Vestel 2151 шасси 11AK30-2 - нет высокого | |||||||
| grey 19/04/2007 22:39 |
Сгорел строчный транзистор, после замены сильно грелся а изображение срывалось. Заменил C607 10,0х50v . Все стало в норму.
Оставил включенным на несколько минут без антены. Когда подошел телек бел в дежурке. При включении светодиод на передней панели поменял цвет, каналы переключаются ,есть звук но нет высокого. Прошел осцилографом по цепочке до процессора STV2248C нет никакого импульса(одна постоянная состовляющая). Может что-то блокирует или все таки неисправна микросхема? |
| Nikolae 19/04/2007 23:04 |
Очень маловероятно что микросхема.Масса других причин.Поиск может помочь,так как описывать всё места не хватит.Навскидку кварц 4,43,вывод BCL (больше 3в должно быть),емкостной делитель по СИОХ......
По симптомам больше похоже на кварц... |
| chipik 19/04/2007 23:22 |
Сколько сталкиваюсь с этой поломкой - столько и вижу кольцевую трещину на первом выводе разьема на ОС.Ты пропаял?
Если все пропаять и поменять кандер то вопросов не должно быть! |
| Лё 20/04/2007 01:42 |
Больше похоже на ТДКС, чем на проц. Напряжение ЗГ должно быть заниженное |
| grey 20/04/2007 08:27 |
Разьем пропаял сразу. 117 вольт на транзистор поступает. Буду проверять обвязку STV2248C. А кадровая микросхема никак ни влияет? |
| Руслан 20/04/2007 09:05 |
grey, поменяй C618, C627, и всё будет хорошо. Удачи. |
| sergeih 20/04/2007 17:04 |
Надеюсь поставил соствной ? BU808DF
Частенько слетает прошивка, попробуй заменить прошивку или мс. памяти на чистую
а как ты обьясниш отсутствие строчных импульсов ? Как это связанно с неисправностью ТДКС ? Обоснуй ? |
| Nikolae 21/04/2007 00:12 |
8 вольт и 5 вольт(о которых забывают) на видеопроце... |
| sergeih 21/04/2007 00:32 |
nik11, ошибаешся прошивка очень даже влияет на работу процессора, а значит и на видеопроц, тем более что он здесь общается по квадратной шине, я сам встречался с подобной неисправностью где в этом шасси из-за неисправной прошивки отсутствовали строчные импульсы, правда и звука небыло, однако управление было, тв реагировал на включение в рабочий режим из дежурного и обратно |
| Лё 21/04/2007 01:48 |
Не буду грузить, как и что, но при включении появлялось высокое и блокировалось, запуск пропадал и вместо 14В было 8В, естественно думал заниженное питание и следовал от этого, в конечном итоге ТДКС, звук оставался. А разъём на ОС, так у него привычка трескаться, но причина оказывалась совсем другая, так что тупо пропаивал (не заметить сложно) и искал дальше причину |
| prapor 21/04/2007 02:04 |
Ну конечно. В Соньках вон например - и вовсе частота ГСР в прошивке зашита. В этом-же шасси - точно не скажу, но вообще - почему нет? |
| grey 01/05/2007 17:11 |
Проверил питание микросхемы STV2248C напряжения питания 5 и 8 вольт в норме. Менял кварц 4.43. Поставил новую (чистую) память (24С08W6) звука тоже нет. Поставил старую память на место появился звук . Кадровые импульсы есть, строчных нет. Только +8В. Попробую прошить память и если не поможет поменять STV2248C. Есть ли прошивка на 11AK30-2 или подойдет на 11AK30. |
| Руслан 01/05/2007 17:36 |
grey, ты это делал?
| grey 03/05/2007 14:56 |
В смысле что делал?
Конденсаторы проверял на Е7-8 Хорошо заменю на новые. А память куплю уже прошитую. |
| БМК-Миха 03/05/2007 15:43 |
| grey 03/05/2007 17:27 |
Так как память была чистой - каналы не настроены. Поэтому и не было звука. А так как нет высокого - нет изображения (не настроиш).
Буду завтра менять микросхему STV2248C. |
| Руслан 03/05/2007 18:35 |
grey, ну,удачи тебе с микросхемой. |
| Лё 04/05/2007 02:12 |
Интересно, а куры все живы? А то у меня куча идей. Давайте поставим память от Soni , может у него полутчиться прошиться ![]() |
| Nikolae 04/05/2007 16:39 |
grey, напряжение на 46 выв.видеопроцесора?Проверял?Это то,что BCL..... |
| grey 13/05/2007 14:00 |
Поменял проц.- ничего не изменилось
Напряжение на 46 в.- 2В Пассивные элементы по СИОХ (BCL) проверил.Что делать дальше не знаю!!! |
| Руслан 13/05/2007 14:27 |
ну разве трудно прислушатса,ответ на твой вопрос в этой теме.Сделаеш будет работать ,а хочЕш разгельдяницством заниматса занимайся.Выложы всё попрядку . и пойми дело далико нетам гдеты его ищеш.Сам стал когдато на такие грабли правда до проца дело недошло,а вот ТДКС зря менял. |
| grey 13/05/2007 15:46 |
Откинул питание от строчного тр-ра - импульсы есть.
