sachok
Люди,пожалуйста подскажите.ТВ VESTEL VR72TS-2845 нет коррекции вертикальных линий по бокам.сначало была вертикальная полоса.После замены керамич.кондёра С627 тв раскрылся,но нет коррекции.На полевом тр-ре Q602,нет напряжений.Может кто знает какие напр.на кадровой STV9306,а особенно на выводах 11 и 13.При отключении выв.11 на полевике появляется напр.на одном из выводов,хотя на самом 11выводе ни напр.ни импульсов не наблюдается |
Руслан
sachok, в верху для Вас есть карта раздела. |
Рафик
Микросхема кадровой в вестелах 72" используется в двух назначениях, собственно кадры и фомирователь параболы для EW коррекции, причем регулировка параболы осуществляется по квадратной шине.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 18:13
а также посмотри диёдик UF5407 рядом со строчником. |
sachok
Большое спасибо за помощь!!!Диод в норме,а вот кадровую я так и не смог купить.Подсказали что на МИТИНО есть,но клиент не стал ждать,забрал тв.Наверное отвёз в сервис.А кадровая скорее всего палёная,т.к она садит напряжение на полевике и ни каких парабол осцилографом я не обнаружил.При отключении 11выв.кадровой на полевике появляется напр. порядка 10вт.Ну да ладно тема всё равно закрыта.Спасибо!!! |
