Samsung шасси KS1A - замена TDA9351, как правильно? | |
| Grigory2000 02/08/2007 18:24 |
В Samsung шасси KS1A стояла TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6. Поставил TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE6. Не выходит из спящего режима по кнопкам на плате просто гаснет индикатор ждущего режима, с пульта совсем не реагирует. Аппарат после грозы. вылетел контроллер питания(заменил), короткое по 5 вольтам на бывшем контроллере (внутри проца)...
оригинал стоит 1500р. и по почте не продается. память стер. не знаю какую прошивку зашить в еепром. Подскажите с теорией. Что содержится в прошивке кроме настроек каналов, растра и звука. Где задается тип тюнера и звукового процессора (или что это). И вообще какие мои следующие действия? |
| loony 02/08/2007 18:38 |
Grigory2000 ,для твоего шасси можно ставить чистую память,затем в сервисе подшаманить.В поиск ходить надо. ![]() |
| Grigory2000 02/08/2007 18:45 |
Спасибо за ответ. Для меня важно утверждение что такая замена канает... память на месте стереть неудалось... сегодня пойду ставить стертую... |
| Валентинович 02/08/2007 20:06 |
Если купленная микруха рабочая то все должно работать .Микрухи взоимозаменяемые.Напиши сколько стоила. |
| Serg* 07/08/2007 18:19 |
SPM802EE1 = EE2 = EE3 = EE4 - взаимозаменяемые, а EE5 = EE6 идут тоже, но с другим ДУ. Память проц. сам прошивает, только в сервисе поковыряться придётся. |
| zarah 07/08/2007 22:30 |
Память желательно ставить новую, чистую. ![]() |
| Игорёк 08/08/2007 01:18 |
После грозы летит на плате много стабилитронов, проверь микруху подаюшую 8В на проц |
