Funai tv-2000a mk7 БП не запускается
dic
05/05/2007 12:15
Funai tv-2000a mk7 БП не запускается, вторичные цепи БП без КЗ
2SD1710-исправный ?
Serg*
05/05/2007 12:21
dic, Здесь телепатов и Кашпировских нет, так что нужно давать отчет о проделанной работе (что менял, где мерял, какое где напряжение и тд. и тп.) напиши ну а мы уж тебе поможем.
dic
05/05/2007 12:24
Funai tv-2000a mk7 БП не запускается, вторичные цепи БП без КЗ 2SD1710-исправный ?
Руслан
05/05/2007 12:27
dic, прочтите пожалуста правила.это вверху.Название исправил,так быстрее можно расчитывать на помощь.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 13:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
dic
05/05/2007 12:33
светодиод дежурного режима не горит.
Руслан
05/05/2007 12:58
dic, Вы по ссылкам даных мною ходили???дальше у Вас есть измерительные прибры,как вы собираетесь ремонтировать,? что и какие напряжение видете на сетевом лите???
Юрий
05/05/2007 13:05
А разве в правилах ненаписано о том что надо иметь хотябы вольтметр?
Сюдя по Вашему упорному игнорированию правил у Вас его нет!
Где Вы меряли напряжения? Какие они?
Неужели так тяжело соблюсти приличия.Нужно уважать участников форума.
Тогда и решение Вашей проблемы будет гораздо лучше продвигатся.
dic
05/05/2007 13:11
Напряжение на ключевом транзисторе есть, а запуск на базе отсутствует
сылки смотрел, вобще бы лучше схему БП найти .
Михаил Попов
05/05/2007 13:15
В классическом варианте два электролита в БПИ 220 и 330 и транзистор B698. Все остальное после подробного описания неисправности.
моршанск
05/05/2007 20:43
Причин может быть много. Проверьте R502, R503 по120ком каждый, бывают в обрыве.Как уже говорили Вам,Q504, подгорает место пайки. О бязательно замените 47,0х50v.
mast_en
05/05/2007 21:10
Высохшие электролиты 47х50 дают увеличение +В вместо +112в до+140в,из-за чего летят или строчный транзистор или кадровая м\сх.В данном случае похоже обрыв,как правильно сказал МОРШАНСК,R502,503 или R517,518.А входной электролит исправен,раз на нём 300в.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 22:17
Насчёт входного электролита это по запарке из другой темы,извиняюсь.
Oлег
05/05/2007 23:03
dic, вам уже ясно написали, о проверке резисторов смещения.
И дело может быть не только в них, проверьте на исправность все резисторы, транзисторы.
Схема здесь.
Можно и самостоятельно отыскать подмигивание
Лё
06/05/2007 01:11
Обидно, что dic, не учитывает возраст ТВ и не начинает с простого, сразу же толкает тему не подумав. Выше уже давали ответ на твой вопрос
Михаил Попов
06/05/2007 14:04
Где это там электролит 47mkFх50V? Что-то я такого не припомню. КЗ вторичных цепей питания проверять на катодах выпрямительных диодов. По сопротивлению коллектора HOT транзистора такого вывода делать нельзя из-за наличия предохранителя ICP N20. В конце ремонта желательно в разрыв базы транзистора 2SC3807 впаять резистор 100Eх0,125W и можно будет забыть о перегреве B698 на долгие годы. улыбка
rezistor
12/05/2007 17:45
надо заменить электролиты в первичной цепи БП!
sergeih
12/05/2007 18:15
dic, прежде чем создавать тему читай: http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Валов Юра
13/05/2007 22:48
моршанск писал:
mast_en писал:
Вы хоть тему читали ? В Funai tv-2000a mk7 нет таких литов в БП.
А по темеdic, читай здесь -
http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
dic
18/05/2007 23:35
Всем участникам спасибо за советы, особенно Мише Попову неисправный 2sb698 заменен ,телевизор заработал!
