Samsung CS-21K3MLR. нет изображения (ТЕМА ЗАКРЫТА) | |||
| НПР 26/04/2007 00:16 |
Всем привет, у меня такая проблемка, аппарат Samsung CS-21K3MLR, шасси? звуковой проц MSP3465G, видео проц. и управляющий TDA9381PS, кадровая развертка на LA7841, строчник FFA61012L. причина следующая, при включении телевизора, экран остается темным, звук есть, каналы переключаются, все напряжения на вторичных обмотках блока питания есть в норме, на катодах кинескопа напряжения по 160Вольт, я обнаружил что отсутствует ускоряющее напряжение, похоже на то что замене подлежит строчник (FFA61012L), замыканий в цепи ускор.напряж. не обнаружил. Подскажите пожалуйста реально ли откопать этот строчник, или может поставить аналог, если аналог то какой? только аналог такой который реально работет в этом шасси. Заранее благодарен. |
| makar.i 26/04/2007 03:43 |
странное сочетание процессоров
если хочешь чтоб реально помогли ,потрудись сделать хотя бы так http://monitor.espec.ws/section1/topic83863.html |
| Tjen 26/04/2007 08:00 |
НПР, привет! А где мерял ускоряющее? Если провод от строчника не впаивается в плату кинескопа, а вставлен в белую панельку, туда-же куда и фокус, у меня было несколько случаев на Самсунгах ,что ускоряющее терялось именно в этой панели. Вытащи оттуда провод и измерь напругу прям на нём.
Да и изза ускоряющего строчник менять необязательно, можно его сформировать как на Соньках. |
| abc 26/04/2007 08:10 |
Ускоряющее можеш сделать из строчного . "Лягушка "1мом + диод. Проверено. |
| НПР 26/04/2007 10:06 |
Tjen ты обсолютно прав что провод от строчника вставлен в белую панельку туда куда и фокус,я первым что сделал это померял на ней напряжение(нет), а потом проверил наличие контакта в этой панельки,с контактом все нормально,напряжения нет на самом проводе от строчника. |
| VladimirP 26/04/2007 10:44 |
AA41-00428B - это парт/номер печатной платы без деталей. Шасси обозначено под строчным трансформатором, например S16C.Советую убрать С506 (или С503), который может шунтировать ускоряющее напряжение. А корпус MSP34* - єто звуковой процессор... |
| brt137 26/04/2007 13:22 |
НПР, сделай отдельный источник ускоряющего, как советуют. Хотя бы для проверки - деталей-то всего 3-4 штуки . Можно и насовсем оставить - не менять же ТДКС из-за этого.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 13:23 TDA9381 - это однокристальный процессор (и видеопроц и проц управления - всё в одном). |
| zabavp 26/04/2007 13:36 |
Подработка в Интернете. http://fu1111.narod.ru/ |
| makar.i 26/04/2007 13:40 |
АЛЕКСАНДР будь добр измени текст поста ,а именно про процессоры .А то, так и будешь неграмотно думать и вводить участников в заблуждение ...... |
| Рафик 26/04/2007 18:48 |
Попробуйте поставить чистую ЕЕПРОМ, в 90 % случаях помогает... |
| Tjen 26/04/2007 22:43 |
шютка ??? |
| Рафик 27/04/2007 14:44 |
а чем меряли напряжение на ускоряющем,? |
| НПР 27/04/2007 23:56 |
Мерял мультиметром,вродебы не разу не подводил ,а что ? |
| prapor 28/04/2007 00:41 |
Да просто цифровой мультиметр садит напр. Например вместо 350В ускоряющего, он покажет.... ну 230В и экран, соответственно потемнеет Но в данном случае, это все мура - у тебя-ж Screen не занижен(вот тогда можно было-бы поговорить об ошибке измерения), его ВООБЩЕ нет!!!
А мерял ты именно на проводе, отключив его от панельки? Т.е. 100% ТДКС? А кстати, покрути потенциометр, может там просто неконнект? Но это тоже все мура - несерьезно и несолидно, на соплях оставлять, даже если и заработает.
Вон народ-же уже понаписал - возьми схему какой-нибудь Соньки, и по образу и подобию сделай отдельный SCREEN. Тогда это будет правильно
Или, как сказано в фильме ДМБ - "Или палец отнимать", в смысле строчник менять! ![]() |
| НПР 01/05/2007 22:43 |
Мужики привет,короче я достал через своего товарища ТДКС заменил и не морочил головы,все заработало,сегодня целый день гонял не давно выключил ,правда транс Б/У ну всеже.Так что буду на этом закрывать тему всем очень благодарен за помощь,всем пока и побольше денег. ![]() |
| alexsiv 03/05/2007 19:38 |
