Samsung CS-29K30ZQSNWT - нет звука с AV входа (РЕШЕНО) | |
| serjik_83 27/08/2007 12:45 |
Samsung CS29K30ZQSNWT Нет звука с AV входов. шаси S16A проц tda 12025p. Замена проца , заливка родной прошивки результатов не дали .С антены все ок. |
| serjik_83 27/08/2007 15:28 |
Напряжения все ок. На проц сигалы AV со всех входов приходят. |
| VladimirP 27/08/2007 16:52 |
Этот дефект известен под названием "ПДУ не соответствует". Рекомендуется сделать UPGRADE: установить процессор с улучшенной версией прошивки (T-GRN2PEU-1018), т.е. чтобы версия была не ниже 1018. В противном случае придётся подбирать пульт управления.Если я ошибаюсь, то меня старшие поправят. |
| Юрий 27/08/2007 17:00 |
VladimirP, А можно поподробнее ? Причём ПДУ если у него нет звука с нч входов (а комутатор то в проце),и при этом с антены всё нормально??
Согласен что проц придется скорее всего заменить и менять надо на улучшенную версию прошивки. |
| Рафик 27/08/2007 17:18 |
КХЕ-КХЕ, повторюсь. чисти память. и установи потом опшин байты. |
| Юрий 27/08/2007 17:55 |
Да ,я пропустил что проц менялся.
Значит проследить звук от входа до места где он теряется. ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 18:58 А поскольку теряется в проце то может улетела прошивка проца(а это уже сложно) и подменный был с таким-же глюком. Или он заведомо исправный? |
| serjik_83 27/08/2007 18:28 |
всевозможные манипуляцыи с памятью поизводил . Почему советуете ставить проц улучшенной версией прошивки ? На других апаратах эти процы ведь нормально работают. |
| Юрий 27/08/2007 21:49 |
Ну так посмотри чем схемотехника отличается "других аппаратов" от этого.
И сделай вывод. ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 22:50 Я так понял проц заведомо рабочий? |
| Рафик 28/08/2007 10:21 |
а все питания приходят на проц. 63, 80, 86, 88, 90, 9, 16, 22, 43, 45. это ноги. |
| Руслан 28/08/2007 11:03 |
serjik_83, а шнуры как???может и проблемы то нет сейчас сколько рак,что просто пипец. |
| serjik_83 06/09/2007 15:29 |
поднял апарат . Не было питания на 88 ноге .Дросель L908 хреново запаяли .Снячала проверял напругу на дроселе на обох концах все было ок. и пришла мысль проверить на самой ноге проца . Всем спасиба !!! |
