Funai TV-2000A MK8 не запускается строчная развертка. | |||
| BITNER 31/08/2007 17:57 |
Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN
только надо поменять местами кварцы. |
| zarah 31/08/2007 18:34 |
BITNER, Шуруй в поиск!!! Тама усе еся! ![]() |
| Vita 31/08/2007 19:18 |
а в следствии чего это у Funai MK8 греется видеопроцессор? Не грозовой случаем? ![]() |
| Nuriddin 31/08/2007 19:44 |
BITNER, а можеть вторичка завышена.В дежурке во вторичке вместо +112 должьно быть 37 вольт. |
| BITNER 01/09/2007 07:46 |
Напряжение в норме, случай не грозовой. Поставил все таки TA8659AN cтрочка запустилась но нет изображения, светлый экран
с ОХ луча, может микросхема битая(была паяная), а может не подходит, поэтому хотел узнать возможна ли замена? |
| zarah 01/09/2007 08:28 |
Тебе же сказали шуруй в поиск!!! Нельзя же быть таким недалеким.
Хотябы сюда. http://monitor.espec.ws/section1/topic38408.html |
| Oлег 01/09/2007 10:02 |
BITNER, скажу так, замена проходит без проблем, кварцы только не забудь поменять.
Проверьте питание ВУ, особенно лит по фильтрации, он там заведён на 112в. вместо массы. Поставьте на 4.7 - 10мкф. 250в. на массу. Потом отпишитесь. |
| zarah 01/09/2007 18:14 |
Он там не просто так стоит на 112в, он там играет роль вольтодобавки. Его конечно надо менять в первую очередь. |
| BITNER 01/09/2007 18:35 |
Конденсатор менял, напряжение 170В, на 21 ноге TA8659 0В, Q301, Q391 проверил, TA8659 поставил другую, эффекта нет. |
| Oлег 01/09/2007 19:20 |
То есть вы имеете
Ускоряющее крутили? |
| BITNER 01/09/2007 19:33 |
Крутил экран темнеет, но до меня его никто не прибавлял, как сломался сразу привезли, после замены 8659 экран открылся
светлым с ОХ. |
| Oлег 01/09/2007 19:45 |
На катодах как я понимаю у вас напруги нету, отключите входы транзисторов ВУ, вам надо определится где собака зарыта, в ПК или нет. |
| BITNER 01/09/2007 20:10 |
На катодах то есть напруга, Экран же темнеет и ОХ пропадает ,когда убавляешь ускоряющее, просто я его ставлю как было, ведь до неисправности телевизор показывал хорошо , не ярко, я у хозяина спрашивал.
Вот на Q301 на базе 0В, на коллекторе 12В, значит он не работает, а на базу сигнал идет с 21 ножки TA8659. |
| zarah 01/09/2007 21:55 |
СИОХ? |
| prapor 01/09/2007 23:15 |
Не-а, это канал яркости, в смысле 21 нога. Во, чего в описании: "В канале яркости применен режекторный пьезокерамический фильтр на частоту 4,43МГц. Он отключается автоматически с помощью транзистора(Q301?) при появлении высокого уровня на выв.21 м/сх. в случае приема ч/б изображения." Да и в Фунае этот транзистор коммутирует на землю 58 ногу TA8759 - Y in. Сама 21 нога обозначена SW3. Так что, по ходу тут все так и должно быть и ОХ луча к этим делам ни при чем.
BITNER, А когда Screen убавляешь, экран темнеет, а изображение-то появляется? И чего все-же на катодах(лучше-бы осцилом, но на край и мультиметром)? Ну если картинка появляется, померь Screen мультиметром в обоих случаях - с картинкой и с ЛОХ. Понятно, что прибор подсадит напругу, но все-ж...... хоть примерно уровень будет ясен. Потому как, сдается мне, что тут дело все-же в уровне ускорялки. Ес-сно, если Uпит В/У и вправду нормально. |
| BITNER 02/09/2007 10:34 |
Изображение не появляется, на катодах 169В, на базах ВУ 0,3В. |
| Oлег 02/09/2007 11:07 |
при таком раскладе катоды должны быть заперты. Сам кинескоп проверяли, у меня в августе было два фуная , на одном кин пришлось менять, на втором побрезговал... |
| zarah 02/09/2007 11:24 |
Это не кин!!!
И всетаки СИОХ проверял, емкость, резюки и зенер на 12в целый??? Было и неоднократно. Симптом аналогичный! |
| prapor 03/09/2007 00:53 |
BITNER, Это C653, R653, D652 ![]() |
| BITNER 03/09/2007 18:15 |
Проверил целые.Подкинул другое шасси, кинескоп отличный. |
