Телевизор Рубин 55M04-1 - Нет строчной развертки | |||||
| SAWUSH 05/06/2007 20:10 |
Телевизор Рубин 55M04-1. Нет строчной развертки. При включении телевизора сгорает резистор R717. Все остальное работает - кадровая, звук. |
| sergeih 05/06/2007 20:22 |
Измерения в студию + кусок схемы строчной развертки с этим резистором |
| Oлег 05/06/2007 21:26 |
Это резик на 8.2к, стоит паралельно с диодом HER106 и идут они на ОС-у по строчке
А вообще что делалось для устранения дефекта? ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 00:08 SAWUSH вот вам кусочек схемы, ждём авших действий ![]() |
| sergeih 05/06/2007 22:55 |
Обычно он сгорает из-за подгоревшего вывода конденсатора обратного хода ( стоят с коллектора строчного на массу) |
| Nikolae 05/06/2007 23:05 |
обычно сгорает НОТ при обрыве упомянутого конденсатора. А вот при обрыве конденсатора S-корекции самое оно ![]() |
| lenin 06/06/2007 15:59 |
При данной неисправности , причиной является кондер с714, либо нога отвалилась, либо менять , другого не дано. |
| Oлег 06/06/2007 17:08 |
Ну вот взяли и рассказали, а я ждал что SAWUSH сам напишет про отпавший вывод конденсатора...
Под резистором часто прогарает и плата, место выгорания выскоблить, повреждённую дорожку пропустить проводом. |
| sergeih 06/06/2007 17:39 |
наверное так и есть ![]() |
| SAWUSH 06/06/2007 22:27 |
Благодарю Вас товарищи! Все так и было - кондер оторвался от дорожки, правда удалось узреть это только при силовом воздействии на него. Все работает. Еще раз спасибо! |
| sergeih 07/06/2007 09:29 |
SAWUSH, это частенько встречается во всем семействе Рубином - глобальные непропаи |