Буду менять конднсаторы заменой. |
| Руслан 13/05/2007 16:38 |
grey, Ум как Импотенцыя приходят с возрастом....Удачи и наконец умное решение. |
| Nikolae 13/05/2007 23:23 |
C619 приболел... ![]() |
| Лё 14/05/2007 01:05 |
Цена на проц и ТДКС почти одинаковая, почему не следовал по этому пути? Выше уже подсказывал |
| Nikolae 14/05/2007 10:34 |
Согласен,действенно...Но дооороооого.... Платит клиент? ![]() |
| Руслан 14/05/2007 10:39 |
Лё,Прежде чем что нибуть писать. Просьба читать,думать и только потом давать советы!!!!. Считайте это как замечание..Руслан. |
| Люшик 14/05/2007 21:59 |
100процентов конденсатор в коллекторе строчного транзистора ![]() |
| grey 15/05/2007 00:16 |
Неисправным оказался конденсатор C619 0,1х250
На Е7-15 все в норме - (пробивается под большим напряжением) Но это оказалось не все . Сейчас сжат растр на треть экрана по вертикали с волнами вверху и внизу |
| Nikolae 15/05/2007 13:02 |
не пробивается,а обрывается... По кадровой, Ищи где дорожки порвал... ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 12:05
когда писалось? Если спрашиваешь советов,то прислушивайся к ним(за исключением откровенно тупых) |
| Руслан 15/05/2007 14:33 |
grey, прав nik11 ищи обрывы,а также такой дефект можыт давать сетевая Банка. |
| Nikolae 15/05/2007 15:50 |
может я чего не догоняю?
Руслан,ты о чём??? |
| Руслан 15/05/2007 17:14 |
nik11, Вот о чём был такой случай 4 кадровые от разных поставщиков думал брак,а имено Банка давала такой дифект. |
| Nikolae 15/05/2007 18:40 |
Руслан,без коментариев...
P.S.попадётся такое шасси,поэкспериментируй с "банкой"... ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 18:43 только с "сетевой",как ты писал. |
| grey 15/05/2007 23:47 |
Сетьевую банку менял
Кадровую микросхему тоже На 7 ноге пила красавица На выходе искаженная А на экране примерно такое. _________ _ _ / \_/ \_/ \_ / \ _ / \ _________ При включении горизонтальная полоса , потом синий кран с волнами. Все электролиты проверил. Может что пропустил? На схеме напряжение 150В а в телевизоре +117В Но все остальные на строчном по постоянке в норме. |
| Юрий 16/05/2007 01:09 |
150 это для больших диагоналей, для 21 трубы по схеме должно быть 115 вольт,так что 117 это норма. |
| Лё 16/05/2007 01:57 |
Руслан, пишу о том с чем встречался, а не бред с справочника СТЕЛЯ, а то что производитель этой темы не начал с азов, то это твоя недороботка, что впустил в тему. А блок питания, при правильной проверки, можно элементарно проверить. Так что утредись последить за собой |
| grey 16/05/2007 09:40 |
Не ошибается тот кто ничего не делает.
Понятно, что где-то что то при проверке оборвал. Ведь телек уже работал пока C619 не умер. Я его сразу проверил и понадеелся на прибор. А дальше пошло - поехало. Подскажите если можно где копать. Понятно что-где то в кадровой или по питанию. Но кажется все проверил. Начну сначало Любые советы - хорошо и жить интересней становится. |
| Руслан 16/05/2007 09:41 |
nik11, выслать тебе лит для пробы???Лё, ты очём бредеш???я тебе говорю чтитай тему,а не давай глупых коментарий несумесных с темой.nik11 я имел виду это...волнами вверху и внизу |
| Nikolae 16/05/2007 09:43 |
grey,Q606,R623,C611...что то из этого.При условии нормальных параметров питания кадровой...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 09:47 Руслан, не надо.Не стоит напрягаться.. grey, нет,не любые советы.Разве что бы жизнь была интересней...я никогда тупых советов не отваливаю.А этим здесь грешат многие,наверно балы зарабатывают. ![]() |
| grey 16/05/2007 15:38 |
УРА !!! Заработало.
Банальный обрыв кадровой отклоняющей (один из 4 проводов зацепил платой) Вот так. Вместо 5 минут замены конденсатора потратил ~ 30 часов времени и теперь щасливый обладатель памяти, процессора и кадровой микросхемы. За удовольствия надо платить. За ремонт даже денег не возьму. Описания на Vestel 11AK30 нашел в РАДИОАМАТОРЕ N4 2007 но уже после того как тетек ожил. Всем спасибо. Особую благодарность - Nikу, Руслану, Ле и др. Удачи в Ремонте и вообще по жизни. Тема закрыта |
| Руслан 16/05/2007 17:07 |
grey, просто слушать надо уметь и небыл бы ты счастливым обладателем,но Ум как импотенцыя приходит с возрастом.... |
| Люшик 16/05/2007 22:33 |
этот конденсатор у них частый обрыв или уменьшение емкости ![]() |
| Андрей Нико 17/05/2007 03:41 |
Было недавно: включаю тв- деж режим, нажимаю канал - пуск, но нет высокого. Признаки те же.
Делал то же самое, что выше всеми описано. Покопался в форуме, пришла мысль- выпаял кадровую. Есть высокая, впаяно новую кадровую, ТВ готов. Может у Вас такая же ситуация. |
