SHARP 81DW-15S шаси CW-100 не включается
pavlovich1
Сообщение #1 От 03/07/2007 22:16 цитата
ТВ на ПДУ РЕАГИРУЕТ,шина жива.УНЧ, ВУ -рабочие. Строчная запускается(осцилографом наблюдаю нормальной формы импульсы) ,на выходах ТДКС-а появляются напряжения + -13в,+40в,есть +200 на ВУ.Кадровую тоже пересыпал.Но все запускается на несколько секунд и выключается строчная.Вопросы следующие.Что должно быть на выв.6 резема (YB)V.Protekt? У меня там поевляется 1.8 вольт,а на выв.1 IC501 (выход ОУ) проскакивает -12.5 в. Ето нормально? Что еще может выключать СР если КР в норме ? В КР заменил 2SB1561 на КТ816Г.Выпаял TDA6930X -замены пока не нашел.Может проблемы из-за ее отсутствия?
Какая методика ремонта КР даного шаси? Колеги прошу вашей помощи,заранее благодарю.Спецы по Шарпам отзовитесь.
DimonR
Сообщение #2 От 03/07/2007 22:47 цитата
Ток луча может быть недостаточным, кадровые, строчные до проца возвращаются и т.д. На чём собран (основное)
pavlovich1
Сообщение #3 От 03/07/2007 23:33 цитата
DimonR, Кадровые и строчные до проца возвращаются. Состав ТВ:кадровая на полевых-4шт. MSP3410 ,SDA5273, C161K,TDA6930,TDA6109J
pavlovich1
Сообщение #4 От 10/07/2007 22:18 цитата
При попытке запуска строчной успел замерять напряжение накала , Оно пригает до 8 вольт.Замеры делал импульсным вольтметром.Вывод- строчный импульс ОХ сильно завышен.Спецы по Шарпам нужна помощь.Заранее благодарю.
genam
genam
Сообщение #5 От 14/07/2007 00:37 цитата
А eeprom пробовал препрошить, или новую проинициализировать? Может все рабочее,а данные бяка?
pavlovich1
Сообщение #6 От 14/07/2007 15:10 цитата
genam, eeprom ставил чистую, потом смотрел на програматоре -процесор ее инициализирует.
H
