Toshiba 29VH27D - выключается и опять включается | |||
| vadimw 23/05/2007 17:21 |
телевизору 3 года! при включении с кнопки выключается через секунду и опять включается, и так всё время! кинескоп тоже включается! емкость С113 была вздутая я её заменил .новая задымила и тоже вздулась !
подскажите знатоки где собака зарыта, где копать надо? ![]() |
| Руслан 23/05/2007 17:28 |
vadimw, все литы замено в первичной цепи БП.И ВТОРИЧКА ТОЖЕ.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 18:30 vadimw,А что в разделе аудио техника правила отменены...????В следующий раз можно дать по по+е???или сам прочтёш правила.??? |
| vadimw 23/05/2007 18:35 |
чесно кажу ! я не понял что я зделал не так ? |
| sergeih 23/05/2007 19:47 |
Что за емкость и по какой цепи она стоит ? Какие напряжения идут с вторички питателя ? На чем питатель собран ? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html - правила раздела ! http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html - карта радела ! http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html - азы для начинающих телемастеров! vadimw, тебе читать все три темы- Обязательно !!! |
| vadimw 23/05/2007 20:11 |
не знаю понятно ли там что где но может это чтото даст.
красно стрелкой я обозначил место где был тот самый злополучный кондёр. кстати без него такая же петрушка ! ![]() |
| Tjen 23/05/2007 20:22 |
vadimw, привет!
Лучше выложил бы кусок схемы, что даст фотка-то? Или нету? |
| vadimw 23/05/2007 20:30 |
Tjen, привет !
если честн то схемы нету. щас ищу в инете. ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 21:37 Tjen, раньше там был кондёр 4,7Mkф250V . япоставил 4,7МкФ450V ! телевизор включился секунды на 4 потом также выключился и давай щёлкать опять ! а кондёр задымел и вздулся тоже ! |
| kartoshk 23/05/2007 20:56 |
vadimw, так че с куском |
| vadimw 23/05/2007 21:05 |
kartoshk, я не знаю что и ответить !
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 22:44 вот схему нашол оч. похожую ! |
| kartoshk 23/05/2007 23:27 |
Разъем PL-103 никак на отклонялку идет, а диод D106 целый. Если ошибся поправь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 00:35 А где вся схема есть,хотя-бы эта |
| Tjen 24/05/2007 08:18 |
vadimw, правильно насчёт D106. Ещё скорее всего может быть С112 в обрыве.
Уточни, растр чтоли есть? |
| vadimw 24/05/2007 09:12 |
Tjen, а что такое растр ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 11:00 D106 , R116 , целые ! ![]() |
| agent007 24/05/2007 10:17 |
| vadimw 24/05/2007 10:28 |
не растра нету ! думал можт у меня конденсатор бракованый. я ещё один впаял и его тоже вздуло ! |
| Руслан 24/05/2007 10:41 |
vadimw, ты понимаеш что такое первична,цепь???и вторичная??? |
| Vladyk 24/05/2007 11:59 |
А шасси случайно не 11АК52. Посмотри по внимательней. Могут быть надписи 11??52 (??АК52) на ПК или где нибуть еще. |
| vadimw 24/05/2007 12:05 |
Руслан, да теперь разобрался ! ты советуеш все литы там заменить ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 13:16 Vladyk, да шасси 11AK52B5. |
| Vladyk 24/05/2007 12:26 |
Для начала проверь напряжение на 3 ноге ТДКС. Еслы в норме тогда и в первичке все в норме. Потом поменяй D106; C112; C113; R116. Если ничего не даст тогда наверно ОСе торба. |
| Tjen 24/05/2007 13:48 |
Растр-это засвечивание всей (или части) поверхности экрана точкой луча под действием горизонтальной и вертикальной развёрток! Vladyk, Дохлая отклонялка могла быть первопричиной, почему сдох С112, но не причиной взрывов С113. vadimw, проверь же наконец С112 !!! |
| vadimw 24/05/2007 15:39 |
точно проблема была в С112 ! я её проверить не смог но купил магазине новую !видимо она немнога не подходит ! теперь картинку неправильно показывает ! сверху и снизу расширена а в середине ссужена немнога ? покупал в магазине радиодеталей ! свою выпаял и показал ему ! мужик чёта спрашивал по немецки мол такая или нет? думаю ему лучше знать !
