THOMSON шасси ITC008 - замена тюнера CTF5560 | |||||
praporok 26/05/2007 18:03 |
Thomson 14MG135KG шасси ITC008 на проце TDA9554PS/n3/2/1574... После молнии сгорел тюнер CTF5560. Пробовал - DT5-BF18D - идет только ДМВ... То же с томпсоновским CTT5000T - только первый диапазон - где искать замену - ума не приложу |
makar.i 26/05/2007 18:56 |
praporok, в сервисе опции тюнера проверь. |
mihalych 26/05/2007 20:37 |
praporok, CTF5560. Замена (обратите внимание на 3 ногу от входа, попробуйте припаять на землю) DT5-BF18D. Ставил сегодня. |
praporok 27/05/2007 14:59 |
В сервисе нет ничего кроме АРУ , размеров и РГБ .....А с перемычкой - тот же результат ... |
praporok 28/05/2007 14:06 |
THOMSON 14MG135KG шасси ITC008
TDA9554PS/N3/2/1574 , 24c04, тюнер CTF5560 - нужен аналог - может кто встречался.... |
makar.i 28/05/2007 15:08 |
praporok, я тебе уже писал,ставь то что ставил и в сервис опции смотреть |
БМК-Миха 28/05/2007 18:15 |
praporok, CTF5510A_CTF5511 |
praporok 29/05/2007 15:25 |
В сервисе вход в который через фиолетовую такой опции нет... сегодня наши кинули мысль что вход может быть другой... а какой? БМК-Миха, спасибо попробую.
Либо какая это опция конкретней типа TBH , TBM - там нет... |
БМК-Миха 30/05/2007 07:14 |
praporok, выбора тюнера в сервисе нет,стоит родной или прямые аналоги |
praporok 30/05/2007 17:42 |
БМК-Миха, сегодня поставил KS-H-144 - аналог CTF5510A - то же самое что и с DT5-BF18D - нет 1 и 2 диапазонов, ДМВ - идеально... Первый канал слегка проглядывается, даже цепляет автоматом... С СTT5000 - тоже Томпсон - только первый диапазон -- чертовщина какая то... |
БМК-Миха 30/05/2007 18:42 |
Перешей память |
praporok 31/05/2007 17:53 |
БМК-Миха, Спасибо ! Завтра попробую |
alexsiv 01/06/2007 17:54 |
praporok, обычно с прошивки начинают, но тебе makar.i дал комментарий, всё то же самое, только в сервисе |
Caша 02/06/2007 10:20 |
Соответствует ли индикация OSD принимаемому диапазону ? Т.е. при наличии приема на UHF(VHF1) соответственно отображается OSD UHF(VHF1) ? |
riet 26/06/2007 08:10 |
praporok, хотелось бы узнать, чем у тебя дело кончилось. У меня случилась аналогичная ситуация. Поступил в ремонт телевизор 14MG135KG. Пробовал различные прошивки, в сервисе опций тюнера нет. Устанавливал тюнеры KS-H-144, DT5-BF18D. Нет 1 и 2 диапазонов, ДМВ работает. С родным тюнером такая же ситуация. Если ты разобрался, поделись опытом. |
praporok 27/06/2007 15:27 |
Заказал родной - и всё. Ни один из вышеперечисленных не подошел! |
slv 14/07/2008 15:11 |
THOMSON 29DM184KG шасси ITC008
Добрый день. Состав TDA9554PS/N3/1703, MSP3415GB8V3. Телек грозовой, сгорел тюнер CTF5560, по таблице нашел KS-H-146EA вроде-бы с теми же данными, купил. По антенному входу чувствительность есть, при автонастройке видно что настраивать пытается, но никакого даже признака изображения нет. Может кому удалось найти замену этому тюнеру? А может кто знает где в Екатеринбурге найти родной? |
Vlad-1966 14/07/2008 15:44 |
slv, По-ходу с Thomson есть проблемы,судя по инфе monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results |
B.B. 14/07/2008 17:24 |
По НЧ проверял изображение? Если все делал, то почему не пишешь?
GERA-SERG 14/07/2008 18:21 |
slv, ты темы просмотри по своему шасси. |
slv 14/07/2008 20:02 |
В.В., тюнер убит 100 %, даже нет чувствительности по ант. входу - молния ударила в 50-ти метрах от дома, антенна была без усилка, телек включен - так что шансов у него небыло.
Насчет ПЧ и НЧ пока подать несчего (первый день из отпуска). GEGA-SERG, все эо видел, и даже больше. Некто даже клялся что подходит CTF5510 (есть в магазине), но по таблице у него другие коды. Так что конкретного решения по замене не нашел. Обзвонил штук пять сервисов в Ебурге - к THOMSONам никто ничего не продает |
B.B. 15/07/2008 06:02 |
ФАРТ 15/07/2008 07:14 |
Кроме всего прочего надо смотреть в схемы. |
agent007 15/07/2008 07:55 |
slv 15/07/2008 19:50 |
Сегодня притащили в ремонт телек - подал ПЧ - все работает отлично.Проблемма с тюнером! |
ФАРТ 15/07/2008 20:05 |
slv, так в схему(Ы) смотрел? Уже второй раз спрашиваю! Может несовпадение какое-нибудь найдешь в подключении тюнеров? |
slv 15/07/2008 20:34 |
ФАРТ, схему смотрел - единственную разницу которую нашел - в CTF симметричный выход ПЧ, а в KS-H - ассиметричный (это я разглядывая тюнера установил), но по схеме всеравно ода нога выхода садится на землю. Так что , я думаю, что-нибудь да было бы. А так все одинаково. |
agent007 15/07/2008 20:44 |
slv, А напряжения , шину померять на тюнере кто будет ?
с этим будет работать |
ФАРТ 15/07/2008 20:48 |
А я больше. Приглядись к каждому выводу. |
slv 29/07/2008 18:47 |
Ну вобщем нашл родной тюнер ( 533 руб. в магазине ), поставил - все гут ( ай да THOMSON, ай да сукин сын ). |
agent007 29/07/2008 19:24 |
slv, тему отметь решенной. |
evg4682 21/01/2012 10:31 |
UOC - TDA9554PS/N3/2/1703, родной стоял CTF5560. Без переделок и проблем воткнул KS-H-134. Все диапазоны. Третий вывод в воздухе. |
Yuritsh 21/01/2012 11:18 |
evg4682, тема то про ITC008. Так вот, в ней этот номер не пойдет. |
evg4682 21/01/2012 13:44 |
Yuritsh, я тоже так считал после прочтения тем, но... Правда на самом тюнере нет маркировки, она только на упаковке, вполне может быть что под этим скрывается другой. Продают как 134. Микросхема---G0552. |
VOLOCHA 21/01/2012 22:50 |
Проходит,неоднократно такое проделывал...... Ставил также и KS-H-134,но можно и другой........неприципиально....главное,чтобы коды переключения диапазоны совпали |
Yuritsh 22/01/2012 13:34 |
Ставил на разъём все, какие только предлагались в продаже в качестве аналога, производил манипуляции с 3-й ногой - пошел только CTF5560. Возможно я чего-то не учел. |
