Samsung CS-29K30ZQSNWT - нет звука с AV входа (РЕШЕНО)
serjik_83
Сообщение #1 От 27/08/2007 12:45 цитата
Samsung CS29K30ZQSNWT Нет звука с AV входов. шаси S16A проц tda 12025p. Замена проца , заливка родной прошивки результатов не дали .С антены все ок.
serjik_83
Сообщение #2 От 27/08/2007 15:28 цитата
Напряжения все ок. На проц сигалы AV со всех входов приходят.
VladimirP
Сообщение #3 От 27/08/2007 16:52 цитата
Этот дефект известен под названием "ПДУ не соответствует". Рекомендуется сделать UPGRADE: установить процессор с улучшенной версией прошивки (T-GRN2PEU-1018), т.е. чтобы версия была не ниже 1018. В противном случае придётся подбирать пульт управления.Если я ошибаюсь, то меня старшие поправят.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 27/08/2007 17:00 цитата
VladimirP, А можно поподробнее ? шок Причём ПДУ если у него нет звука с нч входов (а комутатор то в проце),и при этом с антены всё нормально??
Согласен что проц придется скорее всего заменить и менять надо на улучшенную версию прошивки.
Рафик
Рафик
Сообщение #5 От 27/08/2007 17:18 цитата
КХЕ-КХЕ, повторюсь. чисти память. и установи потом опшин байты.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 27/08/2007 17:55 цитата
Да ,я пропустил что проц менялся.
Значит проследить звук от входа до места где он теряется.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 18:58
А поскольку теряется в проце то может улетела прошивка проца(а это уже сложно) и подменный был с таким-же глюком.
Или он заведомо исправный?
serjik_83
Сообщение #7 От 27/08/2007 18:28 цитата
всевозможные манипуляцыи с памятью поизводил . Почему советуете ставить проц улучшенной версией прошивки ? На других апаратах эти процы ведь нормально работают.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 27/08/2007 21:49 цитата
Ну так посмотри чем схемотехника отличается "других аппаратов" от этого.
И сделай вывод.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 22:50
Я так понял проц заведомо рабочий?
Рафик
Рафик
Сообщение #9 От 28/08/2007 10:21 цитата
а все питания приходят на проц. 63, 80, 86, 88, 90, 9, 16, 22, 43, 45. это ноги.
Руслан
Сообщение #10 От 28/08/2007 11:03 цитата
serjik_83, а шнуры как???может и проблемы то нет сейчас сколько рак,что просто пипец.
serjik_83
Сообщение #11 От 06/09/2007 15:29 цитата
поднял апарат . Не было питания на 88 ноге .Дросель L908 хреново запаяли .Снячала проверял напругу на дроселе на обох концах все было ок. и пришла мысль проверить на самой ноге проца . улыбка Всем спасиба !!!
L
