Rolsen C32WSR100T - пятно при включении и отключается | |||||||||
| ZoomBigZu 25/09/2007 20:00 |
Новый с упаковки TV Rolsen C32WSR100T шасси S22 пятно при включении(расфокусированное молочное в виде буквы V не четкой, т.е. левый и правый нижние углы не засвечены) и отключается в дежурку. Светодиод моргает медленно без перерыва. Проработал пару часов, был выключен, при включении ничего не происходило(треска, дыма....) только V и в дежурку. Смена положения ускоряющего и двух фокусов результата не дает, при добавлении ускоряющего на 1/4 пробивает по-моему разрядник около синего или накала.
Может попробовать войти в сервис? Но как? Трубу прозвонил, замыканий нет. Питание строчной 135В, на катодах 195В, но пятно появляется. Ускоряющее в ноль-все-равно выключается, ускоряющее регулируется. |
| zarah 25/09/2007 20:44 |
Возможно проблема с кином. Похоже на провисание траверсы фокусирующего электрода. Или же замыкание фокус - ускорение.
Тащи телик в АСЦ. НЕ ТРОГАЙ сервис, монтер!!! |
| ZoomBigZu 25/09/2007 20:48 |
Замыкание фокус-ускорение нет. Провисание ? так его и не проверишь. Может был у кого такой дефект? |
| zarah 25/09/2007 20:53 |
А откуда ты знаешь, что фокус - ускорение нет замыкания
Чье производство кина? Возможно что и транс глючный. Фамилия транса? |
| NEXXT 25/09/2007 20:54 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic87081.html , для начала меняй все синие емкости в строчной и коррекции ,посмотри катушку L703 может подгореть ,у меня при ремонте появлялся такой дефект пропал при смене какой-то из емкостей , емкости номиналом ставить такие же, у тв тяжелый температурный режим все кипит ,трудно выставить геометрию проблема подушка ,тв я пока отложил он наш местный на асц так что будем доделывать вместе ,хочу попробовать уменьшить напряжение строки у меня 145v , у тебя какой строчный транзистор стоит как управляется через резистор с диодом Шоттки или перемычку ? |
| ZoomBigZu 25/09/2007 20:58 |
кинескоп Samsung. На трансе нет производителя, начинается с D..... По остальному завтра гляну на работе.
Этот топик я видел, да и поиск прокурил. |
| NEXXT 25/09/2007 21:25 |
я такой дефект неописывал он у меня появлялся когда я менял синие емкости и некоторые были близкими по номиналам с ними еще была корявая геометрия ,трех шт я ненашел еще и поставил старые,затем дефект пропал, сейчас небольшая подушка надолго невключал все кипит,а как у тебя с геометрией подушка есть ?неползет с прогревом на сужение?и еще раньше у меня с прогревом выползал заворот по строке справа и тоже тв выключался |
| makar.i 26/09/2007 19:50 |
ZoomBigZu,
А проверить работает ли кадровая слабо!!!! Из этих не члено-раздельных высказываний ,мне лично приходит только это. NEXXT,
| ZoomBigZu 27/09/2007 10:23 |
Кадровую посмотрел, есть, но затыкается есно при переходе в дежурку-защиту. Сточный транзистор через перемычку. Махну конечно емкости, но слабо верится. В сервис так и не вошел. |
| NEXXT 27/09/2007 10:45 |
makar.i на моем тв действительно стоит диод Шоттки установлен заводом 1N5817-VD715 и резистор 0,47 Ом ,как описано по рекоммендации на тех.странице сайта ,геометрию выставить трудно но для меня реально возможно ,а дефект такой просвеченности экрана был я точно не понял происхождения на то момент я заменил в строке все синие емкости номиналы были другие, когда восстановил все пропало возможно был заворот по строке ![]() |
