Philips 21PT1663/60 Chassis L7.2 не включается | |||||
| djl 18/09/2007 20:50 |
Привет
Philips 21PT1663/60 Chassis L7.2 невключаетса проблема такая, работал телик много лет нормально,вчера погаснул екран, но звук остался. сегодня невключаетса режим дежурный работает нормално, пробую включить телик с пулта или с панели работает 2 сек и переходит в дежурный режим ??? отключал тдкс,блок питания работает както интересно??? напряжение прыгает?? диод мигает на панеле??? я думаю проблема будет в блоке питания?? Может кто знает што за беда? |
| seryoga33 18/09/2007 20:56 |
какое напряжение на вторичке...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 22:06 поменяй литы в первичке...можешь и MC4460xAP поменять ... |
| djl 18/09/2007 21:07 |
"""какое напряжение на вторичке... """""
имено где?? |
| seryoga33 18/09/2007 21:08 |
да все выходные..В+.. |
| djl 18/09/2007 21:20 |
Напряжения на всех контролных точках нормальные??? Толко в одном месте вместо 14V когда включаю на пару секунд 17V
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 22:24 покопался на других форумах, бывает такая беда и на 16PT, 22PT, 29PT и негде недают ответ што за беда?? |
| djl 18/09/2007 23:49 |
насчёт напряжения 14V и 17V там по схеме всё нормально! |
| djl 19/09/2007 00:53 |
кароче какиэто чудеса!!!!
работает опять телик??? ничего неменял Может паика гдето плохая?? Может литы?? завтра попробую все перепаять кондеры поменять! |
| djl 23/09/2007 16:38 |
пропаял все неясные места, просмотрел все напряжения всё в норме!
погонял часик-два опять тоже самое - екран пропал ((
выключил-включил.... опять баика: бп запустился, высокое тоже, но напряжения не те на тдкс и HOT, нету накала? напряжения с проца 2V (50Hz) нету??? |
| zarah 23/09/2007 21:35 |
djl, Значит так:
1. Поменять все электролиты в ИП - первичка, вторичка ! 2. Поменять все электролиты в СР, КР и вторичных источниках питания ! 3. Качественно пропаять все шасси и ПК ! Затем отписаться о результате. |
| djl 24/09/2007 20:24 |
поменял кучу кондеров, перепаял практически всё.....
резултат ноль!!!телик вкл. а екрана нет.... думаю тдкс будет пробит потомушто на колекторе HOT неизмеримо большое напряжение и нету напяжения накала! ????? |
| zarah 24/09/2007 21:55 |
| djl 24/09/2007 22:27 |
ситуация такая:
не все напряжения на тдкс такиe как надо нету напряжения накала 9,10 тдкс на 7 тдкс напряжение 190V вместо 160V на колекторе транзистора BUT11AX (1 тдкс) очень большое напряжение (должно быть около 100V ) тдкс HR8124 (AT2078 20311) все диоды, кондеры, резисторы и транзисторы вокруг тдкс исправные ????? |
| zarah 24/09/2007 22:56 |
Как тебя понять? То напруги в норме, то завышены. Ты уже определись как то.
Если не ошибаюсь +В должно быть 96 вольт. У тебя сколько? Вместо коллектора НОТ поставь лампу, тоже должно быть 96в. Смотри строчные импульсы на базе 7445. Кстати на схеме указаны все напруги! И не только в контрольных точках!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 21:58 Кстати какого цвета ТДКС? |
| djl 24/09/2007 23:12 |
напряжения были в норме тогда когда он мне включился на пару часов
тдкс серово цвета ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 00:21 +В 97 вольт. |
| zarah 24/09/2007 23:52 |
Проверь ТДКС. |
| djl 24/09/2007 23:52 |
7445 и есть BUT11AX |
| zarah 24/09/2007 23:53 |
У тебя схема есть? |
| djl 24/09/2007 23:56 |
+В 97 вольт тоже самое
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 00:57
да |
| zarah 25/09/2007 00:01 |
Дык че про транзюк спрашиваем?.
Что на базе НОТ творится? |
| djl 25/09/2007 00:01 |
+В 97 вольт.[/quote]А сейчас сикоко + В?
Проверь ТДКС.[/quote] БП все напряжения в норме! ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 01:05
всё в норме |
| zarah 25/09/2007 00:07 |
СТРОЧНЫЙ ИМПУЛЬС на базе НОТ ЕСТЬ ![]() |
| djl 25/09/2007 00:27 |
завтра ![]() |
| brt137 25/09/2007 12:11 |
djl, издеваемся?.. ![]() |
| zarah 25/09/2007 19:03 |
brt137, У меня тоже такое чувство, что что то здесь не так. ![]() |
| djl 25/09/2007 21:05 |
извините меня
просто у меня вчера небыло времени я есчё начинающий в етом деле помогите мне если нетрудно я не все в етом деле знаю и могу ошибатся
кстати СТРОЧНЫЙ ИМПУЛЬС на базе BUT11AX есть но не такой как по схеме? |
| zarah 25/09/2007 22:10 |
А какой? Чем отличается? |
| brt137 27/09/2007 03:37 |
Дааа... Тема обещает быть длинной
djl, не говори загадками - давай инфу хоть какую, чтобы не нужно было догадываться, чего у тебя там. |
| snoopy 27/09/2007 08:20 |
brt137, Инфу дать наверно довольно трудновато ведь
Если так уж серёзно нужно то
| agent007 27/09/2007 11:51 |
Так строчная у него работает ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 11:59 Скорей накала или G2 нет Чувствую долго мы его будем ремонтировать |
| brt137 27/09/2007 13:16 |
djl, если осцил есть - глянул бы импульс на коллекторе HOT в тот момент, когда проявляется дефект. Меняется ли при этом его аплитуда и форма? Импульс в норме должен быть больше 1000 вольт - смотри с делителем, на соответствующем пределе. |
| agent007 27/09/2007 13:23 |
А чем меряеш? |
| zarah 27/09/2007 19:05 |
Помоему уже ни кто и ни чего не меряет. ![]() |
| djl 08/10/2007 23:30 |
спасибо за совет вот такие дела: достал я нормальный осцилограф,померил, посмотрел импулс почти такой как на схеме(просто со стареньким осц. я неправилно што то там настроил зато импулс показался мне каким то кривым )
так вчём беда непонимаю ??? я думаю надо поискать тдкс, поменять и тогда буду знать точно? |
| Бакум 08/10/2007 23:45 |
какой видеопроц |
| djl 08/10/2007 23:55 |
TDA8374/74C |
