Philips 32PW9509/12 chassis EM5.3E Pадужные полосы | |||||
Toffel 02/07/2007 10:51 |
Фото с мобильника, правда. Это на "синем" экране при отключенной антенне. При просмотре передач цвета "складываются" с картинкой. Не кинескоп вроде, т.к. полосы меняют местоположение немного при смене сюжета, яркости, формата выводимого изображения. Фокусировка и геометрия изображения не нарушены. Отключение петли размагничивания, размагничивание кинескопа ничего не дали. Если честно, то не сталкивался с таким на больших трубках. Было когда-то что-то похожее на старых дохлых кинескопах 51-54 см, но то были упавшие или исчерпавшие ресурс и радуга там не такая яркая была. Прошу помочь с направлением поиска. |
shursh 02/07/2007 12:32 |
Я сталкивался с такой проблемой,только с SAMSUNG .
После проверки оказалось ,что отсутствовало напряжение питания кадровой развертки. Причина - обрыв перемычки (резак 0.1 Ом).После замены работоспособность восстановилась. |
Serg* 02/07/2007 15:04 |
shursh, Читай внимательно:
Похоже, что на тв. действует сильное магнитное поле земли,(или близко работающие к примеру медприборы) попробуй переставить его в другое место, ну а если не поможет то нужно пробывать подставить сам кинескоп. |
zarah 02/07/2007 21:38 |
shursh, Отсутствовало напряжение кадровой развертки. Это КАК ???
Напруги на кадре нет, а телик выдает такое на кине? Сам то понял че сказал? Toffel, Телевизор не падал? Рядом Акустика не стояла? Если деформации маски нет, то это очень сильное магнитное поле. Надо думать где оно взялось. Прозондируй ОСу. Кроме отклонялки что еще на горловине навешано? |
Oлег 02/07/2007 22:36 |
Я бы для начала родну петлю размагничивания отключил. |
zarah 02/07/2007 23:38 |
Oлег, Так он же писал что петлю отключал.
Хотя все возможно - отключил, потом включил и начал размагничивать. А там позистор с дыркой, и переменка течет себе на петлю... |
shursh 03/07/2007 00:07 |
>Отсутствовало напряжение кадровой развертки. Это КАК ???<
А ты попробуй , ради эксперемента , отключи питание кадровой . |
Serg* 03/07/2007 01:45 |
И получи:
Так, чтоли???Думать нужно прежде чем писать Только путем подставы кинескопа всё станет на свои места,хотя я больше склоняюсь к отслоению маски при всём том, что было сделанно выше. |
Alexius 03/07/2007 01:55 |
Согласен, тоже видел недавно такое же. И размагничивалось и Ос менялась и только замена кина поставила всё на свои места. |
servo 03/07/2007 07:30 |
А как питание видеоусилителей, смотрел?
Похоже конечно на кинескоп, скорее всего так оно и есть, но всё-же: уменьши ускоряющее напряжение, отбрось на горловине катоды (проверь на кросс-плате пайку модулятора, не забудь перед этим просмотреть отдельно цоколь горловины, ускоряющее напряжение) и где-то через 1 килоом замкни катод(любой) на массу. Можно подбросить не только кинескоп что порой проблематично, а другое шасси под кинескоп, даже меньшей диагонали (54 -например)-растр будет ввиде небольшёго квадрата, но для оценки достаточно... |
KND1 03/07/2007 10:52 |
ПОСТУЧИ ПО КИНЕСКОПУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ТВ И УВИДЕШ МАСКА ИЛИ НЕТ |
Toffel 03/07/2007 13:12 |
Колонок рядом не стояло, хозяева клянутся, что не роняли, живут с этой неисправностью уже почти год, похоже я не первый мастер, кто смотрит на ету картинку, наверно все отказались. Из за давности события хозяева связывают появление неисправности со скачками напряжения в питающей сети. Ящик на дому у клиента, ну что там можно сделать, к себе пока не беру. Отключал я петли размагничивания, ротатора изображения, потом размагничивал кинескоп, все это остается. Там еще катушек много навешано на трубе: есть под кольцевыми магнитами сведения тоненькая, ну и строчные с кадровыми не отключал. Был бы кинескоп такой, подставил бы. Я почему думаю, что не маска: на простукивание не реагирует, при изменении масштаба (формата) изображения, полосы тоже пропорционально увеличиваются-уменьшаются. Такое впечатление, что источник поля где-то в районе после пушек, ОС. Что там может намагнитититься? Щас поизучаю еще схемку. |
zarah 03/07/2007 23:26 |
shursh, Отключили и увидели тонкую горизонтальную полосу.
