Vestel 2151S 11AK19pro - не выходит из дежурки | |||||
| Морозик 06/08/2007 17:48 |
процессор - Vestel 19V1.ONT
Не выходит из дежурки. Если включить без микросхемы памяти, появляется растр, немного сжатый по вертикали. Напруга строчки +115 В. На программу настроить не удалось, хотя идет индикация настройки. При установке чистой или прошитой памяти нет реакции на кнопки местного пульта, и не выходит из дежурки. Пульт ДУ не пробывал, ввиду отсутствия (пока) |
| Михайлов 06/08/2007 19:41 |
А какой пульт нужен- должен включаться от подобных RC-5,6,7. на процессор непохоже....посмотри напряжение на ногах SDA, SCL |
| БМК-Миха 06/08/2007 19:54 |
Похоже,память шины садит |
| zarah 07/08/2007 00:48 |
Была точно такая хрень - была убита MSP(тупо садила шину). |
| Морозик 07/08/2007 12:56 |
zarah, MSP ? Это память? Но ведь другая тоже сажает ![]() |
| Serg* 07/08/2007 14:47 |
Память с предустановкой. |
| MIG 07/08/2007 18:21 |
А здесь смотрел : http://monitor.espec.ws/section1/topic74939.html |
| zarah 07/08/2007 20:00 |
Морозик, Не вкурил твой ответ. MSP- большая звуковая микроба (если стерео) |
| Юрий 09/08/2007 12:40 |
При такмх проблемах или прошитую память под этот проц или чистую и в сервисе править(кнопки в сервисе тоже есть(количество )). |
| vladimir samokhvalov 09/08/2007 17:05 |
11AK19 с чистой памятью в рабочий режим не включается, только прошитую, и можно править, если дело только в памяти. |
| БМК-Миха 09/08/2007 20:36 |
MSP здесь не причем,без памяти запускается,или прошивы не рабочие. ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 21:38 этот дамп 100% рабочий |
| sergeih 09/08/2007 21:24 |
включится, только возможно надо с пульта ДУ сигнал подать, тогда процессор прошьет мс памяти и тв включится |
| zarah 09/08/2007 23:57 |
Не знаю как кто, а я включал и с чистой памятью. |
| vladimir samokhvalov 10/08/2007 00:33 |
sergeih писал:
zarah писал:
Спорить не буду, я работал, в основном, с "Rainford-ами". На них ПРОЦ другой. Но моё прошлое сообщение из практики, я не теоретик. С уважением. 10.08.07 13.05 Каюсь, был неправ. Сегодня проверил. С чистой памятью с пульта входит в рабочий режим и начинается инициализация памяти. |
| agent007 10/08/2007 16:05 |
| zarah 10/08/2007 20:15 |
vladimir samokhvalov, Так и я о том же. Кнфигурацию пропишет, а дальше правь согласно сервису. ![]() |
| Morlock 10/08/2007 22:06 |
Тоже не выкупил ответ! Был бы ты ближе, я б тебе проц дал, а т.к. ты на морях живёшь, то не полуцца!
Откинь нах шины по очереди и смотри. 100% шото сажает шину! |
| Морозик 14/08/2007 20:18 |
Интересно получается....С пульта-то включился!!! Установлен замоК от детей!!!
Но чистая микра инициализируется, как включенный замок!!!! Переписал прошивку родную ( хорошо что сохранил )!! |
