JVC AV-G14T-3 - не работает радиоканал | |||
| mich1 15/06/2007 11:42 |
JVC AV-G14T-3
проц M37212M4-052SP память 24С04 Тюнер CEEU534-BO4 Радиотрак M52343SP D Кадровая LA7837 Нет изображения хотя по видеовходу есть PAL и звук (SECAM не проверял) подозрения пали на тюнер при настройке ни одной программы найти не может попробовал подкинуть пч к маленькому телику пч в порядке вручную настроить можно на станцию проверял на 6,7н M52343SP D при автопоиске пролистывает все станции на экране чернота и служебная информация. При настроенных каналах при переключении с канала на канал звук проходит кратковременно, картинки нет. напряжение 5в и 8в есть на M52343SP D. Подскажите так все таки сдохла M52343SP D или нет, температура микрухи после 15 мин раб под 70 градусов. По рекомендациям пробывал с пульта DISPLAY 2 раза не помогает, знаменитую 7808 не менял на выходе 8.12вольта Если случайно есть схема скиньте Плиз |
| loony 15/06/2007 12:57 |
mich1 ,сначала прошивку попробуй поменять,предварительно сохранив старую. |
| alexsiv 15/06/2007 13:02 |
mich1, схема здесь ( только 21") http://www.telemaster.info/download.html?id=1055, прошивка |
| KRAB 15/06/2007 13:33 |
mich1, она и греется, как печка!
Найди тех, кто ее менял - я таких не знаю -
А вот ПОИСК для кого-то сделан ... |
| Moishe 15/06/2007 14:02 |
mich1, на пульте попробуй нажать "дисплей" два раза быстро. только пульт возьми другой.Мне каэца это оно.
За многолетнюю практику видеопроц ни разу в этих ТВ не накрывался, а греется он точно, как печка. |
| KRAB 15/06/2007 14:37 |
Moishe, а как же "погоня" за неисправностью, азарт ПОИСКа... ![]() |
| mich1 15/06/2007 16:08 |
alexsiv Спасибо за прошивку со схемой а то как слепой котенок, будет чем выходные занять |
| igrekc 17/06/2007 01:09 |
Если надо будет регулировать геометрию в сервис можно войти только с родного ПДУ китайский не входит. Вход в сервис display и pictore mode. |
| lsn 17/06/2007 19:58 |
В этой модели есть (схему дали) два коммутатора (la7016) один звук один видео проверь его работу и управление ими. А еще проверь яркость, и контрастность был тупой случай (не было пульта под рукой) потом залили прошивку и все ок. |
| mich1 21/06/2007 13:29 |
Отчет о проделанной работе
Памать запрограмировать не получилось неразобрался с програматором http://monitor.espec.ws/section8/post559489.html#559489 поставил чистую (рекомендация выкрутить ускоряющее на ноль) выставил через сервис параметры по старой памяти появился видеовход 2 , два коммутатора (la7016) проверил работают и уравление ими Результат прежний Договорился взать M52343SP D на пробу о результате сообщю после выходных |
| mich1 25/06/2007 15:48 |
Замена M52343SP результата не дала телевизор также себя ведет зашил память на родную прошивку со старой микросхемы и с инетовской результат прежний на обоих M52343SP , подскажите как проверить тюнер возможно он кривой |
| svdok 25/06/2007 16:19 |
Тюнер CEEU534-BO4 - только прямой заменой. Уже давно продают под этой маркировкой переделанные с дополнительной переходной платой тюнера - они дешевле оригинала.CEEU534-BO4 и CEEU534-BO3 взаимозаменяемые. |
| mich1 10/07/2007 14:03 |
Подскажите что отвечает за блокировку изображения и звука при не настроенной станциии или ее уходе. как это можно отключить временно. просто подозрение что будет картинка и звук только не будет работать автопоиск программ. заранее благодарен |
| Tjen 10/07/2007 15:34 |
mich1, привет! А шумы на экране есть? У меня давненько был случай с JVC, похожие симптомы. Точно помню, что был неисправен диод - по моему в обрыве был(могу ошибаться), и стоял гдето по цепям видеосигнала.Посмотри. |
| mich1 12/07/2007 08:24 |
Шумов на экране нет, по AV все внорме спасибо за совет поищу |
| belkos 12/07/2007 23:34 |
Шумов на экране нет.Так он,по ходу,из AV не переключается. |
| mich1 13/07/2007 12:28 |
Проверял переключатели AV микрухи la7016 живые команды доходят , так что подозрение на радиотракт |
| Alexius 13/07/2007 13:44 |
Так понял, что осцилл. отсутствует.Что с "видео" на 52 выводе? На коммутаторе "видео" присутствует? На V. OUT, что-то есть? Какой смысл гадать? |
| Морозик 14/07/2007 07:09 |
mich1, Ты бы название темы сменил...типа не работает радиоканал.
У меня то же проблема с JVC C-21Z точно так и проявляется.Смотри мой пост. mich1, А ПЧ сигнал с генератора не пробывал подавать ? |
| Морозик 14/07/2007 08:24 |
Проблему решил. Очень интересная!!! ![]() |
| alexsiv 15/07/2007 16:59 |
mich1, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic88398.html. |
| mich1 17/07/2007 07:59 |
спасибо всем особенно Морозик оказался текущий транзистор,цепи прохождения видеосигнала (на фильтрах) схему прилагать не буду. |
