Shivaki STV1465 жертва грозы | |||||||
| Заготовка 23/07/2007 19:41 |
Shivaki STV1465 шасси M28B Тов. Кулибины, снова за хелпом к Вам обращаюсь! Принесли мне, указанный аппарат - не вкл. вообще никак. Разобрал, картина ужасающая! Фильтрующая ёмкость после моста разорвана, всё электролитом залито. Но предохранитель ЦЕЛЫЙ! Заменил, около 280-290 В на нём повисло, т.е. мост и фильтр теперь живы. Ну а дальше нет выхода с первого трансформатора (не строчника), ни с одной обмотки. Т.е. не генерит у него первичка. Там оптопара стоит PC817, замены пока нет, но она вроде целая. Транзюк C5586 выдрал, он тоже вроде как живой. Мне бы схемку на него или шасси опознать. А то в архивах сайта найти на него ничего не могу. У него скорее всего не только БП погорел, а что-нибудь ещё. Заранее всем спасибо. |
| Oлег 23/07/2007 20:03 |
Вот мы то как раз и не кулибины! PC817 точно сдохла, по управлению ей что там??? этот оптрон никогда не беру, принципиально вместо этой дряни ставлю PC120.
Как так, как бы? Что за ИБП? На шимке? Или на транзисторах, что скорее всего?
Это ТПИ! А вторички вас проверять не учили? Изьясняйтесь яснее, иначе корзина... |
| Заготовка 23/07/2007 20:34 |
Oлег, БП построен на транзистрах. Насчёт проверки вторичек - сами обмотки целые, это точно, прибор так показывает. Тут вот что выяснилось: C5586 к-э висит напряжение питания, т.е. он закрыт, т.к. нет запуска, а запуск идёт через конденсатор. Пробоя нет, но в нём может и обрыв сидеть. Попробую поменять, но у меня нет такого как на зло, даже близкого. А оптроном рулит транзюк, он жив. Глывный ключ C1586 прибором обрыва не кажет, б-к и б-э звонится нормально. Вот я и сделал заключение о его боеспособности. А схемки-то нет на эту модель, я правильно понял? |
| Oлег 23/07/2007 20:40 |
А КЗ по строчному диоду, нету? Заготовка, схему не искал, у меня интернет дорогой...
Вопрос о схеме оформи здесь, удачи
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 22:42 Тем более состав TV вы держите в строжайшей тайне. |
| zarah 23/07/2007 23:53 |
Дурдом какойто!
Заготовка, А поиск даташитов и схем для чего существует??? Если нет оригинала транзистора то поищи аналог! В таких случаях оптопара улетает в 99%!!! Привет Черепановым от Кулибиных!!! ![]() |
| Заготовка 25/07/2007 16:17 |
zarah, Насчёт аналога и т.д., речь шла не о транзюке, а о конденсаторе.
Oлег, ржачь конечно, но начинку SHIVAKI не выдам даже под пытками! ))) Я не очень люблю шарится в плате, когда нет схемы. А там схема управления на одних резюках и кондёрах.Вроде как ничего сложного, но муторно. Тут до строчного диода ещё далеко! Он стартовать даже не пытается. Главный ключ управляется транзюком C3907 - жизнь в нём есть. Короче, сажусь на всю ночь сегодня и постепенно меняю всё управление. Завтра накатаю результат. |
| alexsiv 25/07/2007 16:42 |
| Oлег 25/07/2007 18:12 |
Заготовка, заодно состав перепешите
Как раз и не далеко, если есть КЗ, ИБП не запуститься. |
| zarah 25/07/2007 20:06 |
Заготовка, Может не 2SC3907 а 2SC3807!!!
Если 3807, то это довольно распространенный источник, простой как веник.
Ковыряй дальше "Кулибин". |
| Заготовка 26/07/2007 18:21 |
Блин, мужики! Это чудо техники меня бесит. Вчера начал выдёргивать по одному кондеры: вытащил - проверил - обратно запаял. С транзюками то же самое. Включаю - а он ЗАПУСТИЛСЯ!!! Все напряжения с первого трансформатора в норме, БП стоит в дежурке. Думал непропай где-то. Цепляю все разъёмы на место, плату загоняю в корпус, включаю - облом, всё сначала надо начинать. Паяльником протыкал все контакты, нет эффекта. По шагам описываю действия: с минуса резюк на базу управляющего транзюка, параллельно резюку кондёр - это стартовая цепочка, на ней висит около 0.03 В - маловато будет! Упраляющий транзюк на э-к кажет 1.1...1.3 В - как это понимать - открылся он или нет? Схемку надо... ![]() |
| Oлег 26/07/2007 21:09 |
Литы только заменой желатально. Особенно тот самый что копит заряд для запуска. |
| RUZIK40 26/07/2007 21:14 |
Заготовка, вначале сам себе ответь на вопрос, что ценее: твоё время - несколько дней потраченых на ремонт или кучка деталей - стоимостью копейки. Меняй их нахрен все подряд, а выпаяные детали на зксперименты потом пусти, если интересно или лучше сразу их в мусорку. Да ещё в поиске рекомендую набрать: токовая проверка полупроводниковых переходов. Также в поиске можешь набрать всем известное слово из трёх букв, первая буква - "E", если не о том подумал. Про ругательное слово генерётор ваще молчу.
