Горизонт 51 ЦТВ-441 dw | |||||
| xondamir 03/07/2007 12:44 |
при виклучениы не вклучаыитса .при виклучениы табло горит очен слаба почти не витна а трупка савсем негорит .а звук шепеня естЬ .вчом мозит бит проблема ?
ранши часта минал транзистот КТ 872А работола 3 меситса .МЕНЯЛЬ два ти раза типер не получайитса .помгите пожалоста починит тв ок . Схемы от тел.укаво нибут етс ? |
| brt137 03/07/2007 13:06 |
xondamir, схем этого ТВ в нете навалом.
А как помочь? Перечислить все возможные варианты дефектов? Бери тестер в руки и меряй режимы. Выкладывай результаты тут, если хочешь помощи. |
| KRAB 03/07/2007 13:12 |
brt137, мы ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164649 все решили быстренько... ![]() |
| xondamir 03/07/2007 15:36 |
(Перечислить все возможные варианты дефектов? )
да если можна.brt137 с чего начат? (KRAB мы ТУТ я ужи Понил.и как ето вы успиваыте? ![]() |
| vopros 04/07/2007 15:17 |
Эх, ностальгия. У меня один такой на даче до сих пор работает
Правда приблизительно раз в год хоть какая нибудь деталь да "отпаяется", зато за столько лет ничего серьёзного не менялось
Если вопрос^ не шутка , смотри для начала "синтезатор" (от 41-го горизонта они такое "Г"), в идеале воткни вместо него обычный МВП (должны быть в достатке у рыночных радио-старьёвщиков)
Схем должно быть полно, google миллион ссылок выдаёт, вот например |
| БУНЯ 04/07/2007 16:52 |
xondamir, я тебе в личку писал же, чтобы измерил напряжения и выложил здесь, а так что тебе советовать, если тут нету кашпировских, хотя бы для начала измерь что выдаёт БП, а потом будем дальше думать. |
| xondamir 04/07/2007 19:30 |
вот ризултати бп вcё ок
http://img265.imageshack.us/my.php?image=515151ci0.jpg что далши делот мне ? |
| Oлег 04/07/2007 19:40 |
Проверить на короткое строчный транзистор (КТ838А) например
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 21:44
А хотя вы о нём уже писали... Вот и проверить возле него окружные цепочки. Такие TV в ремонт не принимаю, оттого позабыл уже что там по номиналам... |
| sergeih 04/07/2007 21:13 |
осциллограммы еще нужны ! Есть ли пила на выходе с генератора и на транзисторе в раскачке ТМС ? Может и сам транзистор в раскачке ТМС накрылся, такое бывает, особенно из-за пробоев в высоковольтных проводах |
| lenin 04/07/2007 23:14 |
По данному шасси, довольно часто HOT выходит именно из-за ТМС , при этом греется прилично. |
| brt137 05/07/2007 04:14 |
lenin, в данном аппарате нету шасси - есть кассеты - КР, КОС, и модули, субмодули .
xondamir, строчка не запускается, нету высокого? Меряй напряжения на строке - на выходном транзисторе, буферном (коллекторы, базы), делай выводы. Или выкладывай сюда - будут делать выводы за тебя .
Кстати - а какой транзистор ты раньше менял - строчный, или в питателе? Отсутствие строчной может быть при утечке база-эмиттер выходного строчного транзистора. Проверь на утечки, выпаяв из схемы - в схеме он шунтируется обмоткой ТМС. ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 04:19 Непериодический выход из строя HOT в данном ТВ чаще всего вызывается дефектом кондёра в его коллекторе, или внезапным скачком напряжений питателя (дефект групповой стабилизации). Изредка бывает из-за прострелов в умножителе или кинескопе. Возможен так же непериодический обрыв диода диодного модулятора - но это сокрее теоретически, на практике такого в этом ТВ не припомню. Можно и ТМС подкинуть, и проверить демпфирующие цепи в буферном. |
| Валов Юра 05/07/2007 20:29 |
Могу добавить, что частенько КТ 872А вылетает из-за строчного транса ТВС110ПЦ15 и пробоя ВВ проводов умножителя. |
| rematik 05/07/2007 20:54 |
xondamir, На коллекторе VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? |
| shursh 05/07/2007 20:57 |
Первым делом проверь БП.Отключаешь перемычку в разъёме Х1 А7 .Вешаешь лампу 60 Вт,и меряшь напругу ( 125 В). Если БП работает нормально - то попробуй отключить УН от ТВС и запустить .
Потом поднеси отвертку ( с хорошо изолированой ручкой !!! ) к выводу ТВС . Если искрит - то неисправен умножитель,если не запускается смотри по цепи коллектора кондеры(C3,C4) и демпферный диод(VD1,VD2). По цепи базы проверь резистор (R4) ( Б-Э )... Обзательно проверь С9 ! Т.к при его пробое или КЗ часто выходит из строя КТ872А ! |
| xondamir 05/07/2007 23:40 |
VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? VSE OK TAM. С9..C3,C4)
диод(VD1,VD2). I TUT OK КТ872А OK ЧТО ДАЛШИ ДЕЛОТ ? (ЗАРАНИ СПОСИБА ВСЕМ КТО ПОМАГАЙТ ) |
| brt137 06/07/2007 03:25 |
xondamir, если там у тебя всё ОК, то почему тогда аппарат не работает? И что значит - ОК ?.. Ты пиши - сколько. И на вопросы отвечай. Искра есть у тебя на в\в выводе ТВС или нет? Высокое напряжение есть на 2-м аноде?
