Philips 28GR9770/22B шасси G110 - вопрос | |||
| Sanyosha 11/06/2007 07:27 |
Попал он ко мне с "плавающим" дефектом: срывало кадровую, безо всякой периодичности и независимо от погодных условий - с этой бедой я справился.
Дальше вроде телевизор, как телевизор, но при всех наворотах, он элементарно не отображает на экране регулировки картинки (яркость, контрастность....) , а так же звука, причем всё прекрасно регулируется. Верхняя часть экрана несет всю информацию (номер канала, частота, режим) Возникает вопрос: это его штатное состояние, или таки неисправность?? Хозяин рассказал, что "мастер", который рыл этот телек, в течение года, отключил телетекст, каким образом я не знаю, возможно из сервисного меню, но я по поводу этой модели не нашел никакой информации, кроме прошивки и схемы. (прошивку менял). Внутри тоже всё на месте, не резано никаких дорог, только меняны транзисторы и емкости. Пульт родной RC-7807. Может быть какая то комбинация кнопок существует, для изменения режимов работы? |
| zenoviy 11/06/2007 10:32 |
Насколько я знаю у него нет графики на яркость контрасность и тд.Только верху должен показывать номер канала и частоту настройки. Телек исправен. |
| Serg* 11/06/2007 11:41 |
Sanyosha, При нажатии на яркость, контраст и тд. на передней панели мигает светодиод,но графика невысвечивается это нормальное его состояние.
Да он просто его вытащил (платку) Так,что смело его отдавай. |
| Sanyosha 11/06/2007 15:05 |
Serg*, платка на месте, я по схеме смотрел! Вставлена в разьемы 17G, 18G.
Светодиод моргает и функции работают. Не со всеми кнопками разобрался (надписи затерты), потому и не могу телетекст проверить,........ да и черт с ним, пусть хозяева голову ломают. Спасибо за помощь! Неисправность с кадровой была типовая, просто заменил транзистор. Ссылка http://www.telemaster.ru/sekret/sektv16.html топик:1549 Но самое важное - этот транзистор , после замены, подальше отогнуть от резистора, с которым он изначально впритык, так как оный греется, аки сволочь! |
| Serg* 12/06/2007 22:55 |
Sanyosha, Моё мнение, что телетекст здорово то и не нужен, все равно на "ненашем" пишет,ну а тв. пускай работает ![]() |