вот они на картинке , слева та что была , справа та что мужик дал! подскажите они хоть взаимо заменяемы ? на первой такие надписи 250V474J TM303MPP ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 16:48 вот так он стал показывать ! |
| kartoshk 24/05/2007 15:57 |
vadimw, Неправильная картинка это надо понимать подушкообразные искажения , значит ещё есть неисправные детали гденибудь в обвязке Q104 .емкость потянет. |
| Tjen 24/05/2007 17:23 |
А вот теперь впаивай С113, через неё как раз низкочастотная составляющая коррекции растра и проходит. |
| vadimw 24/05/2007 17:36 |
Tjen, да я С113 сразу впаял ! так вот теперь так и показывает ! я телевизоры не делаю в промышленных объёмах, это мой телик погорел, вот я и пытаюсь его востановить чтобы новый не покупать ! |
| Tjen 24/05/2007 20:54 |
vadimw, ну раз картинка появилась на достигнутом не останавливайся!
На куске твоей схемы нет того, что картинку по краям выравнивает. Новсё равно проверь ещё раз D106,R110, C113. а далее надо проверять R144 и то что по его цепи висит |
| vadimw 24/05/2007 20:55 |
схему нормальную нашол, и никак не загружается на эту страницу ! весит 1,71Мб
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 21:59 вот здесь наверное есть ! ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 22:06 Tjen, да там как раз в той области Q104 как kartoshk, говорил ! |
| Tjen 24/05/2007 21:33 |
vadimw,
Подобных проблем на форуме обсуждалось навалом. Схемы коррекции в подобном твоему телекам очень похожи и неисправности в основном аналогичные. Полазь по поиску. Сколько ж можно тебе разжевывать? Тебе на пользу будет, если сам разберёшься. А по ходу что непонятно спрашивай. http://monitor.espec.ws/section1/topic85934.html - недавний пример. |
| Vladyk 25/05/2007 15:50 |
vadimw, Проверь работает ли модулятор. Для этого кратковременно коротнуть коллектор с эметтером транзистора D104 или кондер C107, растр должен розшырится. А если базу этого транзистора на емиттер то растр должен сузится. Если растр реагирует на выше сказанное, то может достаточно в сервисе подправить геометрию. Очень может быть подомкнут L101. |
| vadimw 27/05/2007 11:11 |
теперь как заменил кондёры С106, С107, С104, проблем похоже добавилось . теперь как включаю светодиод маргает очень быстро , и из динамиков с такойже частатой щёлкает. ![]() |
| praporok 28/05/2007 13:55 |
вызови телемастера наконец ![]() |
| vadimw 28/05/2007 14:30 |
praporok, zfdthzj nfr b pltkf. ! ![]() |
| kartoshk 28/05/2007 14:32 |
vadimw, А что у нас к разъему PL102 подключено DYN-FOCUS это кто ,сигнал вроде оттуда приходит.Проверяем. если не прав тычем носом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 15:37 vadimw, ты чё накропал ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 15:43 vadimw, Нафига те мастер |
| Vladyk 28/05/2007 17:22 |
наверно так и зделаю ! |
| vadimw 28/05/2007 17:42 |
kartoshk, да у меня ещё похоже проблема на маём телике к PL102 ичеко не подключено тока к PL101 ! что магло произойти когда я кондёры поменял ? |
| kartoshk 28/05/2007 19:44 |
vadimw, Схема заработала но не правильно.Ты советы Vladyk-а и Tien-а внимательно прочел? Попробовал?Примеры из опыта ремонта почитал?Транзюки Q102-103-104 и стабилитроны D102-103 проверил?Отпиши о всех действиях.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:50 vadimw, Список форумов-энциклопедия ремонта-телевизоры ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:56 vadimw, при пайке легко замкнуть место пайки с соседней дорожкой например |
| vadimw 28/05/2007 20:32 |
kartoshk, вроде нашол одну из неприятностей . здох диод D106. щас буду искать чем заменить ! а на сщёт Q102, 103, D102, 103 как их проверять если они размером с блоху ? |
| kartoshk 28/05/2007 20:37 |
vadimw, так мы этот диод проверяли в первую очередь Tien 24.05.2007 21-54
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:41 vadimw, А если они(Q102 и т.д) сгорят ,тфу-тфу сплюнул,их еще менять надо будет. |
| vadimw 28/05/2007 20:43 |
kartoshk, так этот диод тогда целый был ,и телик хоть как-то показывал ! а теперь то совсем не показывает.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:52 нет всёже он целый оказался ! |
| kartoshk 28/05/2007 21:07 |
vadimw, Ещё раз указываю дорогу СПИСОК ФОРУМОВ>>ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА>>страница№3>>EW.РЕМОНТ СИСТЕМ КОРРЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ. Был там?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 22:20 vadimw, бай-бай |
