SHARP 81DW-15S шаси CW-100 не включается | |
| pavlovich1 03/07/2007 22:16 |
ТВ на ПДУ РЕАГИРУЕТ,шина жива.УНЧ, ВУ -рабочие. Строчная запускается(осцилографом наблюдаю нормальной формы импульсы) ,на выходах ТДКС-а появляются напряжения + -13в,+40в,есть +200 на ВУ.Кадровую тоже пересыпал.Но все запускается на несколько секунд и выключается строчная.Вопросы следующие.Что должно быть на выв.6 резема (YB)V.Protekt? У меня там поевляется 1.8 вольт,а на выв.1 IC501 (выход ОУ) проскакивает -12.5 в. Ето нормально? Что еще может выключать СР если КР в норме ? В КР заменил 2SB1561 на КТ816Г.Выпаял TDA6930X -замены пока не нашел.Может проблемы из-за ее отсутствия?
Какая методика ремонта КР даного шаси? Колеги прошу вашей помощи,заранее благодарю.Спецы по Шарпам отзовитесь. |
| DimonR 03/07/2007 22:47 |
Ток луча может быть недостаточным, кадровые, строчные до проца возвращаются и т.д. На чём собран (основное) |
| pavlovich1 03/07/2007 23:33 |
DimonR, Кадровые и строчные до проца возвращаются. Состав ТВ:кадровая на полевых-4шт. MSP3410 ,SDA5273, C161K,TDA6930,TDA6109J |
| pavlovich1 10/07/2007 22:18 |
При попытке запуска строчной успел замерять напряжение накала , Оно пригает до 8 вольт.Замеры делал импульсным вольтметром.Вывод- строчный импульс ОХ сильно завышен.Спецы по Шарпам нужна помощь.Заранее благодарю. |
| genam 14/07/2007 00:37 |
А eeprom пробовал препрошить, или новую проинициализировать? Может все рабочее,а данные бяка? |
| pavlovich1 14/07/2007 15:10 |
genam, eeprom ставил чистую, потом смотрел на програматоре -процесор ее инициализирует. |
