makar.i
Вот и стали приходить в ремонт данные TV с их еб....ми тдкс
Нужно подобрать аналог
Руслан
makar.i, Игорь кинь фотку монтажки плиз.Счас подумаем.
Добавлено 31/03/2007 12:28
можно просто подобрать.????если хочеш- иногда так делаю. |
Руслан
Игорь мутка какаято тебя устроит????и обезательно шаси зафоткай. |
Вано
один в один HR не нашлось.. хотя много похожих... яб ставил HR7950.. он дешевый ( у меня в вас незнаю) и 4 ноги совпадает |
Альберт.
makar.i, попробуй глянуть в прикреплённом файле.
не плохо бы его конвертировать в Microsoft Excel, было бы легче подбирать аналог.
FBT BSCxxx.pdf 199.89 КБ Скачано: 2824 раз(а)
makar.i
Ruslan-br, да я знаю.....Когда AVEST -ы еще выпускались (по мему сейчас нет ) и была авторизация ,завод ни разу не присылал тдкс просто аппараты менялись. Были модели с бп на STR-ках ,так мужики кто не знал как тдкс пробивает ,понескольку раз str и оптопары меняли |
Альберт.
makar.i, для начала проверь проц, после второго щелчка FBT (после замены a1015 и диода по +B и включения) проц второго разряда как правило не выдерживает. |
makar.i
Альберт., проц работает -кадровая запускается ,переходит из дежурного в рабочий |
makar.i
Вано, подкинь распиновку HR7950 гляну. |
Альберт.
makar.i
KRAB, один в один наврятли найду ,хотелось бы с наименьшими перепайками
Пост просмотрел ,чесно сказать ни чего по теме не увидел .
Хочу попробовать BSC24-01N40 с rolson-на (слава Богу этого гумна помойка )
Я уж тут стал подумывать, а не спилить ли и попробовать залить герметиком... |
Альберт.
makar.i, сейчас посмотрел кусок твоей схемы и сравнил с 54тц-03 06е2 -одно и тоже.
у меня стоял на 06е2 BSC25-N0802ER, я заменил на BSC25-1194J004 от Erisson.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2506&sid=53272e13cbc50f2992420d3426e01d6a
makar.i писал: | Я уж тут стал подумывать, а не спилить ли и попробовать залить герметиком... |
стрельнит в другом месте.
Судя по треску этих FBT не в изоляции однако дело. |
makar.i
Альберт., так это и есть схема от 54тц-03 06е2 как впрочем все схемы на xxEx
а простреливает всегда с одной стороны ,на радиатор БП
А вот про BSC25-1194J004 поподробней .... какие ноги подошли ?
померил 1-2 ,3-4-5-6 (в каком он стоял?)
Еще у кого есть инфа какой FBT стоит в erisson 2108 ? Уж больно распиновка похожая... |
makar.i, а ЭТО:
Для информации – родной ТДКС типа BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194 (A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23. |
Гость
Vmax, а "раскидать" из приведенных выше мнрой с домоткой - нет желания? Или ТВ - гарантия? |
Гость
KRAB, если б я делал для себя, то, вероятнее всего , так бы и "схимичил", но существуют, как минимум три причины, по которым я не стану это делать на клиентском ящике.... |
Руслан
makar.i, сори.... вирусняка мой сервирок цыпанул токо счас розобрался,сразу твой пост читаю,так вот Игорь КРАВ как ия впрочем предлагаем замену с доработкой,тоисть свердлить,пару дырок.Я не понял тебя такой вариант не устраивает,лил устраевет????Жду ответа. |
Альберт.
makar.i писал: | Альберт., так это и есть схема от 54тц-03 06е2 как впрочем все схемы на xxEx
BSC25-1194J004 стоял или в 08 или в 09, осталась только плата.
На плате BS2611BS-C-AV-2128-C, ПОДОШЁЛ ОДИН В ОДИН. Только отсутсвует 180 на ВУ. |
makar.i, я предлагаю сравнить по выводам, т.к. основные напряжения - ТЕБЕ подходят, а там смотри, как его (ТДКС) крепить (разводить)! У меня в "китайцах" приживается ВСЕ подряд: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529 |
