Проэкционник Thomson 52rg75j , сведение, ошибка v3162 | |||||
| abrandr 20/05/2007 12:56 |
Попался проэкционник, полный набор- нет сведения ( не работал второй блок питания ), щелчки по звуку особенно при переключении каналов), не отзывается на пульт (хотя сугнал с фотоприемника доходит до процессора. После восстановления блока питания сведения, появилась надпись "V3162". В режим сведения центра зайти не могу, не работает пульт. Подскажите как быть дальше. |
| svdok 20/05/2007 19:26 |
abrandr, писал:
Ответ: надо ремонтировать пульт !!! А у нас к тебе вопрос - не соизволиш ли написать тип шасси? Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. Фрэнсис Бэкон. |
| abrandr 20/05/2007 21:35 |
Сигнал с пульта проходит до процессора RP9461 36 вывод, но ноль результата.
Тип шасси не скажу, Servise manual не нашел, а на плате не видно, ремонтировал полулежа ( слишком большие габариты). С предметом знаком, хватает и образования и практики! |
| vasi 20/05/2007 22:16 |
может и память слетела?! |
| svdok 21/05/2007 06:39 |
abrandr, держи - за тебя работаю:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92271&view=next Шасси это г.....Старое однако.
| abrandr 21/05/2007 07:24 |
Спасибо за ссылку.
И все-таки что за "V3162" на экране. Пульт остался у клиента, завтра поменяю кварц (проэкционник он в мастерскую не привез, дешевле меня возить). Память не менял, все с собой не увезешь в дипломате. ДОБАВЛЕНО 21-05-2007 07:36 Может у кого нибудь есть прошивка, или поставить чистую память? |
| abrandr 21/05/2007 20:17 |
Никто не встречал такое? Нашел у немцев список неисправностей (вторая стока), но причин они не пишут: http://www.euras.com/repair_tips_1/Thomson/CONTURA72SF/CONTURA72SF_Thomson.htm |