Angell
29/05/2007 20:43
моршанск писал:
браво! Спасибо так и оказалось, оказался непропай Q504.
Алексей37107
05/08/2023 17:53
Всем Привет)
Неисправность таже самая. Не запускается БП. Не горит красный светодиод. Проблему создал я себе сам.. Когда пытался справиться с другой поломкой в поисках неисправности случайно впаял Q504 задом на перёд (поменял местами Базу с Эмиттером). Q 504 стоит 2SA1013 вместо 2SB698F. Телевизор запустился на секунду и всё потухло...
Дальше не могу понять куда копать. Предохранитель цел. Электролиты С506, С515, С515 не пробиты. На С506 320 вольт.
Транзисторы Q504, Q235, Q507, Q502, выпаивал, проверял мегатестером, показывает что нормальные.
Q506 стоит 2SK212 n-канальный тестером звонится как PNP транзистор.
Цепи R502-R503, R517-R518 вроде как звониться.
D510, D251 вроде не пробиты.
Подскажите плиз куда копать дальше...)
Виноват Q506?
валентин-сибиряк
07/08/2023 14:16
Отключай строчку,ставь лампочку вместо строчки и начинай сначала.
Алексей37107
08/08/2023 18:14
Прошу прощения за наивность) Я не совсем знаком с терминологией..(
Отключить строчку - это как то отключить вторичную обмотку от трансформатора +115В или достаточно скинуть разъем с платы, который идёт на обмотку строчной катушки и потом к этим двум выводам (вместо синего и красного проводов) подключить нагрузку в виде лампочки?
И какой мощности лампочку нужно подключить?
redish
08/08/2023 19:09
почитай, полезно
Алексей37107
09/08/2023 13:56
Спасибо) Прочитаю, как время будет...
Нашёл я где причина.. Я то искал в первичных цепях блока питания, а оказалось всё во вторичных....(
В общем перевернутый по моей рассеянности Q504 вызвал скачёк напряжения и всё погорело во вторичных ...
D245 стабилитрон это который R2M пробит
D242 или С340 что то из низ пробито
R408 пробит
С221 под вопросом
и это только на вскидку. Неизвестно что ещё этот мой косяк мог за собой потянуть.. В общем весело я телик починил....))))
Никто не подскажет D242 (ERD38-06L) На чипдипе ничего не ищется. Чем можно заменить?
И R2M чем заменить можно, чтобы не дорого?
iyzef
03/11/2023 21:47
Алексей37107, Насколько помню в МК7 в БП в2sb698 не на что не меняется- это святое в этом БП! иначе жди капризов-гуляющая напруга или не стабильный запуск .Когда БП четко отремонтен то тел вполне переносит отсутствие стаба по 112вольт(кста меняется на R2K).По диодам там вроде хитростей нет типа FR207 заменит любого,кроме выходного по 112в. там лучше типа FR306 ставить, хотя и наш КД226 на ура работает
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2023 22:11
iyzef, там даже наши кт313 работали после того как одну перемычку на резистор ом примерно 47-68 меняли. Щас уже точно не помню, но то ли при повышенной сети, то ли при пониженной в дежурном режиме этот транзистор работает практически на кз и соответственно греется. Качать в очередной раз схему и вспоминать лениво. Заменив перемычку резистором мы ограничиваем ток через транзистор и спасаем его от перегрева. Доработано таким образом было немало блоков питания, иногда до этого леченых по нескольку раз, повторов кроме как при откровенных скачках сети не было.
ЗЫ: как же давно это все было.
iyzef
03/11/2023 23:25
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
iyzef, .
В том то и дело улыбка !
    Я то по жизни линейщик - экспериментами на дому не особо позанимаешься потому этот транзюк всегда в запасе был.
Кста, Фунайки 7, 8 на редкость живучие оказались классно! древнего Акая или JVC уже и не найдешь.
