Horizont 63CTV-656i. Изображение
Eugene_ab
07/05/2007 08:16
Приветствую!
Сам не мастер! Телевизор пылился несколько лет в углу никому не нужный, достался по наследству можно сказать, и вот начался ремонт. Заменил строчный транзистор и ТДКС РЕТ-31-04 (однозначно были убитые). При включении - темный экран и светлые линии, при отключении вспышка на экране, звук нормальный. Заменил видеопроцессор (TDA8362А).
После этого появилось изображение, но тока не на весь экран а слева вертикальная полоса, примерно на три четверти экрана.
Осциллографа в хозяйстве нет конечно. Прозвонил все диоды, транзисторы, в общем все, что смог, ни до ничего не додумался.
Видеопроцессор:
на выводе 38 (FBI/SCC) - 2.6В (по схеме указано 0.7В),
на выводе 39 (PH2LF) - 4.5В и на потенциометр R139, который на этом входе, не реагирует. Но если строчную развертку отключить, то тогда потенциометром напряжение меняется (по схеме там 2.8В должно быть).
Напряжения питания вроде как в норме. Правда по схеме 115В, а на самом деле 140В (выяснилось вроде как ошибка чья-то).
Правда питание кадровой 28В вместо 26В, но хрен знает насколько это важно.
HELP!!! неодобрение
Ильич
07/05/2007 08:48
Eugene_ab писал:
Ищи строчный импульс обратного хода.
Dmitri B
07/05/2007 08:52
Поменяй еще раз 8362
brt137
07/05/2007 10:46
Eugene_ab писал:
Какой именно трансформатор установил? Китайских много бракованных, да и маркировки у них не совпадают с литовскими. А литовских PET-31 уже не выпускают давно.
Руслан
07/05/2007 11:03
Eugene_ab,
Eugene_ab писал:
откуда такой диагноз?что прошыло?brt137,
brt137 писал:
подержыаю,Eugene_ab, прицыпите фотку с изображением,так быстрее отобёмса.
Eugene_ab
07/05/2007 13:10
Какой ТДКС посмотрю конечно седня, но кажется по памяти, что все-таки литовский.
Чтобы второй раз менять видеопроцессор я наверно еще недостаточно с этим помучился. Приче до замены видеопроцессора была такая картина: когда заменил ТДКС, как писал раньше, при включении был темный экран и светлые линии, но если отсоединить провод ОТЛ от кинскопа, то полосы исчезали и на экране появлялось такое же изображение в левой части (вертикальная полоса). На выходах R G B видепроцессора было по 0.8В при положенных по схеме 2.5В. После замены процессора включается сразу, без светлых линий.
Кстати, я еще с тоски и кадровую поменял (К1051ХА1, правда поставил К1021ХА8 вместо ее), ниче не изменилось. У кадровой на выводе 8 вместо 3.9В по схеме висит 6.9В. Конденсаторы C607 и С610 менял, эффекта никакого.
Eugene_ab, "...если отсоединить провод ОТЛ от кинскопа..." - классно!
Руслан
07/05/2007 14:40
Eugene_ab, несите телевизор в мастерскую.Тогда Вам останетса только поменять мастера.
Oлег
07/05/2007 19:31
Eugene_ab, Выкладывайте фото того что у вас на экране.
Eugene_ab, это как??? классно!
Eugene_ab
08/05/2007 05:38
Ну ладно Вам смеяться, извиняюсь конечно за "отсоединить провод ОТЛ от кинескопа", осознал равнодушие . Имелся в виду сигнал с 8-ого вывода ТДКС, который к тому же поступает на модуль коррекции растра и завязан с видепроцессором (выводы 25 и 43). А фото того, что на экране постараюсь притащить седня или крайний случай завтра.
Tjen
08/05/2007 08:32
Eugene_ab, привет! Без осцила трудно будет, хорошо хоть схема есть. Однозначно проблема в сигнале SSC, если по схеме то 9я осциллограмма, формируется из КИОХ и СИОХ, поступает на38 ногу 8362.
Ильич писал:
он был прав, смотри c703,c700,c705,r703,r700,vd702
Михаил Попов
08/05/2007 12:46
У вас заворот изображения или обрезание? Если заворот, то подкидывайте емкости по цепи ТДКС - стр. ОС. А если обрезание, то СОХ ковыряйте.
sergeih
08/05/2007 17:36
Eugene_ab, Заменил строчный транзистор и ТДКС РЕТ-31-04
Я не зря выделил красным цветом "Строчный транзистор" !!!
Именно из-за замены этого строчного транзистора на КТ 838 или некоторые подобные случается подобная проблема, похожая на сдвиг по фазе .
Меняй строчный транзистор на BU2508, D1710 или подобный Импортный .
Eugene_ab
10/05/2007 06:00
sergeih писал:
Изначально как раз и был впаян BU2508, на такой же потом и поменял.
Tjen
10/05/2007 07:34
Eugene_ab, что-нибудь ещё то сделал?
