Panasonic TC-21PM50R GP-3 Поступил после грозы. | |||
| Далер 19/07/2007 19:42 |
TC-21PM50R шасси GP-3 состав проц 9590/N3 звук AN7523N
кадр AN5522 Поступил с битым фотоприёмником и звуковая AN7523N картинка отличная всё это я заменил, с пульта управляется а звук так и не появился. Еле слышен шум. Перепрошивал память не помогло. Прошу помощи. |
| Валов Юра 19/07/2007 20:26 |
Начни спроверки зука по НЧ входу, выходу. Потом питание УНЧ, регулировка звука, динамик и цепь звука. Отключение звука с проца. |
| servo 19/07/2007 20:52 |
Однозначно вылетел проц. и усилок - надо менять усилок и процессор, хотя с процессором можно и не спишить - я как-то описывал на форуме как восстановить предварительный усилитель , который сгорел внутри процессора. |
| Далер 19/07/2007 21:07 |
В том то и дело, менял я усилитель не помогло.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 22:16 Буду заказывать процессор. Всем спасибо! |
| БМК-Миха 19/07/2007 21:19 |
Далер,
ты не понял,сигнал берется с линейного выхода,УНЧ здесь не причем |
| servo 19/07/2007 21:56 |
Далер
проц.-250грн.или 50 боков- в русских должно быть где-то 1250руб.-не знаю какая там у тебя валюта да и найти его я не смог (пока - для второго аппарата). а здесь берёшь копеечную УПЧЗ-2, задействуешь у неё только предварительный усилок , вклиниваешь его между процем и оконечником, только не по тому пину откуда по схеме должен проистикать звук, а через кондёр 1мкф ищешь его с другого места (он там есть, но какая ножка - не помню, давно было , ты найдёшь) - ставишь и рубишь на чистом месте "капусту" - ни какого риска и затрат , а как приятно. Да , ещё одно - первый усилок который я новый поставил, оказался бракованным, так-что сначала проверь его на работоспособность - думаю как ты знаешь. Хотя можешь пойти и по стандартному пути - нашёл неисправную деталь, надо заменить. |
| Морозик 19/07/2007 22:00 |
Верно все. УПЧЗ РУЛИТ!!! . только останется проблема с входом звука, если не предпринимать доп.мер |
| Далер 20/07/2007 20:15 |
Ребята, огромное спасибо всем, кто откликнулся. Особенно Servo.
Действительно процессор очень дорогой, решил установить упчз-2. Получилось, звук отличный, клиента это устроило. Тема закрыта. |
| brt137 21/07/2007 01:01 |
Звук берётся с линейного выхода? В таком случае, нужно будет задействовать регулировку звука в УПЧЗ-2, ведь с линейного громкость не регулируеся. Если, конечно, в ТВ регулировка громкости звука не по цифровой шине. Но тогда вообще не обязательно ставить микросборку (УПЧЗ) - можно ограничиться одной микросхемой типа К174УР4 или подобной. Но при такой схеме возникает вопрос - как организовать вход по НЧ (AV)? Ведь с линейного выхода звук будет идти от ТВ-программ. Тогда уж лучше подать на УПЧЗ-2 промежутку звука (на вход УПЧЗ). И, кстати, УПЧЗ-2 - очень ненадёжны, да и брак бывает. Вот УПЧЗ-1М - гораздо лучше. Только их сейчас уже едва ли найти. Есть и заменники УПЧЗ-2 на дискретных элементах (К174УР4 с обвязкой на платке). Это - ещё лучше, их можно ремонтировать . |
| Далер 21/07/2007 19:40 |
Brt137 по поводу Аv входов я не экспериментировал
Естественно не работает только, аудио вход видео работает, к тому же клиент сказал, что в двд у него есть свой звук. Упчз -2 я снял с смрк -2 вроде нормальная. А регулировка звука на самой AN7523N 9 нога, а 6 нога, вход. |
