JVC C-21Z - не работает радиоканал
Морозик
Сообщение #1 от 13/07/2007 20:25 цитата
JVC C-21Z шасси CZ
С видеовхода все гуд!
При подаче ПЧ, на вход LA7681 на выходе видеодетектора 42н
только шум
Ару ПЧ 9н 9вольт 10 ножка MUTE высокий уровень. 9вольт. На землю тычу, но нет эффекта на экране.
Однозначно замена микросхемы?
Морозик
Сообщение #2 от 14/07/2007 08:21 цитата
Был оборван дроссель L202 в цепи прохождения видеосигнала, но почему же
на выходе 42 появлялся шум? Проверил выпайкой, все так.
RUZIK40
Сообщение #3 от 15/07/2007 04:01 цитата
Морозик писал:
Может и так, но прежде я бы проверил контур видеодетектора и кондёр в нём.
Можно и другой контур подставить для проверки
Опс.., только посмотрев здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic87173.html понял что проблема уже решена.
Интересный дефект, видать обрыв дросселя L202 подействовал на сигнал RF MUTE по 10 ножке видеопроца.