Не горит - это экран не светится, или накала нет? Может у тебя накал отпаялся на ПК? Из тебя инфу клещами тянуть надо? Ты кто по профессии, если не секрет? ТВ твой, или клиента? Какие приборы есть для ремонта? |
| rematik 06/07/2007 09:11 |
xondamir, Если в базе VT2 импульс есть, меняй строчник, проверь транзистор на утечку, отбрось умножитель(он без токоограничеающего резистора). |
| xondamir 06/07/2007 12:45 |
(Не горит - это экран не светится, или накала нет?)
Дa накала нет 0 (Ты кто по профессии, если не секрет? ) ТВ твой, или клиента? да ТВ мой ,я чайник ишо,
(Какие приборы есть для ремонта? )осциллогрфа толка нет, как нужна проверят умназител.(ун9/27-1.3) ? |
| rematik 06/07/2007 13:05 |
Провод между строчником и умножителем (умназител.) отпаяй, если накал в кинескопе засветится. то поменяй умназител. |
| xondamir 06/07/2007 17:31 |
(если накал в кинескопе засветится.)
net ne засветился. |
| rematik 06/07/2007 17:36 |
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 18:39 На базе VT1 сколько? На базе VT2 сколько? |
| Ильич 06/07/2007 17:58 |
МАСТЕРА ЗОВИ ! |
| shursh 06/07/2007 18:42 |
Дальше берут осцилогграф и смотрят импульс запуска на базе VT1 ,потом на базе VT2. |
| guver 06/07/2007 19:52 |
а я бы а я бы пропоял бы все там потом бы думал что делать дальше этот телек по не пропаям аномалия какаято ![]() |
| brt137 06/07/2007 21:01 |
xondamir, ты прикалываешься, что ли?
Искра есть на входе умножителя, или с ножки ТВС, откуда умножитель отпаял? Скоро третья страница пойдёт, а я так и не пойму никак - работает там у тебя строка или нет? Уж это-то проверить можно и без приборов вообще, одной отвёртки хватит. И советов дали уже кучу, а ты всё тормозишь. Если нету высокого, при наличии напряжения на коллекторе строчного транзистора, то меряй режимы буферного каскада - коллектор, база. ТМС прозвони. Если норма, то выпаяй HOT (КТ872, или какой там у тебя стоит), и проверь его на утечку. Возможно - утечка база-эмиттер - не проверишь, пока не выпаяешь. |
| Pilot-by 06/07/2007 21:13 |
бп запускается? В+ есть? |
| rematik 06/07/2007 21:15 |
Pilot-by, VSE OK
| Oлег 06/07/2007 21:22 |
Парни, вам не надоело писать xondamir-ну одно и тоже по третьему разу?
xondamir, отпаяешь с ТВС-са соединение с умножителем, смотришь - запустился TV или нет, к отвёртке от вывода с ТВС должен идти разряд 0.4 - 0.6мм. Запустился - меняешь умножитель! Запуска нету - выпаеваешь вых. строки и предвыходник строки - прозваниваешь их на КЗ, и на утечку, как звонить надеюсь знаешь. Об этом тут всё написано! Только перед этим замени лит в БП 160V 100мкф. Не будет нормально отписанной работы о проделанном, тема улетит в корзину. Время пошло. |
| shursh 06/07/2007 21:29 |
Правильно! ![]() |
| Pilot-by 06/07/2007 21:47 |
| brt137 06/07/2007 22:22 |
Я бы сказал - раз в 10 больше, не менее чем 4-6 мм. Может и около сантиметра быть искра. Напруга там порядка 9 тысяч вольт. Если бы проблема была с умножителем, то аппарат вырубался бы в защиту по питанию. |
| Pilot-by 06/07/2007 22:49 |
brt137, видимо см имел ввиду. ))
Может в ОСке витковое кз |
| brt137 06/07/2007 23:03 |
Да, опечатался наверное.
Будем гадать на кофейной гуще... А автор треда не зря скрывает свою профессию - видать, разведчиком работает . |
| Oлег 07/07/2007 06:11 |
Эти аппараты давно не делал, оттого и подзабыл как там и что, перед тем как написать длинну разряда, на пальцах минималку на глаз прикинул Напиешь больше, автор в случае чего будет думать - чтото не дотягивает...
Знания автора в этой сфере минимальные, а тестера наверное нету никакого, вот и молчит как партизан о напряжениях
xondamir, проясните ситуацию. |
| Pilot-by 07/07/2007 13:15 |
или давно забил на это |
| rematik 07/07/2007 22:55 |
xondamir, У тебя схема есть?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 23:57 В телеке КР-405 стоит? |
