Шасси Vestel 11AK19 "рвет" изображение
debian
08/08/2007 23:02
Доброго времени суток был у меня телевизор AIWA TV A205 без шасси, решил восстановить, было выбранно шасси Vestel 11AK19 процессор SDA 5555 A041
после включения все что я увидел на экране это белое свечение с линиями обратного хода, сначала подумал, что ОС не так подключил, все еше раз проверил, все правильно, подскажите что это может быть?
Шасси абсолютно новое, ОС вроде живая (строчная обмотка 2 ОМа, кадровая 14 Ом)
yurikel
08/08/2007 23:44
Ускоряющее пробовал регулировать???
debian
08/08/2007 23:56
пробовал, оно по дефолту на минимуме стояло, при этом экран светился добольно прилично, когда даеш больше яркость увеличивается, еше больше чувствуеться что БП начинает скрипеть... вообшем шас ускоряюшее на минимуме, экран беленький, и четкие линии обратного хода....на кнопки реагирует, это слышно по работе строчки...
sergeih
09/08/2007 00:19
посмотри на подключение панели кинескопа, на соответствие правильности подключения
и тему приведи в соответствие с правилами ! иначе корзина..и гуляй вася подмигивание
debian
09/08/2007 00:48
На счет подключений - спасибо, дейисвительно, отсутствовала одна перемычка, через которую шло питание на микросхему TDA 6107Q
После установки перемычки белое свечение пропало, изображения не появилось, просто темный экран, при регулировке ускоряющего, уже резулируется яркость, при черезмерной яркости появляются линии обратного хода, это радует улыбка
Такое ощузение, что доска работает в режиме видеовхода, черный экран, но графики я всеравно не вижу, продолжаем колупаться, с вашей помощю естественно подмигивание
snoopy
09/08/2007 08:30
debian, Пробуй подать сигнал на AV и проверить поступление RGB на ПК. улыбка
Руслан
09/08/2007 08:48
debian, Всё конечно хорошо,а вот хотелось бы знать ,диагональ кина?
debian писал:
и с этого момента подробней пожалуйста,тобишь интересует всё что связано с видеоусилителем на ПК.
debian
09/08/2007 14:10
Все, запустил! причины всх страданий, были страшные непропаи в цепях видеоусилителя, и отсутстве еше одной перемычки на самом шасси равнодушие
все раотает, все принимает, и показует, только изображение и графику "рвет" вроде бы если мне память не изменяет надо подобрать конденсатор в коллекторной цепи строчного транзистора щас там стоит 6.2нан на 1500вольт,в каких пределах можно его "подбирать, чтобы не сжечь транзистор да и еше кое чего?
да и размеры изображения надо в рамки вогнать тоже с помощью подбора кандеров на шасси(каких?), а уж потом в сервисе наводить красоту я правильно понял?
Морозик
09/08/2007 15:46
debian, Никогда не слышал про подбор ?!!!
Лучше поищи еще перемычки..например ОТЛ
А откуда шасси? С трупа? Или новое в магазине купил?
debian
09/08/2007 15:51
Новое шасси с магазина, перемычки по 10 раз проверил, все на месте. сижу форум читаю в надежде найти чтото похожее на мой случай
Да, вот фото того, что происходит(может выразился не так)
