Rubin 55M09-T8 - нет картинки
k.m74
07/09/2007 22:18
STV2249H выходы R,G,B (32,31,30ноги) заперты на них около 0 вольт экран темный. Телевизор работает, каналы принимает, переключает звук, есть, все напряжения в норме, кадровая строчная в норме накал нормальный. STV менял, память менял проц. свою работу делает панель кинескопа проверил. В наглую могу экран зажечь, видно, что все функции работают, включая сервис. Но зеленого почти нет, хотя аппарат не старый труба Toshiba. Вопрос такой может STV запереть R,G,B, если в моем случае предположим, эмиссия зеленой пушки истощилась, ведь STV контролирует, пока ток эмиссии кинескопа не достигнет значения, обеспечивающего надежную работу схемы “баланса белого” по 33 ноге. Кинескопа другого нет, чтобы проверить.
servo
07/09/2007 23:51
А какие напряжения на катодах?
"В наглую" - это как?
Ускоряющее напряжение есть?
или проще: экран потух резко?
или со временнем притухал - притухал с тянучками и засветками в начале включения,
а потом всё.
k.m74
08/09/2007 08:54
В наглую это так, когда включаю из дежурки просто касаешься щупом кварца(4.43) на 40 ноге кварц менял STV экран загорается. Когда загорается экран картинка четкая, но без зеленого, хотя через сервис G регулирую, напряжение на катоде зеленого меняется, в тех же пределах, что и а соседних пушках. Если на них регулировать.
Напряжения на катодах R,G,B по 194 В. На каждом, закрыты, ускоряющее есть, если добавить ускоряющего на экране обратный ход, а самой картинки нет (люди не выходят!). А аппарат вечером выключили, а утром он уже не включился.
sergeih
08/09/2007 08:55
k.m74 писал:
Это как ?
k.m74 писал:
Это не значит что кинескоп хороший, измерь ток катодов кина, и проверь все элементы по цепи зеленого, так же можно временно увеличить накал, это поможет определить неисправность
Новый кинескоп не проработает и 6 мес если накал неправильно выставлен, так что имей это в виду
remix
08/09/2007 12:12
sergeih писал:
а проще, переключи пушки на плате кина, также внаглую запусти и если зеленого не будет, то смело меняй кинескоп.
k.m74
08/09/2007 14:13
Спасибо Remix мысля такая крутилась, но отвлекся и ушла. Но ответ на свой вопрос по поводу (может STV запереть R,G,B, если в моем случае предположим, эмиссия пушки истощилась) видно с такой проблемой не кто не сталкивался. Время покажет раскожу.Цепи G менял местами для уверенности с цепью R. Эффект тодже, зеленый косячет, красный работает как работал.
zarah
08/09/2007 16:02
В первую очередь токи катодов. Далее АББ и ОТЛ, потом SSC. STVха открывает и подсевшие трубы.
k.m74
10/09/2007 18:57
Не соглашусь я с zarah, может STV и открывает подсевшие трубы, но всему есть предел. В моем случае труба по зеленому была севшая, на столько что закрывала катоды трубы, т.к. не поддерживался баланс белого, при этом условии STV открывает трубу. Поставил рабочий кинескоп, и аппарат сразу включился, работает как новый. Спасибо всем кто подключился! Считаю тему можно закрыть. Обидно, что даже Японцы (так написано на трубе) и те не застрахованы от брака.
zarah
10/09/2007 19:12
А я че тебе сказал - в первую очередь ...читай выше. смех
ФАРТ
10/09/2007 20:31
k.m74 писал:
так и написано - Японцы? И на каком языке, или все же иначе?
sergeih
11/09/2007 08:18
k.m74 писал:
k.m74, понимаеш, тут такое дело...
если даже самый Японский труба дать нашему Русскому сборщику-настройщику, то боюсь самый Японской трубе придет труба гы-гы
sergeih писал:
johnnie
11/02/2008 15:00
Такая же проблема:
"STV2249H выходы R,G,B(32,31,30ноги) заперты на них около 0 вольт экран темный. Телевизор работает, каналы принимает, переключает звук, есть, все напряжения в норме, кадровая строчная в норме накал нормальный. STV менял, память менял проц.свою работу делает панель кинескопа проверил . В наглую могу экран зажечь видно, что все функции работают, включая сервис...просто касаешься щупом кварца(4.43) на 40 ноге кварц менял STV экран загорается. Когда загорается экран картинка четкая, но без КРАСНОГО, хотя через сервис R регулирую, напряжение на катоде КРАСНОГО меняется, в тех же пределах, что и на соседних пушках. Если на них регулировать. "
Кинескоп подставлял другой, все показывает нормально.
Вопрос, можно отключить схему, чтобы телик включался с дохлой красной трубой?
В сервисе ничего такого не нашел.
мастер-ломастер
11/02/2008 15:02
johnnie, Добавь накал , он должен включиться.
johnnie
11/02/2008 15:19
Только накал больше никаких вариантов? Программное отключение АББ?
Надолго ли хватит увеличенного накала?
мастер-ломастер
11/02/2008 15:29
johnnie, Программное отключение должно быть в сервисе, а накал увеличь на время ( 5-10 минут) что-бы удостовериться что именно кинескоп, если кинескоп, тогда или менять или стрелять улыбка .
Oлег
11/02/2008 15:39
johnnie, хочешь угадаю?
Кин с тонкой трубой подмигивание
johnnie
11/02/2008 16:22
мастер-ломастер, в сервисе только геометрия, цвета...где в сервисе, какой параметр? Увеличить попробую, но то что кинескоп я уже проверил, подставлял другой, мне нужно чтобы телик со своим запустился, клиент менять кинескоп вряд ли согласится...а так пусть смотрит без красного.
Oлег, с тонкой трубой, а что я какой-то секрет не знаю?
Oлег
11/02/2008 16:39
А как думаешь отчего я догадался подмигивание
johnnie, сервисом играть бесполезно.
Лучше это почитай.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 18:41
Но мы этот дефект не устраняем, клиенту дорого.
johnnie
11/02/2008 17:17
Я так понимаю, это может решить мою задачу?
Взято ТУТ: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1567
"Rubin 55M09T. Как отключить АББ? Отчет по теме: Кинескоп китайский, подсела красная пушка, поэтому кин не включается. Если крутануть ускоряющее, появляется картинка. STV2249 33н. - АББ, её отключение не помогло. Когда отсоединил 46н. - ОТЛ, изображение появилось. Подрегулировал ускоряющее, в сервисе добавил красного, стало более-менее. Клиентку бабушку устроило. "
Oлег
11/02/2008 17:29
ИМХО - мёртвому припарки недовольство, огорчение
Кин менять надо, или не делать.
johnnie
11/02/2008 17:34
Oлег, ну кин менять предложу. Телик принесли типа после грозы, а там всего лишь мертвая красная пушка. Клиент может не понять или подумает что его на бабки крутят.
