Samsung CK-5385 Шасси - ? Вверху линии ОХ | |||||
| ВалерийЗ 22/05/2007 18:18 |
Попался Samsung CK-5385 ZR: сверху линии обратного хода и размер по вертикали уменьшеный. Поменял все электролиты в кадровой, в том числе и C 409, микросхему TA8445K, не помогло. Ни как не могу понять в чем дело. Может у кого было подобное, подскажите. |
| НИК65 22/05/2007 21:03 |
Обычно литы, но раз менял, проверь ешё раз поОХ с 8 ноги 100мф и 2.2мф с 5 н.и какое питания на микрухе, импульсы с поца, проверь. |
| alexsiv 22/05/2007 22:33 |
| БУНЯ 22/05/2007 23:46 |
ВалерийЗ, возможно шасси SCT11D, посмотри под ТДКС, а так же опиши полный состав ТВ. |
| Валов Юра 23/05/2007 00:01 |
А какие литы ставил, не старые случаем ? Полярность не перепутал ? |
| Volodichka 23/05/2007 06:32 |
На шасси SCT11D стоит TDA8356:БУНЯ, по кадровой похож на SCT11B. Обычно бывает лит 100,0*35V ВалерийЗ, он и микруху портит, а то что размер меньше проверь диод после него |
| VladimirP 23/05/2007 09:37 |
В похожем случае IC806 выдавала +12В с какими-то пульсациями.После того, как заменил, измерительные линии с экрана исчезли. Не забывайте, что может быть причина в самом простом: эмиссия кинескопа на исходе... |
| ВалерийЗ 23/05/2007 17:54 |
Проверил диод - исправный, импульсы там есть, когда отсоединяю кондер вольтодобавки, появляется еще больше линий о. х., стало-быть эта цепь исправна. Питание на TA8445K нормальное. Шасси АА41-10443А. |
| Oлег 23/05/2007 18:01 |
Диод лучше заменой проверить, и литы ставить только новые.
Да и глину в обвязке кадровой можно заменой проверить. |
| Валов Юра 23/05/2007 18:08 |
Цепь исправна, а лит плохой. |
| ВалерийЗ 23/05/2007 18:52 |
Виновником оказался С 308 3,3 мкф х 50 В. Поставил новый (менял на б\у) - исчезли линии.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. |
| sergeih 23/05/2007 19:51 |
зажал 1, 5 рубля и вот результат - целый день ковырялся и на инет бабла затратил, а ведь говорили тебе:
Вот так Вы себе и неисправности создаете, на ровном месте ![]() |
| ВалерийЗ 23/05/2007 22:21 |
Когда под рукой нет новых запчастей и на рынок ехать не близкий свет, а ремонтировать нужно, приходится и б/у ставить. |