Может и подкину схему, почитай где-то были правила про поиск схем, найди там слово "состав". |
| Заготовка 29/07/2007 19:02 |
Мужики, у меня уже зла не хватает на это чудо китайской промышленности. 7-ой вечер после работы бьюсь с БП. Менял всё подряд в первичке импульсника: C5586 (главный ключ), 2SC3807 (управление главным ключем), 2SA1015 - "колебатель" импульсника, оптрон PC817, конденсаторы 12n, 39n, 22n, литов в первичке нет - и всё без толку!!! Стабилитроны и диоды вторичных обмоток целые - поднимал по одной ноге и тестером проверял, КЗ во вторичках также не обнаружено. Кто сталкивался с подобным явлением природы, плиз подскажите хоть в какую сторону копать. Осцилографа нет, поэтому посмотреть импульс запуска не могу. А может его искуственно "подтолкнуть" на старт, т.е. имитировать импульс запуска, но тогда сколько подать надо. Повторюсь, но всё-таки, с минуса фильтра стоит 22ком резюк и 22n емкость, на резюке тупо виснет около 0.03 В. Не маловато ли? По дорожкам на плате смотрел вот что: Вторичная обмотка (+В которая), через диод, резюк, транзюк (он целый) на диод оптрона. Это обратная связь. На ней стоял тестером и ВКЛ в розетку. Ноль эмоций, но может быть тестер не успевает отловить стартовый импульс. Но у меня подозрение, что всё-таки не может он тупо стартануть. Буду рад любому совету, ибо, СЦУКО, он меня уже бесит!!! (Прошу прощения).
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 21:03 А лучше схемку бы... Или шасси подскажите какое? |
| Oлег 29/07/2007 20:18 |
Последний раз предупреждаю, выложите состав TV - это для вашей же пользы, быстрее ткнём носом в схему! Контроллёр, видеопроцессор, кадровая, унчик, строчник. Этот питатель на ваш похож? |
| zarah 29/07/2007 23:55 |
Заготовка, Ты кем работаешь? Не в обиду вопрос. Но нельзя же быть таким тупым!
Внимательно читай вопросы и ответы. ЗАМЕНА комплектации в данном конкретном случае только на НОВОЕ!!! Проверка тестером и впаивание обратно - до лампочки. И тестер твой тут очень слабый помощник. Я таких источников после грозы и бросков в сети перелопатил не один десяток. И в самом жутком случае знаешь че было: 1.Входной диодный мост (2 диода накоротко+2утечка). 2.Накопительная емкость. 3.2SC3807+ силовой ключ (2SA1020 обычно выживает). 4.Оптопара. 5.1N4148 (верхний по схеме - утечка ). 6. Ну и Fuze естессно. Для особо одаренных хочу ПОДЧЕРКНУТЬ что оптопара звонится вроде как нормальная, но в тестовом источнике ни хрена не работает!!! Так что дерзай. Может к Новому году добьешь. ![]() |
| Заготовка 30/07/2007 17:09 |
Я же написал, что всё менял и НА НОВОЕ, и сейчас стоит всё НОВОЕ!!! Не надо из меня особо "квадратное" существо делать. Не ради собственного удовольствия вам тут каждый день просьбы о помощи пишу. Состав БП: перечисленное выше + А-ТХХХ0028А (импульсник), BSC23-0124 (строчник), D2499 - ключ строчника, STV 9302 - управление ключём строчника, С1815 - оптрон через него управляется, 8821CPNG4RJ1 - процессор, LA4266. Повторяю: "накопительная емкость", 2SC3807, С5586, оптопара и три кондёра - новые стоят. Выпрямительный мост целый. На фильтре виснет около 300 В и будут они там чуть ли не до следующего вечера. Т.е. мост и фильтр, ну Fuze - здоровые! |
| zarah 31/07/2007 00:25 |
Мля! Заготовка, Сам то понял че написал? STV9302 - это КАДРОВАЯ !!!
Тебе сюда парень - http://www.radioxpress.wz.cz/start.html И схемку там нароешь. Тебе как "спецу" мой совет - меняй все подряд. А то скоро пошлют. ![]() |
| Заготовка 31/07/2007 19:43 |
zarah, прошу прощения за допущенную ошибку про кадровую, однако, громадное человеческое спасибо!!! Вчера всё обнаружилось. Дошло уже до идиотизма, но начал выдергивать по одному резюки, смотреть их кольца и сравнивать с реальным сопротивлением. R521 - выше номинала в 5 раз. Вот и не было запуска. А по Вашей ссылке всё разжёвано и про тоже самое. Всем спасибо за помощь, а самое главное за терпение!!! ПОБЕДА!!! |
| Oлег 31/07/2007 23:06 |
Заготовка, Это не идиотизм, это обычная проверка элементов.
Поздравляю с победой ![]() |
| Заготовка 01/08/2007 05:36 |
Oлег, Спасибааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
