Sony KV-M2100 шасси BE-2A | |||
| servo 24/07/2007 23:11 |
ТВ пришёл с численными перегревами на шасси, пробитым диодом Q802 (в цепи демферного диода),разорванным С808(в той же цепи), но при этом хоть и с подушкой но кое-как аппарат работал.
После сустранения указанных дефектов аппарат заработал и всё вроде бы нормально, но блок питания выдаёт на строку -137в, хотя по схеме -115в- какое напряжение должно быть? В блоке пита заменил электролит 22мкф50в - напр. не изменилось, R609 в норме ,как и все мелкие детали объвязки , не менял ещё толко саму strку и транзистор Q601 - поможет ли это понизить напряжение ,хотя завтра я это сделаю и узнаю , но может кто-нибудь сталкивался с этим , да и STR на "авось" покупать не охото. |
| БУНЯ 24/07/2007 23:44 |
servo, нормальное это питание для сони, а в схемах можно и 120в увидеть. |
| БМК-Миха 25/07/2007 09:25 |
servo, набери в поиске,эти проблемы обсуждали.Что касается твоей модели,питание строки +120 вольт
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 10:26
| sas2 25/07/2007 12:42 |
servo. а ты померяй напряжение на кадровой и на питании видеоусилителей и тебе станет ясно, завышено напряжение строчной или нет. 135V это нормально. |
| БМК-Миха 25/07/2007 16:56 |
sas2, а схемные режимы для кого указаны,открой схемы и посмотри
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 18:04 http://monitor.espec.ws/section1/topic81772.html Смотрите эту ссылку |
| servo 31/07/2007 20:16 |
С питанием разобрался, есть другой вопрос по этому аппарату:
с1по 9 канал звук нормальный, а начиная с 10 и выше почему-то в другом стандорте, говорят хозяева что это у него с самого начала - как изменить стандарт? или в данном случае поможет только замена "памяти"? |
| Валов Юра 31/07/2007 20:38 |
Система звука переключается либо с ДУ, либо с передней панели.
Можно просто перенастроить каналы со стандартом DK на другие. |
| uiop2008 31/07/2007 20:56 |
Система звука переключается с пульта. В режиме настройки нажать 2 кнопочки... ![]() |
