Orion 20J - неправильное отображение цветов в SECAM | |||||
| dimwin 12/06/2007 06:36 |
Всем добрый день. ТВ Orion на TA8759, модель 20J, но схеме не соответствует. Проблема такая - в SECAMе цвета отображаются неверно, т.е. зеленый - фиолетовый и наоборот. Изначально он вообще не показывал в секаме, после подстройки контура опознавания цвет появился в таком виде. В чем может быть причина неправильного матрицирования? Заранее спасибо. |
| Kolupalkin 12/06/2007 07:42 |
Так бывает ,если не правильно настроен тот контур который крутил . В нем стоит конденсатор ,вот его нужно заменить и подстроить контур . |
| dimwin 12/06/2007 08:56 |
Спасибо. Примерно на сколько он должен быть? Почему его настройка взаимосвязана с контуром "BELL"? |
| Oлег 12/06/2007 13:27 |
BELL - это контур клёш если мне не изменяет память, при его пращении будут появлятся тянучки.
dimwin, вам нужны нули частотных дириминаторов Y-B, Y-R. По ёмкостям здесь почитайте. |
| Валов Юра 12/06/2007 19:04 |
У меня была такая песня после замены видеопроца ( меняли до меня ), утечка по R-Y, B-Y почистил флюс на видеопроце и всё пошло. |
| prapor 13/06/2007 03:08 |
Тоже была такая бодяга с флюсом и видепроцом на JVC. Но сдается мне, что тут дело скорее в вышеупомянутых контурах(Y-B, Y-R) и иже с ними. Телик-то, далеко не новый. |
| dimwin 13/06/2007 11:50 |
Настройка контуров частотных дискриминаторов ничего не дает, кроме ухудшения... Может на самом деле причина в контуре опознавания. На нём не было экрана... |
| Валов Юра 13/06/2007 12:14 |
Так с этого и начинать надо было.
Возможно конденсаторы в контурах надо заменить. |
| nickhome69 13/06/2007 12:32 |
Замени всё-таки TA8759. |