Toffel, А катушку ускорения возле МСУ отключал? |
shursh 04/07/2007 18:50 |
>Отключили и увидели тонкую горизонтальную полосу<
Именно питание мс? 8179 FS ??? > Там еще катушек много навешано на трубе: есть под кольцевыми магнитами сведения тоненькая, ну и строчные с кадровыми не отключал. Был бы кинескоп такой, подставил бы. Я почему думаю, что не маска: на простукивание не реагирует, при изменении масштаба (формата) изображения, полосы тоже пропорционально увеличиваются-уменьшаются. < А коррекция не на TDA 9151 B ? |
zarah 04/07/2007 21:02 |
shursh, Изучай. даташит на TDA8179FS |
UA3DLD 04/07/2007 22:33 |
Долбанули его об пол.
Отслоение маски. А хозяев слушать только голову себе морочить. Может они и не знают что у них в квартире твориться. А для кадровой слишком яркая радуга. |
brt137 05/07/2007 04:40 |
shursh, если питание кадровой двуполярное, то отключение одного из этих питаний может увести растр вверх или вниз, что способно вызвать засветку экрана, даже и с "радугой", но яркость "радуги" будет поменьше, чем в данном случае, да и автор пишет, что картинка на растре есть - а это однозначно исключает такой вариант. Т.е., кадровая развёртка в наличии имеется. |
NEXXT 05/07/2007 16:16 |
у меня точно такое было на toshiba 29 подбирал оску так как на родной незапускался и одна из семи осок дала точно такой результат только три широкие полосы красная зеленая синяя |
Рафик 05/07/2007 16:23 |
ЭТО ОТСЛОЕНИЕ МАСКИ, уронили телик на пол. |
zarah 05/07/2007 18:51 |
brt137, Не только увести вверх, но и легко прожечь дыру в горловине. |
brt137 06/07/2007 03:35 |
Дыру может и не прожжёт , но обрезать горловину может вполне - бывают случаи...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 03:38
Три полосы может дать любая ОСка, если её сдвинуть к цоколю трубы . |
rematik 06/07/2007 10:05 |
Дай ему хорошенько в торец ребром кулака! Попробуй скреной засветить!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 11:06 Маска от большого тока может деформироваться, но не отвалиться при ударе. ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 11:07 На худой конец, подставь любую другую шаську. |
Serg* 06/07/2007 10:39 |
Легко сказать да трудно сделать Телевизор то: 1. Двухфокусный 2.100Гц Вот и попробуй найти такую шаську Так,что нетак то все и просто, хотя подставить в данном случае необходимо. |
rematik 06/07/2007 12:47 |
Serg*, Сам кинескоп же не 100Гц, да хоть к Трёшке 3УСЦТ подключи, с панелькой пошаманить и фокуса объединить, думаю ничего страшного не произойдёт. |
Рафик 06/07/2007 15:28 |
Маска от большого тока может деформироваться, но не отвалиться при ударе при ударе ещё как отваливаются, были на предпродажных аж шебуршали внутри. и показывали такую цветомузыку |
Serg* 06/07/2007 17:30 |
Ну так ОСу снимать прийдется полюбому( а она то крепко приклеена) и к Трешке то без проблем, а вот с ПК прийдется повозится.Хлопотное это дело и не каждый возмется. |
guver 06/07/2007 19:45 |
было подобное и лечелось заменои кина тока клиент сказал сам правду что упал телек а дефект был тоже |
zarah 06/07/2007 23:27 |
Да задали человеку задачку.
По моему игра не стоит свеч. |
