Samsung CK-5385 Шасси - ? Вверху линии ОХ
ВалерийЗ
ВалерийЗ
Сообщение #1 От 22/05/2007 18:18 цитата
Попался Samsung CK-5385 ZR: сверху линии обратного хода и размер по вертикали уменьшеный. Поменял все электролиты в кадровой, в том числе и C 409, микросхему TA8445K, не помогло. Ни как не могу понять в чем дело. Может у кого было подобное, подскажите.
НИК65
Сообщение #2 От 22/05/2007 21:03 цитата
Обычно литы, но раз менял, проверь ешё раз поОХ с 8 ноги 100мф и 2.2мф с 5 н.и какое питания на микрухе, импульсы с поца, проверь.
alexsiv
Сообщение #3 От 22/05/2007 22:33 цитата
Валерий3, здесь должен быть и компаратор VPG-101, но дефект вых. каскада TA8445K и её обвязки (всё нужно проверить!)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 22/05/2007 23:46 цитата
ВалерийЗ, возможно шасси SCT11D, посмотри под ТДКС, а так же опиши полный состав ТВ.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 23/05/2007 00:01 цитата
А какие литы ставил, не старые случаем ? Полярность не перепутал ?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 От 23/05/2007 06:32 цитата
На шасси SCT11D стоит TDA8356:БУНЯ, по кадровой похож на SCT11B. Обычно бывает лит 100,0*35V ВалерийЗ, он и микруху портит, а то что размер меньше проверь диод после него
VladimirP
Сообщение #7 От 23/05/2007 09:37 цитата
В похожем случае IC806 выдавала +12В с какими-то пульсациями.После того, как заменил, измерительные линии с экрана исчезли. Не забывайте, что может быть причина в самом простом: эмиссия кинескопа на исходе...
ВалерийЗ
ВалерийЗ
Сообщение #8 От 23/05/2007 17:54 цитата
Проверил диод - исправный, импульсы там есть, когда отсоединяю кондер вольтодобавки, появляется еще больше линий о. х., стало-быть эта цепь исправна. Питание на TA8445K нормальное. Шасси АА41-10443А.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 23/05/2007 18:01 цитата
Диод лучше заменой проверить, и литы ставить только новые.
Да и глину в обвязке кадровой можно заменой проверить.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 23/05/2007 18:08 цитата
ВалерийЗ писал:
Цепь исправна, а лит плохой.
ВалерийЗ
ВалерийЗ
Сообщение #11 От 23/05/2007 18:52 цитата
Виновником оказался С 308 3,3 мкф х 50 В. Поставил новый (менял на б\у) - исчезли линии.
классно! Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 23/05/2007 19:51 цитата
ВалерийЗ писал:
(менял на б\у)
зажал 1, 5 рубля и вот результат - целый день ковырялся и на инет бабла затратил, а ведь говорили тебе:
Валов Юра писал:
Вот так Вы себе и неисправности создаете, на ровном месте улыбка
ВалерийЗ
ВалерийЗ
Сообщение #13 От 23/05/2007 22:21 цитата
Когда под рукой нет новых запчастей и на рынок ехать не близкий свет, а ремонтировать нужно, приходится и б/у ставить.
F
