 2,5 ком не пищит, но сильно греется.Заранее благодарю. |
| Руслан 19/04/2007 15:43 |
Икар, старик ты вродибы как старожыл,но поверь я ствоего сообщение ничего непонял. |
| KRAB 19/04/2007 15:55 |
Икар, есть в РЕТе или РиС, Радиоаматоре статья о переделке этого МП для работы в ДР! Поищи в сети.
Но вообще-то это извращение! Неужели нет ничего более современного с разборки? |
| Икар 19/04/2007 15:56 |
А где эта статья?Не могу найти. |
| Вано 19/04/2007 16:16 |
так поставь уже и модуль дежурного режима ![]() |
| Руслан 19/04/2007 16:18 |
Вано, ,хотя можно всё намного проще типа 4605,навесным методом. |
| Икар 19/04/2007 16:30 |
Я раньше универсальные преобразователи ставил.Теперь они кончились.Есть они в Италии.Но это далеко. |
| Victor N.V.M. 19/04/2007 20:36 |
Вообще для таких извращений подходит МП 403. Чтоб в дежурке не свистел, - грузишь 130в. резистором на 15 кОм. Я такими делами занимался лет 5 назад, тогда было трудно купить уже готовый блок питания для токих дел. |
| Kolupalkin 19/04/2007 20:52 |
Всё делается до смешного просто .Чтобы он не сверещал надо убрать цепь запуска - просто выпаяв КТ117,а для запуска поставить резистор 200к - 47к - 2вт ,подбираеш с большего по надёжному запуску,с 300в на базу КТ838 .Правда в дежурке немного напруга может поднятся и иногда может слегка попискивать - тогда чуть можно подгрузить.Это всё зависит от качесваТПИ. Если есть возможность выбрать БП то из 3-4 шт обычно можно найти идеальный - напруга в деж. почти не поднимется и верещать не будет.
Еще его можно обрезать -срезаеш то место где 2 сдоровенных кондера а 300в береш сродного и еще можно отрезать все вториные выпрямители прямо под самый ТПИ и корткими проводочками в дирочки от старого ТПИ .После обрезки конструция становится довольно компактной и всегда влазит над старым БП на две стоички.Получаетя довольно аккурато и эстэтично. Забыл - еще надо заменить конденсатор в стабилизации кажется С2 там 0.68мкФ поставь 10.0х35в. |
| URAT 19/04/2007 22:31 |
Икар, ставил тоже иногда лет 10 назад,когда было все в дефиците.Но МП-3-3 не покатит,будет свист в дежурке.
Нужно БП на TDA4601.Вроде стоят в ВИТЯЗЯХ . Кажись МП-420. |
| Kolupalkin 19/04/2007 22:38 |
Так и переделывают чтобы не свистел. |
| БУНЯ 19/04/2007 23:22 |
Солидарен, и не надо изобретать велосипед, или ставить мп с деж. режимом. |
| Икар 20/04/2007 02:13 |
Спасибо.Будем пробовать. |
| makar.i 20/04/2007 13:09 |
кто хочет потрепатся в корзину......тема называется ""пи..."" |
