BITNER
Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN
только надо поменять местами кварцы. |
zarah
Не фанат форума
BITNER, Шуруй в поиск!!! Тама усе еся!  |
Vita
а в следствии чего это у Funai MK8 греется видеопроцессор? Не грозовой случаем?  |
Nuriddin
| BITNER, а можеть вторичка завышена.В дежурке во вторичке вместо +112 должьно быть 37 вольт. |
BITNER
Напряжение в норме, случай не грозовой. Поставил все таки TA8659AN cтрочка запустилась но нет изображения, светлый экран
с ОХ луча, может микросхема битая(была паяная), а может не подходит, поэтому хотел узнать возможна ли замена? |
zarah
Не фанат форума
Oлег
BITNER, скажу так, замена проходит без проблем, кварцы только не забудь поменять.
Проверьте питание ВУ, особенно лит по фильтрации, он там заведён на 112в. вместо массы.
Поставьте на 4.7 - 10мкф. 250в. на массу.
Потом отпишитесь. |
zarah
Не фанат форума
| Он там не просто так стоит на 112в, он там играет роль вольтодобавки. Его конечно надо менять в первую очередь. |
BITNER
| Конденсатор менял, напряжение 170В, на 21 ноге TA8659 0В, Q301, Q391 проверил, TA8659 поставил другую, эффекта нет. |
Oлег
То есть вы имеете
| BITNER писал: | | светлый экран с ОХ луча, |
Ускоряющее крутили? |
BITNER
Крутил экран темнеет, но до меня его никто не прибавлял, как сломался сразу привезли, после замены 8659 экран открылся
светлым с ОХ. |
Oлег
| На катодах как я понимаю у вас напруги нету, отключите входы транзисторов ВУ, вам надо определится где собака зарыта, в ПК или нет. |
BITNER
На катодах то есть напруга, Экран же темнеет и ОХ пропадает ,когда убавляешь ускоряющее, просто я его ставлю как было, ведь до неисправности телевизор показывал хорошо , не ярко, я у хозяина спрашивал.
Вот на Q301 на базе 0В, на коллекторе 12В, значит он не работает, а на базу сигнал идет с 21 ножки TA8659. |
zarah
Не фанат форума
prapor
Не-а, это канал яркости, в смысле 21 нога. Во, чего в описании: "В канале яркости применен режекторный пьезокерамический фильтр на частоту 4,43МГц. Он отключается автоматически с помощью транзистора(Q301?) при появлении высокого уровня на выв.21 м/сх. в случае приема ч/б изображения." Да и в Фунае этот транзистор коммутирует на землю 58 ногу TA8759 - Y in. Сама 21 нога обозначена SW3. Так что, по ходу тут все так и должно быть и ОХ луча к этим делам ни при чем.
BITNER, А когда Screen убавляешь, экран темнеет, а изображение-то появляется?
И чего все-же на катодах(лучше-бы осцилом, но на край и мультиметром)?
Ну если картинка появляется, померь Screen мультиметром в обоих случаях - с картинкой и с ЛОХ. Понятно, что прибор подсадит напругу, но все-ж...... хоть примерно уровень будет ясен. Потому как, сдается мне, что тут дело все-же в уровне ускорялки. Ес-сно, если Uпит В/У и вправду нормально. |
BITNER
| Изображение не появляется, на катодах 169В, на базах ВУ 0,3В. |
Oлег
при таком раскладе катоды должны быть заперты.
Сам кинескоп проверяли, у меня в августе было два фуная , на одном кин пришлось менять, на втором побрезговал... |
zarah
Не фанат форума
Это не кин!!!
И всетаки СИОХ проверял, емкость, резюки и зенер на 12в целый??? Было и неоднократно. Симптом аналогичный! |
prapor
| Цитата: | | И всетаки СИОХ проверял, емкость, резюки и зенер на 12в целый??? |
BITNER, Это C653, R653, D652  |
BITNER
| Проверил целые.Подкинул другое шасси, кинескоп отличный. |
