Витязь, шасси МШ-92 - не запоминает в сервисе | |||||
| Roger Wilco 22/08/2007 13:19 |
Вот у меня чудо на ремонте - Витязь на шасси МШ-92.
Все было просто - хозяин выпалил по скарту TDA8844, заменил, все заработало. Но! Картинка чуть уехала вверх и размер по вертикали увеличился. Зашел в сервис, отрегулировал. Нажал память, пишет "3апись", двигается прогресс-бар. Короче типа запоминает. Но при выходе из сервиса все скидывает назад. Память менял - естественно не в ней проблема. Что я делаю не так? Может, нужно где-то перемычку поставить? Так вроде на схеме только для входа в сервис есть две точки... Их если оставить замкнутыми аппарат "висит" - не выполняет никаких команд... |
| m.ix 22/08/2007 13:57 |
1 для этого есть соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section1/ 2 не правильно оформлена тема. Может у тебя процесс запоминания не правильно происходит? |
| Roger Wilco 22/08/2007 15:13 |
Такие глупые вопросы я обычно во флейме задаю. Что значит "процесс запоминания не правильно происходит"? Если аппарат сам пишет "запоминание". И рисует прогресс-бар. Я думал, там есть ньансы с запоминанием, как в старых 100-герцовых Хрюнах, типа перемычку поцепить - но я был очень завышенного мнения о разработчиках этого девайса.
Все уже решилось. И очень просто: вместо того, чтобы из родной памяти переливать содержимое в новую, нужно было чистую ставить. Спасибо за участие. |
| БМК-Миха 22/08/2007 18:15 |
разговора насчет перепрошивки не было
не ясно,что было-битая память или как |
| Алексей 23/08/2007 09:21 |
Roger Wilco, для флейма тема не годится. Переношу |
| Roger Wilco 27/08/2007 13:34 |
БМК-Миха, для тех, кто не понял - содержимое памяти было испорчено так, что запись в память не производилась, невзирая на то, что ТВ писал "Запись". Эту же стер и поставил. Все пошло, выставил все параметры в сервисном меню. |
