POLAR 5400, Шасси S-52-1. Отключается в деж. режим. | |||||
johnnie 22/05/2007 16:36 |
Клиент принес с дефектом ничего не ловит. На тюнере обнаружены непропаи и устранены. Проверить пока не удалось. Телик включается появляется снег, каналы переключаются. Через 10 секунд вырубается в дежурку. Включить можно, но опять на 10 секунд. |
agent007 22/05/2007 17:28 |
Ну хоть напиши на чем собрано |
Oлег 22/05/2007 18:33 |
Для начала перепрошить память.
И перестаньте пожалуйста ингноировать правила! |
johnnie 22/05/2007 19:30 |
На проце названия нет наклеена бумажка(видно id прошивки) CTV064/P01
Видео проц TDA8842. Схема похожа на 5401, но проц немного по другому подключен. Память не помогает при всевозможных вариантах. |
STRELETS 22/05/2007 19:39 |
Попробуй регулировать ускоряющее. |
Руслан 22/05/2007 19:46 |
johnnie,
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 20:46
это Вы о чём???посты стрелец читать надо,а то так стрелять,патроны кончатся |
johnnie 22/05/2007 20:53 |
Руслан, да телик на работе, я с дому пишу, ты можешь конкретно сазать что не так, а не кричать.
По телику написал все что знаю, дефект описал достаточно подробно. STRELETS, пробовал уже не помогает, кстати на максимальном ускоряющем чуть занижается строчное и тдкс начинает подозрительно свистеть |
НИК65 22/05/2007 21:20 |
Проверь место пайки, желательно хорошей лупой, может что и склеил между собой, пока пропаивал, неисключай такой вариант. |
Руслан 22/05/2007 21:26 |
johnnie, чтобы конкретно сказать что нетак,надо конкретно писать, что делалось,мы уже непервый раз стобой об этом говорим,так что ручку и нароботе всё запишы укажы что проверил напряжение где какие что есть чего нет ,и только тогда после полной информацыи получиш какойто ответ.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 22:28
наверное клиент с теликом неловит кур. и могу так дальше излогать. |
БУНЯ 22/05/2007 22:03 |
johnnie, шасси возможно S02-R39, чтобы не гадать, не помешало бы описать полный состав тв, на чём БП, кадровая, звук и т.д. Ведь это всё описано в правилах.
И для других в дальнейшем помошь в поиске. Удачи. |
johnnie 23/05/2007 10:10 |
Проц CTV064/P01, видео TDA8842, кадровая TDA9302H, БП TDA4601D и BU508AF, звук TDA7056B.
Напряжения с БП в норме, на проце в норме, задающий проца работает нормально, reset отрабатывается четко, память менялась на новую, пробовал прошивку с этого сайта. Руслан, клиент клиентом, телик сейчас отключается через 5-10 секунд работы в дежурку НИК65, ок проверю пайку в тюнере |
Руслан 23/05/2007 14:15 |
на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 15:16 вот теперь совсем другое дело!!!!,а то всегда тебя трактором за язык тянуть,думаю больше этого не повторитса.Удачи. |
johnnie 23/05/2007 16:45 |
Прошивку эту я пробовал не помогает |
Валов Юра 23/05/2007 17:05 |
Кадровую и строчку пропаял ? |
Руслан 23/05/2007 17:25 |
johnnie, когда происходит запуск, экран какого цвета???снег нормальный,????Это можеш просмотреть.Так тоже себя ведёт АББ |
svdok 23/05/2007 18:00 |
johnnie, писал:
Что-то подобное было. Небыло на тюнере +33 В из-за стабилитрона, который пробило. И тоже сек. черезь 10 откл. Пайку на тюнере как писал
В крайнем случае поменяй сам тюнер. |
johnnie 23/05/2007 20:26 |
Руслан, запускается сразу в снег, снег подозрительно дергается и на всех каналах одинаково, завтра перерою тюнер, подставлю другой, кстати нашел название шасси S-52-1
svdok, спасибо, не проверил еще, много работы, думаю тоже что-то с тюнером, завтра буду копать, пропаивал мой мастер вроде 7 лет опыта |
johnnie 02/06/2007 09:50 |
Тюнер проверил, подставлял другой, выпаивал, все тоже самое!!! Что с ним такое может быть? |
Oлег 02/06/2007 11:25 |
johnnie, в сервисе TV работает? Не выключается?
Если работает отключи там контроль за АББ. BCF ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 14:09 И на самом тюнере проверь напряжения,и управление. |
johnnie 02/06/2007 15:09 |
Oлег, а как на нем в сервис войти? и успею ли я, но попробую |
Oлег 03/06/2007 09:43 |
Включи телевизор в ждущий режим, на пульте нажми последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Должно подойти. |
johnnie 22/06/2007 17:16 |
На тюнере все напряжения и управление в норме.
В сервис зайти не могу, не знаю как. Попробовал пару способов не помогает. Не могу идентифицировать проц. Замечено, что снежок перед отключением претерпевает измененния: незначительно уходит фокус, незначительно краснеет, незначительно темнеет. И так каждый раз. На плате ничего не греется. Подозреваю видео TDA8842 или ТДКС PET-19B(название из схемы, на оригинале ничего не написано). У кого какие предложения? Oлег, попробую, пока нет родного пульта. |
makar.i 22/06/2007 18:22 |
Установочные параметры байтов в режиме SDM. для шасси S-52 CTV64/P01.