А судя по картинке, может быть и ОСа дохлая.
Михаил Попов
10/05/2007 15:16
Очень похоже на ОСку. Обрыв или плохо спаяны проводочки.
Eugene_ab
11/05/2007 05:41
Мда, печально звучит. Отклоняющую систему с одним мультиметром, как я понимаю, уже не проверишь. Так-то все прозванивается. Подумаю еще, можь понравится равнодушие .
Руслан
11/05/2007 09:33
Eugene_ab, да запросто одним тестером и без проблем проверить можно,вверху есть тема АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА.прочтите и научитесь.!!!УдачиEugene_ab, .PS.. уменя дочь ей 13 лет она сама пользуетса тестером и занимаетса роспайкой шасек,меряет всё от дросылей до ТДКС-ов.Притом всё разкладывает по коробкам.Дествительно та тема Вам поможет.
Eugene_ab
11/05/2007 10:44
Если показаний тестера достаточно, то тогда с отклоняющей системой все нормально. До конденсаторов решил докопаться, тока с разбегу их купить не получилось.
Tjen писал:
С705 вообще отсутствует на плате в данный момент.
Руслан
11/05/2007 10:57
Eugene_ab,
Eugene_ab писал:
а он там вообще был?
Eugene_ab
11/05/2007 13:11
Ruslanbr писал:
Eugene_ab писал:
Не, не было с самого начала
Руслан
11/05/2007 13:36
Eugene_ab, так просвяти, зачем он тогдЫ там нужен???Попробуй подкинуть другую отклонялку.
brt137
11/05/2007 14:06
Eugene_ab, а OSD при этом есть?
Проверь всю цепь от коллектора HOT да 38-го пина видеопроца.
И ещё: ты так и не ответил толком, какой поставил ТДКС. Какая у него маркировка, и есть ли на нём надпись "Vilniaus Vingis" ? Что случилось с родными ТДКС и HOT? И какой стоял видеопроц и на какой заменил?
Eugene_ab писал:
Какой ещё "провод ОТЛ"? шок
Опасные эксперименты - включать ТВ с отключенным от схемы графитным покрытием трубы... Так процев не напасёшься... недовольство, огорчение
Tjen
11/05/2007 15:21
Короткое замыкание в отклонялке тестером не проверишь,, проще ОС заменой проверить.
makar.i
11/05/2007 17:28
Eugene_ab, почитай .твой случай http://monitor.espec.ws/section1/topic83863p20.html
Eugene_ab
14/05/2007 06:01
brt137 писал:
Цепь уже всю проверил вдоль и поперек. Попробовать хочу поиграться с конденсаторами C700... Пока задержка, потому что ехать за ними надо на другой конец города, поблизости не нашел. (такие, например, как К78-2-1000В, 1800пФ).
ТДКС поставил РЕТ 31-04, надписи "Vilniaus Vingis" на нем нет, китайский все-таки. Раньше стоял тоже РЕТ 31-04, но у же с надписью. Он был уже весь потресканный, и корпус даже уже покорежился. Я попробовал с ним включить телевизор, строчный транзистор сразу дохнет, а заменил, тогда включился. Видеопроц стоял TDA8362A, заменил на ILA8362А.
У меня две схемы, ода с телевизором пришла, другую скачал. Полностью телевизор не соответствует ни той ни другой схеме, то номиналы не те, то вобще какие-то позиции не запаяно. R700 по схеме 27K, на самом деле стоит 19К. Все какое-то старое, плата без зеленки, дорожки с текстолита обсыпаются чуть нажми посильней. Так что мало-ли где собака порылась, будем искать.
Oлег
14/05/2007 21:06
А осу поменять кто за руки держит?
vcore
06/09/2008 12:41
Похоже у меня проблема с таким же ТВ, привел его в общем в порядок, но остался один дефект : стороки сжимаются (линейность по горизонтали) в 3-х сантиметровой зоне от левого и правого края экрана, в остальной средней части линейность нормальная, теперь стало ясно почему мне не нравился размер с самого начала, просто этот дефект загнали "размером" за края экрана, а для сохранения пропорций так же вдули размер кадровой, находчивые люди)))))))
сейчас все нормально работает, все режимы в норме, а дефект есть...заметно особенно по "бегущей строке".......
может кто нить с таким сталкивался и побеждал такой дефект? подскажите ......
P.S. Всю обвязку сторочной проверил все резики прозвонил, и все емкости промерил (выпаявал от безисходности)
B.B.
06/09/2008 12:44
vcore, в каждом разделе любого сайта, есть правила.
Читай и соблюдай. Ты нарушил правила, подняв старую тему.
brt137
06/09/2008 13:23
vcore, про S-коррекцию (и чем она обеспечивается) в курсе? Проверь ёмкость последовательно с СОК на соответствие номиналу. Проверь ОС. Если аппарат побывал в руках "умельцев", то не мешает тщательно проверить детали на соответствие схеме.
