LG 21FB2RG-TH снег на всех каналах | |||||||
| Chip115 03/08/2007 11:18 |
Всем привет.
Неисправность: снег на всех каналах Как пробывал исправить: менял видеопроц., фильтр,транзистор в обвязки фильтра, тюнер. Непомогло. Что делать дальше? Помогите. |
| ВладимирКИП 03/08/2007 11:35 |
Тупо менять всё подряд - бывает маловато.Нужно ещё и замеры кое-какие делать...На чём основывались выше упомянутые замены ?Неужели на одной интуиции? |
| Chip115 03/08/2007 11:41 |
Нет. На логике. Ну с начала я на тюнер подумал. Заменил. Непомогло. Ну дальше по ходу сигнала. А какие замеры надо делать в этой ситуации? Напряжение проверил.Просто я закончил технарь в этом году. Работаю неделю. Опыта мало. Все когдато с чегото наченали... . Вот и прошу помощи. |
| Grersv 03/08/2007 12:04 |
А там есть контура?
Может подрегулировать аккуратно? Или какой-нибудь в обрыве... Подай на видео-вход сигнал с DVD или с видеомаг-на. Если картинка нормальная, ищи по ВЧ тракту. Особенно АРУ (AGG) и АПЧ (AFC). ![]() |
| ВладимирКИП 03/08/2007 13:07 |
Крутить контура , думаю, рановато,а вот
попробовать можна,тем самым сузиш поиск. |
| Chip115 03/08/2007 13:33 |
Подовал. картинка в поряде. Контуров нет (хотел подкрутить). Все на микре. Но я менял ее. А вот про AGG и AFC можно попадробнее. |
| Ponedilok 03/08/2007 13:52 |
А питание на тюнер доходит? А напряжение настройки? |
| Chip115 03/08/2007 14:21 |
питание и напряжение настройки непроверял. но думаю все есть. Он ловит каналы, просто снежит. Звук в порядке. Такое впечатление что антена немного растроена , но проверяю на кабельном. Да и сигнал на вход с тестера подовал (сетку с точками) также снежит. |
| ВладимирКИП 03/08/2007 15:39 |
Какой номер шасси даной модели ? Не могу найти схему.Опиши состав TV .Возможно прошивка слетела (если,конечно , тюнер менялся ). |
| Ponedilok 03/08/2007 15:40 |
В сервисном меню пробовал? |
| БУНЯ 03/08/2007 16:48 |
Chip115, тему приведи в порядок, согласно правил, иначе - мусорка. |
| Chip115 04/08/2007 02:55 |
Прошу повременить с мусоркой до понедельника. т.к. телик на работе а шасси непомню... . ![]() |
| as500 05/08/2007 00:25 |
С какой медалью окончил технарь ? ![]() |
| Chip115 05/08/2007 04:50 |
Несмешно. Я реального совета прошу, а не носмешек. |
| as500 05/08/2007 06:45 |
Совет 1: Узнай что такое AGC и AFT ( только сейчас заметил, что выше неправильно написано). Про это написано в любой книге по ремонту телевизоров. Или войди в поиск. Совет 2: Учи мат. часть! Пригодится. А ремонт методом тыка это не ремонт, а издевательство над телевизором. Совет 3: Если хочешь быстрых и точных ответов на свои вопросы, описывай состав телевизора. Невозможно запомнить все телевизоры по модели и даже по шасси. В твоём случае очень вероятно, что это AGC ( по-русски АРУ ). Если нет на плате подстроечного резистора, войди в сервис и попробуй отрегулировать эту опцию. ![]() |
| Chip115 05/08/2007 07:49 |
Я знаю что такое AGC и AFT. Просто наверное вопрос был не так поставлен. Я имел ввиду какие значения должны быть. |
| Chip115 06/08/2007 06:10 |
Шасси MC-059B
Проц.-LG046N |
| as500 06/08/2007 08:07 |
| ВладимирКИП 06/08/2007 11:12 |
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-21q4rge-th-mc-059b-service-info-135462.html |
| brt137 07/08/2007 00:49 |
Chip115, если знаешь, что такое АРУ - то должен знать, и где мерить, и какие значения быть должны. Не знаешь значений - догадаться можно, исходя из напряжения питания тюнера.
А что именно закончил, можно поинтересоваться?.. |
| Chip115 07/08/2007 01:10 |
АРУ 2,3-2,5 всреднем. |
| servo 07/08/2007 07:58 |
Ни слова не увидел про антену или сигнал поданый по ВЧ , я пропустил? или как?
А какое АРУ должно принимать значение при отсутствии сигнала? Меняется ли оно при настройке тюнера на устойчивый сигнал ? |
| ВладимирКИП 07/08/2007 08:21 |
servo ,пропустил:
| brt137 07/08/2007 11:08 |
И при каких значениях сигнала на входе? Без сигнала - сколько? Что именно ты закончил - так и не ответил... И что, там уже всему ЭТОМУ не учат? Например - для чего нужна АРУ, и основные принципы её работы... ![]() |
| Chip115 08/08/2007 11:26 |
Все впорядке. Я разобрался. В сервисном меню отрегулировал. Всем огромное спасибо за помощь. Тема закрыта. |