1. Для того чтобы войти в режим SDM, наберите код: 062596 «меню». 2. С ПДУ устанавливаются байты: 250, 255, 9, 96(для тюнера KSH-134), 58, 167, 66. 250, 255, 9, 224(для тюнера DT5-BF14D), 58, 167, 66. |
johnnie 26/08/2007 10:14 |
Oлег, Как войти в сервис на этом Поларе? |
мастер-ломастер 26/08/2007 10:17 |
Замкнуть на 1 секунду разъём Х760. |
johnnie 19/10/2007 17:41 |
как войти в сервис? |
johnnie 01/11/2007 19:53 |
Oлег, не подходит
мастер-ломастер, разъема такого на плате нет, но место под него есть, нет и резистора судя по все 1к к разъему, все поставил не заходит он в сервис |
johnnie 12/12/2007 01:11 |
Последний телик на сегодня проблемный остался, помогите решить!!! |
Vlad-1966 12/12/2007 02:04 |
johnnie, Это для кого? |
Михаил.1959 12/12/2007 10:23 |
У меня была подобная проблема оказался дохлый тр.VT802 КТ961.Хотя и звонился как нормальный.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 11:39 Способ 1 .Вкл.Шасси в рабочий режим на сервесном ПДУ нажать клавишу STRV.удерживая еенажать клавишу с часами .На плате обычного ПДУ у ИМСIC1 замыкаются выводы 3 и 9. 1 и 15 соответственно. Способ 2.Вкл. Шасси в ждущий режим на обычном ПДУ нажать последовательно кнопки STATUS,MENU,MUTE,STBY. Выход нажать на ПДУ клавишу AV/TV. два раза чтоб сохранить. |
johnnie 13/12/2007 23:48 |
На родном пульте нет кнопки МЕНЮ, только простой набор функций.
На универсальном MAС, в кодировке 1067, кнопка P/C работает как МЕНЮ. Зашел через 062596, МЕНЮ. Поставил 250, 255, 9, 96, 58, 167, 66. Все равно отключается, причем находясь в SDM тоже отключается, но из SDM не выходит. Замечено: в режиме АВТОНАСТРОЙКА или РУЧНАЯ НАСТРОЙКА, выключения не происходит, но и не настраивает ничего. |
БУНЯ 14/12/2007 00:51 |
johnnie, Первым делом, пропайка этого шасси, потом померь трубу, она у тебя наверняка дохлая, уменьши сопротивления в цепи накала, поставь 1 Ом, там в паралель 4,7 Ом две штуки стоят, и ни слова ты не сказал, про напряжения, кроме 33 вольт на тюнере.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 00:58
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 01:02 и фильтр на выходе СКВ Z101, поменять не забудь. |
johnnie 20/12/2007 14:39 |
Попробую накал кина.
Вообще ничего не ловит, даже не меняется ничего. Пробовал заказывать тюнер так вообще даже в каталоге нет KS-H-134. И тут нет http://radio.udm.ru/katalog/tuner.htm Что можно поставить вместо этого тюнера? Есть в наличии у меня KS-H-142, KS-H-146 и др. |
johnnie 21/12/2007 22:20 |
Накал кина не помогает.
Кстати, яркость, контрастность не регулируются, каналы не настраиваются, шина одна на всех: память, видеопроц и тюнер. Без тюнера на плате, все равно отключается. При отключении шины от видеопроцессора, не включается вообще. На тюнере +5В, +33В. Что за заколдованный телик??? |
Vlad-1966 22/12/2007 03:43 |
Ну что там может быть заколдованным? UOC и весь ТВ. |
johnnie 22/12/2007 08:54 |
Vlad-1966, хочешь что-то предложить? Предлагай!
Началось все с пропайки тюнера. Почему он выключается, что причина этому? |
johnnie 24/12/2007 10:29 |
Яркость, контрастность не регулируются - нет управления видеопроцом???
Если видеопроц отключен от шины, то он даже не включается!!! Каналы не настраиваются - нет управления тюнером??? Если тюнер отключен от шины, то видеопроц все равно не регулируется!!! Шина одна на всех: память, видеопроц и тюнер. - настройки в сервисе изменяются и запоминаются в памяти!!! Как это объяснить? |
Vlad-1966 25/12/2007 01:31 |
Если что-то не отвечает по шине - имеем неизвестность. Что вообще на шине? Постоянный обмен в течении 10 сек.? Уровень на шине на 8842 и на селекторе какой? KS-H-134 адреса A1,92,34. Подходит 144. |
KSasha 25/12/2007 09:12 |
попробуй по AV,будет ли изображение,отключится ли нет? |
KSasha 25/12/2007 16:26 |
есть ли продвижки? Еще:если 33v есть,значит строчка запускается.Проверь
кинескоп:на нить накала 6,3v,замер токов катодов между модулятором и катодами в микроамперах. |
johnnie 28/12/2007 23:37 |
по AV тоже отключается |
johnnie 11/02/2008 17:59 |
Ничего не получается, просто руки опускаются, что делать с этим теликом, помогите! |
Oлег 11/02/2008 22:25 |
Гм. Интересно, мне - б его на стол. |
zolto 12/02/2008 05:34 |
A в видеорежим он выходит? |
