Supra STV1400J или F ? пульт RC-31 | |
| richard34 13/06/2007 12:52 |
Попался мне такой аппарат без пульта подобрал RC31 т.к. до этого
был с буквой J пульт подошел проц такойже OECB002 но както плохо он реагирует на команды подбросил фотоприемник заменил кандеры сигнал к процу доходит нормальный а через рас срабатывает поменял кварц на проц 4.19 и 32768 тоже самое пробовал подстроить кандером никакой реакции пульт новый проверял все выдает немогу ничего понять что еще может быть |
| Валов Юра 13/06/2007 16:35 |
Попробуй кварц в пульте поменять . Может в родном стоял 455 Кгц, а у тебя 429 Кгц ( или наоборот ). Такое-же наблюдается в " Рекорах ", если использовать пульт от " Горизонта ".
И ещё попробуй лит по питанию фотоприёмника подкинуть. |
| loony 13/06/2007 19:02 |
И батарейки ![]() |
| richard34 13/06/2007 21:19 |
кварц в пульте стоит тот что и должен в родном (по мануалу ) 455 попробую другой поставить 455й
меня смущает тот факт что с буквой F мне еще не попадались такие аппараты с буквой J (японец чистый попадался) этот тоже привезен моряком оттуда но на всех платах наклейка F? подброшу отвечу |
| richard34 18/06/2007 12:51 |
подбросил кварц в пульт и на проц тоже самое может ИК приемник барахлит я гдето читал что не все приемники подходят
у меня стоит Sharp GP1U5 попробую достать новый и подбросить посмотрю что получится меня смущает то что все команды проходят с трудом а вот настройка на каналы не реагирует |
