Philips 14PT1563/68 шасси L6.1 - блок питания | |||||
| NickLi 26/06/2007 23:22 |
14" - дюймовый Philips 14PT1563/68 шасси L6.1 проблема c блоком питания зудит как в перегрузе отключил всех нахлебников тоже самое проверил поэлементно каждую сопрочку заменил ВСЕ емкостя, тоже самое на выходе если подключаю выпрямители напряжения 1.0 -1.5 вольта на питание строчки около 15в транзисторы поменяны тоже правда вместо 4N40 поставил BUZ91 РЕЗУЛЬТАТ ТОТ-ЖЕ где собака остался ТПИ но ведь генерит же гад, может из за короткого витка ?..... На этом мысль останавливается три дня набегами долблю его результат ззззззззз как (похоже так и есть) в перегрузке.
Есть у кого мысли наработки благодарю за любую помощь. Спасибо! да клиент слышал запах но видимых следов горелого я так и не нашел. |
| prapor 27/06/2007 01:22 |
А на лампочку что, если строчку отключить? (С В+ на землю).
И 2-е. А сетевой лит тоже менял? ЗЫ Или это и на лампу тоже +15В на строку? ЗЫЫ. Вспомнил еще: Если диод по В+ и кондер пикушечный с ним шунтом мозгу Е...т, то примерно такая-же картина - все Uвых занижены. |
| Vladyk 27/06/2007 01:31 |
Голубой кондер 2501, желательно все голубие круглые поменять. |
| NickLi 27/06/2007 11:04 |
кренку на 5V.писал-же все потребители отключены ,на лампочку - 12в ,диод по В+ менял, кондеры в т.ч. 2501 заменены , забыл сказать ключ холодный хоть явно звук перегруза (может КЗ виток в ТПИ как проверить?) |
| Vladyk 27/06/2007 13:46 |
Ставь 4N40 в буз много брака. При кз в ТПИ, 96в на строку все равно будет без нагрузки. Проверь цепь смещения на ключ, резистор 3513 .... стабилитрон 6514 может... |
| praporok 27/06/2007 15:50 |
Строчка не развязана в этогм аппарае ? Если не развязана -проверь кондер в коллекторе строчного транзистора.. маленький такой .. |
| NickLi 27/06/2007 22:52 |
BUZ и 4N40 ведут себя одинаково , строчка откинута вовсе остальное проверю отпишу.
спасибо. |
| telemexanic 28/06/2007 07:10 |
Смотри 3509(47Ком) и7501 (BF487) |
| NickLi 28/06/2007 11:37 |
Bf менял 3509 - 33к в схеме. Снял эпюры на выходе 2в/на дел. при 50 милли и 0,2 микросек. ДОБАВЛЕНО 28-06-2007 11:39 неполучилось присоеденить картинки |
| Vladyk 28/06/2007 11:52 |
NickLi, С какой поломкой принесли, жужжал, или ключ был битый?
Если бил битый ключ тогда вылетают, резис. 3514; 3515, и стаб. 6514, проверь. Всмотрись в схему, это простой стабилизатор напряжения. Если выпаять ТПИ, перемкнуть 2-й и 3-й выводы ТПИ то 95в должно быть без нагрузки!. |
| servo 28/06/2007 13:58 |
у меня когда-то была подобная проблема на не помню каком аппарате - полетел бп - всё востановил, но одно сопротивление очень низкоомное - около 1ома- решил закоротить перемычкой (шло на массу) - а надо было поставить точный номинал - и всё решилось |
| NickLi 28/06/2007 14:20 |
жужал когда принесли , перепроверил выпаивая на спинном мозгу каждый резюк конденсаторы заменены все ,сегодня выкинул стабилитрон по 95в - разультат тотже
ДОБАВЛЕНО 28-06-2007 14:21 пришлось повернуть верх справа |
| brt137 29/06/2007 00:51 |
С лампочкой осторожнее - в этой шаське строчка гальванически связана с фазой, и "землю" для неё нужно брать не со вторичек.
Ещё могут - стаб. 6502 и транзистор 7501. |
| NickLi 29/06/2007 11:36 |
6502 и транзистор 7501 заменены причем разными вариациями (7501 даже на кт940 ) резульат ноль т.е. зззз
на лампочке 5 вольт , вместо предохранителя лампочка несветится , но если принудительно закрываю 7501 (база эмитер к.з. ) лампа на предохранителе светится почти полным накалом но генерить не перестает и на лампочке по В+ напряжение возрастает незначительно похоже всетаки на ТПИ (дураком себя ощущаю) не как не решусь разобрать и перемотать его он гад клеенный .......... ДОБАВЛЕНО 29-06-2007 11:42 стаб 6502 и 6511 выкинул тоже (скоро кроме выпрямителя ключа и ТПИ нихрена не останется а он гад ззззззззззззззззззз...) |
| Vladyk 29/06/2007 13:31 |
Лампу вместо предохранителя, нужно. А по В+ не нада. Хватит сопротивления около 5ком.
Проверь резисторы 3507; 3505;3510. Схема для удобства. |
| NickLi 02/07/2007 12:29 |
И все-же ТПИ размочил , перемотал , пошло о-как
ДОБАВЛЕНО 02-07-2007 12:34 хотел закрыть тему не понял как ? !!!!!!!!! |
| remtv 02/07/2007 15:17 |
Я помогу ![]() |
