Samsung CS-21N11F1Q - срыв общей синхронизации | |||||
| SVSVS 13/07/2007 12:03 |
CTV - Samsung CS-21N11F1Q, шасси - KS9A, проц. - TDA9381PS/N3/3/1642 (заменен на TDA9351PS/N2/3), память - A81DC.
Не ТВ, а шкатулка с сюрпризами
Краткое содержание предыдущих серий
1. Сначала не было высокого, вернее оно появлялось на секунду и пропадало. Обнаружено: Емкость С404 680п х 2кВ имела утечку, из-за чего сигнал "s-castl" с выхода строчника имел постоянную составляющую, которая перекашивала схему формирования строчных пусков в проц., отсюда такой эффект с "высоким". 2. После появления высокого обнаружено отсутствие кадровой развертки - исправлено заменой процессора (на TDA9351PS/N2/3). 3. После одних суток нормальной работы вылез 3-й дефект - неустойчивость общей синхронизации. Т.е. ТВ может включиться нормально, но малейшая помеха синхронизацию сбивает. Не связано ли это с заменой проц. на неродной? Или как? |
| agent007 13/07/2007 13:53 |
Скорей всего брак самого проца. |
| samurai-san 13/07/2007 14:48 |
А дальше цепь после C404 не проверял?R414 бывает подгорает. |
| Oleg61 13/07/2007 14:56 |
Напиши третью строку родного проца и двоюродного. Что то типа SPM-802xxxx |
| SVSVS 13/07/2007 17:01 |
Цепь в норме, СИОХ до проца доходят.
Прошивка родного - SPM-802EEN6, а установленного - SPM-802EE6. Когда срывается синхронизация, ЗГ в проце генерит не 64 мкс, а 60 мкс. Это как-нить регулируется, например в сервисе? |
| Oleg61 13/07/2007 17:12 |
Вероятнее всего у тебя проц не подходит. Самсунг не дает аналогов SPM-802EE6. А вот у родного аналоги от EEN1 до EEN6. Я лично не пробовал вместо SPM-802EE6 ставить другие и вместо SPM-802EEN6 ставить SPM-802EE6, поэтому однозначно утверждать не могу. Но на сайте самсунга аналоги SPM-802EE6 му процу не указаны. |
| SVSVS 13/07/2007 17:27 |
Oleg61, да я тоже смотрел таблицу оценки взаимозаменяемости TDA93XX и в ней для TDA9381PS/N3/3/1642 замены нет, но продавец на р/рынке клялся, что аналоги ![]() |
| Oleg61 13/07/2007 17:56 |
У самсунга заменяемость определяется по третьей строке SPM-802xxxx. Как вариант где то взять для подстановки SPM-802EENx. |
| SVSVS 13/07/2007 19:18 |
Все же мне кажется, что это не проц. Сейчас провел эксперимент: подставил старый больной на кадры процессор. Так вот он тоже генерит 60 мкс, а не 64. Эта строчная частота фиксирована или можно подстроить? |
| KRAB 13/07/2007 19:29 |
SVSVS, керамику (кондеры) смотри ЗАМЕНОЙ около проца по ногам, завязанным на СР! ![]() |
| SVSVS 13/07/2007 21:55 |
KRAB, вообще-то я их проверял еще в первой серии, но теперь прийдется действительно заменой. |
| Рафик 14/07/2007 13:03 |
Вместо SPM-802EEN6 ставил EE5 и ЕЕN4 работают. ЕЕПРОМ чистиь не пробовал. |
| mihalych 14/07/2007 21:28 |
SVSVS. 16,17 ноги проца,замени конденсаторы(знаменитая неисправность). |
| SVSVS 15/07/2007 19:52 |
Два дня работал до 8 вечера, а телек дома. Завтра все испробую, спасибо за наводки. |
| SVSVS 16/07/2007 12:15 |
Менял емкостя повязанные на СР (16, 17 ноги), а заодно и у кварца - не ICE
Не знаю за что еще зацепиться.
Это как? Делал Reset из сервиса - без результата. Какие есть еще идеи, даже сумасшедшие? |
| Рафик 16/07/2007 16:28 |
ставить чистую, из сервиса сбрасываются только пользовательские настройки.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 17:31 и на будущее, при замене проца у самса чистить ЕЕПРОМ |
| SVSVS 16/07/2007 16:39 |
Хм, попробую и эдак. |
| SVSVS 16/07/2007 19:34 |
Поставил чистую 24С08 - опять таки не ICE ![]() |
| Рафик 17/07/2007 15:24 |
тогда скорее всего дефектный проц |
| SVSVS 17/07/2007 16:56 |
Сумлеваюсь я, однако.
Два снаряда в одну воронку? |
| vasi 25/07/2007 22:26 |
| andy42414 26/07/2007 00:17 |
Подай нужные импульсы с другого рабочего аппарата - увидишь, что будет. |
| SVSVS 21/08/2007 16:33 |
Поставил проц. TDA9351PS/N2/3 SPM-802EE - все по-прежнему ![]() |
| SVSVS 26/08/2007 11:51 |
Электролит C219 имел таки течку, но ведь менял, ей богу. После повторной замены все ОК!
Попал в десятку, спасибо, а также всем соучастникам и сочувствующим! |
| Morlock 26/08/2007 18:59 |
ПРОЦ ГАВНО!!! Возьми с АСЦ - мож дороже, но зато уверенно! |
| SVSVS 27/08/2007 19:56 |
Нет уж, хватит, натерпелись! Уже отдал эту калининградскую сборку. |
| Morlock 27/08/2007 22:47 |
ТОж вариант. Я сёдня из 3х TDA8172 две выкинул нах. Как это повезло, что третья рабочей оказалась? Ужоснах. |
